| Fotografia Forum poświęcone wszelakim zagadnienom związanym z fotografią, obróbką zdjęć itd. |
Data rejestracji: 18.11.2002
EXIF - co to jest?
W tym poście chciałem pokrótce opisać dane opisujące zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym.
Oprócz zdjęcia w pliku (*.jpg lub *.RAW itd) są zapisane dodatkowe infomacje opisujące dane zdjęcie. Tych informacji jest dość sporo, ale ich ilość zależy od konkretnego modelu aparatu. Na podstawie EXIFu z Canona D60 postaram się wytłumaczyć znaczenie poszczególnych zapisów w pliku EXIF. File: CRW_1135.CRW ***8211; nazwa pliku (np. *.jpg, *crw, *.cr2) File size: 4,993KB ***8211; rozmiar pliku Image Serial Number: 211-1135 ***8211; kolejny numer pliku ***8211; automatycznie nadawany przez aparat fotograficzny Camera Model: Canon EOS D60 ***8211; model aparatu Camera serial number: 012345678 ***8211; seryjny numer aparatu (nadany przez producenta) Firmware: Firmware Version 1.0.4 ***8211; wersja firmware Owner: Adam Kowalski - właściciel Date/Time: 2005:08:19 19:52:32 ***8211; data i czas wykonania zdjęcia Shutter speed: 1/1250 sec ***8211; prędkość migawki Aperture: 5.6 ***8211; wielkość przysłony Exposure mode: Av ***8211; użyty program (rodzaj) ekspozycji Flash: Off ***8211; użycie lampy (włączona, wyłączona, zewnętrzna, wbudowana) Metering mode: Evaluative ***8211; rodzaj pomiaru światła Drive mode: Continuous: frame 1 ***8211; tryb pracy napędu (zdjęcia ciągłe, pojedyncze) ISO: 100 ***8211; czułość Lens: 28 to 135mm ***8211; dane obiektywu Focal length: 135mm ***8211; ogniskowa obiektywu, przy której zostało zrobione zdjęcie AF mode: One-shot AF ***8211; tryb pracy autofokusa Focus point: [Center] ***8211; który punkt autofokusa był użyty Image size: 3072 x 2048 ***8211; wielkość zdjęcia White balance: Auto ***8211; balans bieli Saturation: Normal ***8211; ustawienie nasycenia Sharpness: Normal ***8211; ustawienie ostrości Contrast: Normal ***8211; ustawienie kontrastu Tone: Normal ***8211; ustawienie tonów Custom Functions: - funkcje użytkownika ***8211; zależą od konkretnego modelu aparatu (nie wszystkie je mają) CFn 4: Tv/Av and exposure level: 1/3 stop CFn 7: AEB sequence: -, 0, +, cancel when turned off: Disabled CFn 12: SET button function when shooting: Change ISO speed Pozdrawiam Ostatnio zmieniany przez para : 24.08.2005 o godz. 14:10 |
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
jak odczytać/gdzie znaleźć ten plik?
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! |
Te informacje są w pliku razem ze zdjęciem.
Odczytuje je większość programów do obróbki bitmap: np. Photoshop, ACDSee, te które zamieściłem odczytałem Breezebrowserem. Pozdrawiam |
Author
za pomoca irfanview, xnview, programow edycyjnych typu photoshop, photopaint albo za pomoca softu dolaczeonego do apratu
zwukle exif jest dostepny jako pozycja menu kontekstowego w programie albo jako element wlasciosci obrazka czesc exifa czyta nawet explorator windows - po wejsciu we wlasciwosci pliku obrazka zapis exifa zalezny jest od aparatu foto przy przeksztalceniu obrazka programami "prostymi" czyli nie photopaintem a np irfanem exif znika programy do fachowej obroki obrazu potafia go zachowac |
Data rejestracji: 03.12.2004
dodam tylko ze exif znika rowniez w fotoszopie, gdy zrobisz "save for web"
mów mi więcej :P
dajcie wtyczje DLL do Irfana to bedziem czytac
mów mi więcej :P
juz mam
thx za podpowiedz.![]() jest ok, ale nie wiem czemu nie moge zedytowac swojego posta
#8 | |
the one
Data rejestracji: 08.12.2002
![]() [postów edytować nie można po upływie dwóch godzin. Było już o tym tyyyyyle.. razy ]
neverending path to perfection.. |
Poniżej jest przedstawiony pilk EXIF ze zdjęcia zrobionego Canonem EOS 1D Mark II.
