Inne Tematy, które nie mieszczą się w pozostałych kategoriach. |
17.01.2019, 11:01 | #1 |
Data rejestracji: 13.01.2019
Jailbreak kazdej konsoli PS3 z firmware max 4.82
Czy to prawda ze mozna wgrać CFW na kazda konsole z firmware nie wyzszym jak 4.82?
17.01.2019, 11:21 | #2 |
Games Maniac
Data rejestracji: 02.07.2010
Nie do końca, jeśli minimalna wersja FW jaka pasuje konsoli to od 3.60 w górę to tylko etHANol, jeśli do 3.56 to tak. Głównie slimy do 250XB, te muszą mieć odpowiednie datacode, chyba 1A.
17.01.2019, 12:03 | #3 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
Szybkie, oficjalnie FAQ:
http://www.ps3xploit.com/help/faq.html
17.01.2019, 12:31 | #4 |
Odmrożony leniwiec
Data rejestracji: 02.03.2018
17.01.2019, 14:51 | #5 |
no tak, ale patrzac na to co piszą
"Flash Writer Compatible with these PS3 Models: Supports FAT Models CECHAxx/Bxx/Cxx/Exx/Gxx/Hxx/Jxx/Kxx/Lxx/Mxx/Pxx/Qxx Supports SLIM Models 2xxx (minver 3.56 or lower ONLY, check with >>> to jakby znalazl z odpowiednim datacode i Firmware Relase 3.56 to by na wersji 4.82 dało rade zdowngradować? PS. Skąd teraz można pobrać OFW 4.82 ? bo niby z tej wersji a oficjalnie teraz jest juz 4.83 Ostatnio zmieniany przez ps3ask : 17.01.2019 o godz. 15:23 |
17.01.2019, 15:29 | #6 |
Data rejestracji: 26.10.2008
Co chcesz downgrade-owac ? ta metoda polega na tym ze patch-ujesz flash na zywej konsoli i wgrywasz CFW na ten sam FW .
17.01.2019, 15:50 | #7 |
zle napisalem chodzi mi o to ze docelowo chce wgrac rebug 4.82 to jaką metodą bym tego nie zrobił to ten sam efekt będzie osiągniety czy tak czy za pomocą e3 nor flasher?
17.01.2019, 16:24 | #8 |
e3 to badziew ryzyko ubicia konsoli spore, dobry flasher to teensy2.0++ , jesli masz konsole z FW >4.82 to softowo, jak <4.83 to flasher , i tylko wspierane modele .
17.01.2019, 18:40 | #9 |
a nie odwrotnie? nie pomyliłeś znaków < > ?
17.01.2019, 19:07 | #10 |
Odmrożony leniwiec
PS3Xploit dla 4.81/4.82 uwalnia Cię z potrzeby flashera. Obie metody są ryzykowne tak czy siak bo na tej programowej możesz skończyć z permbrickiem, szczególnie jak nie będziesz uważnie czytał (no może nie z permbrickiem, ale wtedy potrzebny będzie flasher), a na sprzętowej możesz nie zrobić poprawnej kopii i wgrasz spatchowaną uszkodzoną co też skończy się wtedy tragicznie źle.
Natomiast osoby z niekompatybilnym meta loaderem nie wgrają CFW i im zostaje tylko HAN, także używając PS3Xploitu jako katalizatora. A jeśli masz 4.83 to pozostaje Ci czekać bo ani nie zejdziesz niżej, ani nie ma gotowego ROP dla tego fw, więc z hacka póki co nici. Ostatnio zmieniany przez MajsterPopsuj : 17.01.2019 o godz. 19:10 |
17.01.2019, 20:50 | #11 |
Data rejestracji: 14.03.2013
Czy korzystanie z dobrodziejstw CFW nadal jest tak upierdliwe, męczące i niewygodne, że jest to skórka za wyprawkę? Pytam, bo pamiętam, że np. tutorial przerobienia gry z PS2 tak, aby odpalała się na PS3 liczył bite trzy ściany tekstu i odechciewało się wszystkiego. Czy coś zmieniło się w temacie czy nadal prościej jest np. kupić PSX i odpalać gry na PSX-ie?
17.01.2019, 21:36 | #12 |
Odmrożony leniwiec
Zależy jakich to dobrodziejstw oczekujesz. Ja na ten przykład oczekuję dostępu do wszystkich zasobów i CFW na PS3 jest pod tym względem idealny. Ale jak zechcesz zagrać w grę na PS2 to na moje współczucie możesz liczyć. PSX już lajtwo, wystarczy wgrać do folderu PSXISO zwykły obraz i żadnymi configami, placeholderami, cudamiwiankami nie trzeba się martwić.
Do emulacji w tych czasach nie używa się konsol. Emulatory homebrew są w przeważającej większości do dupy, pisane na kolanie i na odp*l, a te oficjalne ubogie że sens też znikomy. Być może się domyślasz, ale już nie chcę się wyżywać na RetroArch. A więc używa się małych PC w stylu NUC, BRIX czy nawet patyków na Andrucie. Ostatnio zmieniany przez MajsterPopsuj : 17.01.2019 o godz. 21:39 |
17.01.2019, 22:32 | #13 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Co do emulacji PS2 to jest teraz tak samo jak z PSX-em - wrzucasz ISO i w sumie tyle. Jeśli gra wymaga jakiegoś configu to można go dorzucić osobno. Dawno już się w to nie bawiłem ale na psx-place w miarę wszystko opisali.
18.01.2019, 12:41 | #14 |
Odmrożony leniwiec
A nawet trzeba jak na domyślnych nie działa i tutaj zaczynają się schody. Do tego brak skalowania nearest neighbour i wsparcia dla gier wielopłytowych. Kompatybilność także niska. Zło.
14.02.2019, 20:58 | #15 | |
Chciałem użyc Ps3Xploit Tools v2.0 - Improved Flash Writers & Dumpers (Even easier to install CFW on 4.82 OFW )
Opcje związane z dyskusją | |
Tryby wyświetlania | |
Podobne dyskusje | ||||
Czy CFW ma wpływ znaczący wpływ na temperaturę konsoli PS3 - TEST | ethar | Homebrew | 25 | 28.08.2015 21:18 |
Cobra ODE nadchodzi ! Na wszystkie modele konsol Ps3 ! | frog | Homebrew | 42 | 29.06.2014 17:34 |
Custom Firmware Validator | Berion | Homebrew | 8 | 12.12.2012 21:58 |
Z jakim firmware sprzedawane są ps3? | TonySoprano | Homebrew | 1 | 26.06.2011 17:49 |
Najnowsze firmware do NEC 3500 | tytusdezoo | Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych | 389 | 08.12.2005 14:03 |
