Inne Tematy, które nie mieszczą się w pozostałych kategoriach. |
09.06.2009, 14:45 | #1 |
Data rejestracji: 09.06.2009
Problem z grą hary poter czy z memory stick
Witam wszystkich.
Mam od nie dawna PSP i mój problem jest następujący: Po włożeniu gry Hary Poter and the goblet of fire pojawia się komunikat: It is recommended that you have a memory stick inserted so that you can save your progress during the game akceptuje i a następnie pojawia się napis The memory stick is currently being accessed. trochę poniżej jest obrazek a pod obrazkiem znów napis Remowal may cause loss or corruption of data. To co jest napisane rozumiem ale nie rozumiem że po pojawieniu się ostatniego ww. obrazka z napisem nic się nie dzieje nawet przez 30 min gra się nie odpala. Startuje jedynie gdy odpalę ją bez karty pamięci. Może ktoś zna rowiązanie tego problemu. Pozdrawiam |
09.06.2009, 21:38 | #2 |
MSD oryginalny? Przy Magic Gate powinno być napisane: supported (jak unknown to reklamuj bo sprzedali Ci syf).
10.06.2009, 06:32 | #3 |
Dla potomnych gra ta nie współpracuje z kartą 4G Sony. Pomaga wymiana karty na inną pojemność.
Pozdrawiam |
10.06.2009, 09:33 | #4 |
Nie ma takiej możliwości.
Pewnie miałeś podróbkę, ewentualnie jakaś niestandardowa wielkość klastrów. Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
15.06.2009, 23:27 | #5 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
Sformatuj kartę Tudzież jeśli zależy Ci na save'owaniu w tej grze () to uruchamiaj grę bez karty a w trakcie grania ją włóż
PS. U mnie na slimie (2004 - FW 5.03 GEN, karta 32Gb) ten Potter działa :/
Podobne dyskusje | ||||
Śmieszne teksty... | MacGyver | Humor | 4412 | 11.03.2020 21:16 |
Problem z zapisem save'a na Memory Card | Pempek16 | Hardware | 3 | 29.03.2008 16:08 |
Jaką polecacie karte Memory Stick? | grappa01 | Off topic | 14 | 02.07.2004 22:46 |
Pamiętacie problem z grą Iron Storm ? | +++LeWaP+++ | Off topic | 0 | 02.03.2003 18:51 |
Czy to problem? COMPATIBLE CD-RW 4x-10x - Nagrywarka max x2. | edek | Off topic | 2 | 05.06.2002 08:17 |