W porównaniu do EXIFa z D60 nie ma wielkich różnic, opiszę więc tylko te parametry, których poprzednio nie było. File: _L9R3665.CR2 File size: 7,839KB Image Serial Number: 000-3665 Camera Model: Canon EOS-1D Mark II Camera serial number: 0000130451 Firmware: Firmware Version 1.2.2 Owner: Marek Woźniak Date/Time: 2005:06:19 19:31:58 Shutter speed: 1/500 sec Aperture: 10 Exposure mode: Av Flash: Off Metering mode: Evaluative Drive mode: Continuous (high): frame 1 ISO: 640 Lens: 500mm - wielkość ogniskowej obiektywu Focal length: 1000mm - długość ogniskowej - po uwzględnieniu extendera 2x AF mode: AI Servo AF Image size: 3504 x 2336 Image quality: Raw White balance: Auto Color matrix 4: Adobe RGB - użyta matryca kolorów Color space: AdobeRGB - użyta przestrzeń kolorów Saturation: Normal Contrast: +1 Sharpness level: 3 Tone: Normal Custom Functions: CFn 1: Viewfinder display on during exposure CFn 2: No exposure without CF card CFn 8: Top LCD panel: ISO, Back LCD panel: Remaining shots CFn 9: Auto bracketing sequence: -,0,+, Auto cancellation CFn 15: 2nd-curtain flash synchronization CFn 17: Expand AF activation area to 7 AF points CFn 18: Assist button switches to registered AF point CFn 20: AI Servo tracking: Moderately fast CFn 21: AI Servo drive speed priority enabled |
#10 | |
mów mi więcej :P
![]() generalnie bzdura - napisze FAQ i musze jechac z koxem pod postem na nowo. no sense
#11 |
Author
Ciapek - bo Cie zmoderuje
bylo osoby piszace FAQi beda je mogly edytowac - Bartez to rozkminia i pewnie dlatego gona forum nie ma
#12 |
mów mi więcej :P
Czym/jak usunąć informacje exif? tak aby nie można było ich odczytać. Pewne modyfikacje kasują informacje o pliku, ale nie pamietam jakie. zmiana rozmiaru w irfanview nadal trzyma info.
#13 |
Author
w irfanie przejdz np do widoku miniaturek
prawy klik i convert klik na options (oczywiscie options w kategorii WRITE/JPEG) i usun zaznaczenie KEEP EXIF DATA no i skonvertuj oczywiscie
#14 |
Jeśli chcesz usunąć dane z jednego zdjęcia, przekonwertuj na .bmp i z powrotem na .jpg.
Jeśli więcej naraz, to: IrfanView - B (przetwarzanie wsadowe) - dodaj foty - zaznacz "przetwarzanie wsadowe" - format (sam wybierz) - opcje - "odptaszkuj" EXIF, IPTC i komentarz (nie jestem pewien, czy tam też jakieś info nie zostanie) - OK - START. ![]() Edit: Nie wiem jak się ma utrata jakości przy konwersji jpg-bmp-jpg, przy przetwarzaniu wsadowym jpg-jpg po ustawieniu jakości na 100% "waga" zdjęcia nieco się zwiększa.
Prywatne wiadomości lub przez komunikatory będą ignorowane. ![]() Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 01.12.2005 o godz. 05:02 |
#15 |
darmowy EXIFer
http://www.tucows.com/get/281273_106644 a tu co i jak http://www.maniooo.pl/exifer.php można kasować hurtem, w dodatkowym pliczku obok foty zapisywane jest co wyciął, więć można przywrócić. |
