Stary 09.12.2005, 03:55   #1
String
www.ROVERki.pl
Data rejestracji: 24.10.2002
String zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Athlon 2600+@GIGABYTE 7VAX-FS Problem
Witam,
Tak się złożyło że wpadł mi w ręce taki sprzęt. Ale to nie jest problemem hihi
Problem w tym, że po włożeniu procka w slot i odpaleniu - mobo go rozpoznaje jako DURON 2085 MHz.
Co do procesora jestem pewien, że jest to Athlon 2600+ (AXDA2600DKV3D) FSB 166 - płyta ma switche ustawione także na 166, tak więc powinien go chyba rozpoznawać prawidłowo.
Gdzieś przed chwilą wyczytałem, że jakiś koleś miła Athlona 2400+ i po jakimś wypadku (nie napisał jakim) uszkodził cache L2 i płyta zaczęła go rozpoznawać jako Durona 1667.
Mam nadzieje, że ja cachu nie mam uszkodzonego, skoro rozpoznaje wartość ponac 2GHz, tyle że wyświetla nazwę Duron a nie Athlon - jak powinien.
Płyta jest robiona dla Fujitsu-Siemens (stąd FS), wgrany bios F13.
Nie jestem ekspertem od hardware'u, więc jestem w totalnej kropce.
Może uprzejmie ktoś zaradzi??
Pozdrawiam serdecznie
String jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.12.2005, 12:57   #2
Blackegg
Szperacz
Avatar użytkownika Blackegg
Data rejestracji: 26.06.2005
Blackegg zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Raczej to bedzie problem z płyta i osobiscie poszukal bym nowego biosa ale faktycznie moze byc tak ze l2 poszlo i sie zrobil duron. Warto sprawdzic ta pamiec w programie Everest!!
Pozdro
I decide to want you... now i know... I need...
If you have any problems with your computer stay calm and... OVERCLOK until it will burn out!!!
Blackegg jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.12.2005, 17:02   #3
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
No to się teraz pochwalę hehehe ...
Ja zarżnąłem swojego Bartka 2500+ i uszkodziła się pamięć cache L2 , z 512 zostało 128 sprawnej. Moja płyta (Abit NF7-S) pokazywała, że procesor nieznany, a na innych płytach np.: ASUS-a był wykrywany jako Duron. Można to jednak bardzo łatwo sprawdzić po uruchomieniu systemu i sprawdzeniu ile jest tej pamięci (np.: w programie Eversest) jak to już pisał kolega Blackegg. Jeśli jest tyle ile ma być to problem tkwi w czymś innym. Do tego tak uszkodzony procesor powoduje bardzo częste zawieszenia się systemu.
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 09.12.2005 o godz. 17:05
Stary 09.12.2005, 18:59   #4
String
www.ROVERki.pl
Mały Update.
Zmieniłem Bios na oryginalny F7 (z F13), ponieważ jest to ostatni znaleziony przeze mnie bios dedykowany pod dokładnie tą płyte. Zmiana Biosu spowodowała, że płyta zamiast Durona zaczęła wykrywać Unknown CPU Type 2600+ (czyli chociaż część nazwy jest prawidłowa ehehhe).
Moje poważne obawy wywołuje fakt, że w CPUZ pokazuje że L1 i L2 wynosi 64KB
I nadal na pierwszej zakładce mam napsane Duron (Applebred), ale w specyfikacji już jest napisane Unknown CPU Type.
Muszę jeszcze nadmienić, że niestety nie mogę przeinstalować Windozy, ponieważ przed zatwierdzeniem umowy (klawisz F8) następuje zwiecha, i wywala niebieski ekran z komunikatem ...... coś DRIVER_IRQ_... cośtam i potrzebny jest twardy rerset. Ten Win spod którego teraz pisze został zainstalowany na płycie ASROCK, która poszła do pudełka. Po wymianie MOBO należałoby przeinstalować OS, być może wtedy CPUZ odczytywaćby zaczął poprawnie (gdyż nadal się łudzę że jednak nie procek ;-))
Stary 09.12.2005, 19:03   #5
Blackegg
Szperacz
Jak wykrywa 64kb no przykro mi mistrzu procek sie konczy i zamiast athlona masz kruszona
Stary 09.12.2005, 20:51   #6
String
www.ROVERki.pl
to można z nim coś zrobić np. puścić go niżej?? czy nadaje się do wyrzucenia
Stary 09.12.2005, 21:00   #7
Blackegg
Szperacz
proponuje powoli szukac innego zdrowego bo z czasem ten zacznie powodowac darmowe krytyki... straszne acz prwdziwe wspolczuje
Stary 09.12.2005, 21:13   #8
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
http://forum.tweak.pl
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 09.12.2005, 21:29   #9
String
www.ROVERki.pl
@demek
Wiem wiem - tam też zapodałem zapytanie - po prostu szukałem wszystkich możliwych opinii na temat problemu.
Stary 10.12.2005, 02:02   #10
Arepo
Niestety z tego co piszesz wynika, iż masz uszkodzony procesor. Z własnego doświadczenia wiem, że niewiele można z tym zrobić. Wydawać by się mogło, że CPU będzie pracował normalnie tak jakby miał po prostu mniej pamięci. W rzeczywistości stabilna praca to przeszłość. Czasem udawało się, aby komputer chodził przez godzinę lub dwie, ale przy większym obciążeniu występowały od razu różnego rodzaju błędy w programach lub zwyczajne zawieszenia systemu.
Rozwiązaniem może być wyłączenie pamięci cache L2 w biosie, choć w nowszych płytach zazwyczaj nie ma takiej możliwości nie mówiąc już, że zmniejszy to drastycznie wydajność. Pozostaje wizyta w sklepie i kupienie nowego procka .
Stary 11.12.2005, 03:55   #11
String
www.ROVERki.pl
hmmm... zacząłem się rozglądać za prockiem ..... niestety używanym, bo na portfelu wyrzuca mi napis: "CASH LEVEL CRITICAL" ;-)
Stary 11.12.2005, 15:58   #12
Arepo
Napisany przez String
Jeśli nie masz za dużo środków to przykładowo świetnym wyborem jest używany Sempron 2400+ , którego bez problemów można uruchomić na fsb 200 MHz. Wydajność jest jedynie o 10% niższa niż Bartona 2500+ (oczywiście też na szynie 200 MHz). Proponuję poczytać TEN temat, gdzie w poście nr 9 podawałem wyniki testów właśnie tych CPU.
Do tego jeśli będziesz miał szczęście nie wydasz więcej niż 200 zł.
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 11.12.2005 o godz. 16:22
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:32.
