Widze, że skasowałeś posta, mniejsza o to. Mimo wszystko na własne ryzyko zrobiłem to. Kliknąłem Initialize exploitation. wyskoczyło Wait for exploit initalization succeed... poczekałem do 100% i wyskoczyło: Exploit Initialization FAILED! Refresh this page & try again. Dwa razy tak zrobiłem i dalej bląd "Exploit Initialization FAILED! Refresh this page & try again."
Nie sprawdzisz md5sum pliku, który jest na HDD PS3 (na OFW).
Poza tym jakich "kilku plików". Miałeś skopiować tylko "flash_482.jpg o rozmiarze 3074 KB. Potem: Cytat:
EDIT: Jakiego posta skasowałem? Błąd jest inicjacji w "index_nand_hdd.html" lub "index_nor_hdd.html"? |
Napisałeś:
Problem jest w inicjacji w index_nand_hdd.html bo konsola to wersja PHAT w wersji G (NAND) No przydałoby się to CFW,, aby pograć w jakieś gierki. Tak skopiowałem tylko jeden plik, tylko tak się zastanawiam czy to oby tylko on jest pod nazwą uszkodzone dane, czy czasem samo czegoś tam nie dorzuca. |
Nie wiem ile razy to jeszcze napisze:
Tak, zgadza się, jest tak jak napisałeś bez okularów widzę xDD
Tylko Problem jest w inicjalizacji exploita, wyskakuje "Exploit Initialization FAILED! Refresh this page & try again." |
Czyli tak masz grubasa (G) NAND.
Na HDD masz flash_482.jpg. Po stronie PC masz folder z: Cytat:
Miniweb? Usunąłeś wszystkie ciasteczka, bufor, itp z przeglądarki PS3? Jako stronę domową ustawiłeś? Powinna być "index_nand_hdd.html" lub pusta? |
Tak, mam PHAT(G) NAND.
Na HDD mam flash_482.jpg. Strone startową ustawiłem: "x.x.x.x/PS3_WRITER/index_nand_hdd.html" Na pc mam folder tylko z: flash_482.hex flash_482.jpg index_nand.html index_nand_hdd.html ps3xploit_writer_v20.js Nory skasowałem by nie pomylić się. Robie według instrukcji, czyli otwieram strone exploita, ustawiam page jako startowa, zamykam i dopiero instalacja. Generalnie tak jak przy poprzednim przerabianiu. Używam Abyss Web Server, ponieważ wyczytałem ze miniweb nie działa z wersją exploita na hdd. Mogę sprawdzić jeszcze opcje czy nie złapie zwiechy na miniwebie przez usb edition, ale nie wiem już sam, brak pomysłow. |
A co z tymi ciasteczkami itp?
Usunąłeś wszystko? U mnie przy flashowaniu "zaskoczyło" dopiero za drugim razem. Dasz radę spróbować jeszcze ze dwa razy? Co do miniweb i HDD to masz rację: https://www.psx-place.com/threads/ps...-2#post-100161. Może Fenix pomoże zamiast miniweb i Abyss Web Server: https://github.com/coreybutler/fenix/releases. |
No pewnie, mogę spróbować i trzy. Tak, czyściłem ciasteczka i wszystko w Tools (Narzędzia) co da się wyczyścić czyściłem xD
Ide spróbuje i dam znać. |
Jak Fenix nie da rady, to zostaję tylko aktualizacja do HFW 4.84.2:
https://www.psx-place.com/threads/up...w-users.23094/. Zainstalować tak jak 4.82, dwa razy. Sprawdzić zrzut za pomocą ps3dumpchecker. Potem za pomocą przeglądarki pobierasz ten "obrazek": http://www.ps3xploit.com/hfw/writer/flash_484.jpg. A potem: http://www.ps3xploit.com/hfw/writer/index_nand_hdd.html. |
Ta tylko teraz trochę sie pospieszyłem bo generalnie nie wszedłem na strone dwa razy i kliknałem start initialization i patch, i niby wyszło ok, ale za szybko bo po sekundzie. Więc chciałem dumpa zrobic i zobaczyć i nawet dumpa już nie moge zrobić xd
Edit: dobra, idzie dump, pewnie będzie bez wgranego exploita, za pół h dam znać - wczoraj tyle sie robił. |
Coś się zrypało, bo po sekundzie pokazuje ze zrobiło mi dumpa. Podejrzewam, że ten exploit nie poszło wgranie, ale jakby zle poszlo to co najlepiej zrobić? Wgrywać od razu inny firmware 4.84HFW czy gdyby cos zle sie wgralo to nic nie pomoze? Po prostu nie wiem czy moge ja wylaczyc xd
Edit: zaryzykowałem, wyłączyłem i sie uruchamia, ale raczej i nie tak nie wgrało exploita - zbyt szybko. W ogóle jaki motyw, wcześniej bez problemu poszedł DUMP a teraz 7x próba i nic. |
Próbowałeś inny dysk HDD?
Nie chce cię zniechęcać ale tu jest za dużo niewiadomych. Może ta konsola się przegrzewa, ma uszkodzony napęd BD, coś jest chyba nie tak z USB... EDIT z jakiego dumpera korzystasz? W wersji 2.0.0 dla OFW 4.82? Spróbuj w razie czego 2.0.1: http://www.ps3xploit.com/hfw/dumper/index_nand_hdd.html, http://www.ps3xploit.com/hfw/dumper/index_nand.html. Zgrywasz to (dump) na HDD czy na USB? |
Jutro spróbuje z tym 2.0.1 - zgrywam na pendrive
Skoro są "jazzy" z USB to zgrywaj najpierw na HDD ("index_nand_hdd.html").
Potem to sobie przerzucisz. |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:09. |
