Jailbreak kazdej konsoli PS3 z firmware max 4.82
Czy to prawda ze mozna wgrać CFW na kazda konsole z firmware nie wyzszym jak 4.82?
Nie do końca, jeśli minimalna wersja FW jaka pasuje konsoli to od 3.60 w górę to tylko etHANol, jeśli do 3.56 to tak. Głównie slimy do 250XB, te muszą mieć odpowiednie datacode, chyba 1A.
Szybkie, oficjalnie FAQ:
http://www.ps3xploit.com/help/faq.html |
no tak, ale patrzac na to co piszą
"Flash Writer Compatible with these PS3 Models: Supports FAT Models CECHAxx/Bxx/Cxx/Exx/Gxx/Hxx/Jxx/Kxx/Lxx/Mxx/Pxx/Qxx Supports SLIM Models 2xxx (minver 3.56 or lower ONLY, check with >>> to jakby znalazl z odpowiednim datacode i Firmware Relase 3.56 to by na wersji 4.82 dało rade zdowngradować? PS. Skąd teraz można pobrać OFW 4.82 ? :P bo niby z tej wersji a oficjalnie teraz jest juz 4.83 |
Co chcesz downgrade-owac ? ta metoda polega na tym ze patch-ujesz flash na zywej konsoli i wgrywasz CFW na ten sam FW .
zle napisalem chodzi mi o to ze docelowo chce wgrac rebug 4.82 :P to jaką metodą bym tego nie zrobił to ten sam efekt będzie osiągniety czy tak czy za pomocą e3 nor flasher?
e3 to badziew ryzyko ubicia konsoli spore, dobry flasher to teensy2.0++ , jesli masz konsole z FW >4.82 to softowo, jak <4.83 to flasher , i tylko wspierane modele .
a nie odwrotnie? nie pomyliłeś znaków < > ?
PS3Xploit dla 4.81/4.82 uwalnia Cię z potrzeby flashera. Obie metody są ryzykowne tak czy siak bo na tej programowej możesz skończyć z permbrickiem, szczególnie jak nie będziesz uważnie czytał (no może nie z permbrickiem, ale wtedy potrzebny będzie flasher), a na sprzętowej możesz nie zrobić poprawnej kopii i wgrasz spatchowaną uszkodzoną co też skończy się wtedy tragicznie źle.
Natomiast osoby z niekompatybilnym meta loaderem nie wgrają CFW i im zostaje tylko HAN, także używając PS3Xploitu jako katalizatora. A jeśli masz 4.83 to pozostaje Ci czekać bo ani nie zejdziesz niżej, ani nie ma gotowego ROP dla tego fw, więc z hacka póki co nici. |
Czy korzystanie z dobrodziejstw CFW nadal jest tak upierdliwe, męczące i niewygodne, że jest to skórka za wyprawkę? Pytam, bo pamiętam, że np. tutorial przerobienia gry z PS2 tak, aby odpalała się na PS3 liczył bite trzy ściany tekstu i odechciewało się wszystkiego. Czy coś zmieniło się w temacie czy nadal prościej jest np. kupić PSX i odpalać gry na PSX-ie?
Zależy jakich to dobrodziejstw oczekujesz. Ja na ten przykład oczekuję dostępu do wszystkich zasobów i CFW na PS3 jest pod tym względem idealny. Ale jak zechcesz zagrać w grę na PS2 to na moje współczucie możesz liczyć. :D PSX już lajtwo, wystarczy wgrać do folderu PSXISO zwykły obraz i żadnymi configami, placeholderami, cudamiwiankami nie trzeba się martwić.
Do emulacji w tych czasach nie używa się konsol. Emulatory homebrew są w przeważającej większości do dupy, pisane na kolanie i na odp*l, a te oficjalne ubogie że sens też znikomy. Być może się domyślasz, ale już nie chcę się wyżywać na RetroArch. A więc używa się małych PC w stylu NUC, BRIX czy nawet patyków na Andrucie. |
Co do emulacji PS2 to jest teraz tak samo jak z PSX-em - wrzucasz ISO i w sumie tyle. Jeśli gra wymaga jakiegoś configu to można go dorzucić osobno. Dawno już się w to nie bawiłem ale na psx-place w miarę wszystko opisali.
A nawet trzeba jak na domyślnych nie działa i tutaj zaczynają się schody. Do tego brak skalowania nearest neighbour i wsparcia dla gier wielopłytowych. Kompatybilność także niska. Zło.
Chciałem użyc Ps3Xploit Tools v2.0 - Improved Flash Writers & Dumpers (Even easier to install CFW on 4.82 OFW )
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:35. |
