Jak na tą porę roku i Balerona to trochę za dużo. Są specjalistyczne fora nt chłodzenia, zacznij może od www.dzikie.net, www.tweak.pl itd. Mozna dużo pisać i radzić ale co specjaliści to specjaliści. 8)
Jesli chodzi o temperature to jest zdecydowanie za wysoka!!!!!
Moj ojciec ma w pracy Celeronka 1.7ghz ma tam jakis wentylatorek Compaq`a (nie wiem czy napewno bo do srodka sie nie da zagladnac ma 4 plomby na budzie, a po 2 w razie czego wozi go do Compaq`owcow ;p) i ma na nim okolo 37C do 44C w stresie!! Wiec ja na twoim miejscu bym sie zaczal zastanawiac nad WC (juz niedlugo zakladam) ;p Tymczasem :3msie: |
witaj
ja polecalem a.c. ale tylko ten spr. przeze mnie czyli pod socket A/ FCPGA tego pod p4 nie testowalem ale wyglada b. przyzwoicie faktycznie dużo stopni ma ten twój cpu, a spr. czy miernik na płycie nie oszukuje ? między żeberkami radiatora jest czujnik, który ma wpływ na RPM wiatraka zobacz może nie przylega nalezycie do żeberek, albo jest wysunięty za daleko do góry nic innego nie przychodzi mi do głowy |
Chłodzenie procesora! (arctic cooling)
Właśnie załozyłem nowy wentylator z radiatorem na procesor arctic cooling do p4 który był wiele razy polecany na forum ale szczerze mówiąc jestem nim trochę zawiedziony. Coprawda raczej go wogóle nie słychac ale temperatura procesora jest wedłóg mnie troche za wysoka.
W sisoft sandra pokazuje że temperatura bez obciążenia wynosi około 53 stopnie a z obciążeniam na 100% jakieś 63 stopnie. Natomiat wiatrak obraca się z prędkością 1600RPM (przy 63 st.). Nie wiem o co chodzi ale przy tej temperaturze powinien się kręcic na maksa czyli 2600RPM jak zresztą pisze na pudełku. Mam pytanie czy te 60 pare stopni dla Celerona 1.7GHz jest temperaturą normalną? Ile stopni wytrzymują te procesory? Liczę na waszą pomoc ;) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:59. |
