Off topic Forum poświęcone wszelkim innym tematom. |
Data rejestracji: 01.03.2003
CTX-Problem z obrazem
Mam monitor Ctx ex700f i problem polega na tym, ze nie zapamietuje on ustawien wyswietlania obrazu. Wyglada to tak, ze gdy wlaczam kompa to obraz nie jest dopasowany do ekranu chociaz wczesniej bylo ok a gdy otworze np jakis folder to obraz sie rozciaga jak go zamkne to obraz sie zbiega(nieznacznie, ale jest to wkurzajace)
Z gory dzieki za pomoc
Win XP Pro Athlon XP2000+ 512 DDR Gf4 mx 440 Barracuda V 80 SB Audigy Player Ctx ex700f |
Gość
Posty: n/a
A masz tam przycisk -zapamietaj? (save?member?) (user mode?)
niestety nie
Data rejestracji: 17.04.2002
a w men. urządzeń w monitorach to jak masz dodany monitor ?
- ctx - plug n play - domyślny ![]()
lewap3@tlen.pl |
w tej chwili jest plug&play ale jak zainstalowalem stery i byl ctx bylo to samo
Gość
Posty: n/a
Na monitorze masz przyciski sterujace! Ustawiasz nimi obraz - w ktoryms polozeniu powinno byc:
albo save, albo user mode tam dajesz zapamietane ustawienia, moze sie nieprecyzyjne wyslawiam, ale tam sie ustawia ta opcje - zapamietaj. Nie w opcjach monitora w panelu i nie w software. |
qrde dziwne to
bo ja myślałem że zazwyczaj jest tak, że wystarczy ustawić raz mintor w danej rozdzielczości i system to pamięta ![]()
lewap3@tlen.pl |
#8 | |
Gość
Posty: n/a
Dobrze kombinuje? Ps: i tak nikt nie czyta moich postow, to szkody nie narobie ![]() Ps2: zamierzam zalozyc kwarantanne na bytnosc na 4um, mysle ze na dluzej, bedzie wiecej miejsca dla innych ![]() |
#9 | |
lewap3@tlen.pl |
qrde probowalem jush chyba wszystkiego i nic. jak sie wqrze to go wysle do serwisu
#11 |
a próbowałeś czy ten monitor zachowuje ustawienia na innym komputerze ?
spróbuj, bo jak się okarze, że wyślesz go do serwisu a on będzie OK (często się tak zdaża ![]() spr. u kumpla czy tak samo robi...
lewap3@tlen.pl |
#12 |
Data rejestracji: 28.09.2002
Mam monitor CTX PR711FL i nie mam zadnych z nim klopotow, jak raz ustawilem obraz, tak juz zostalo. Proponuje tak jak przedmowca sprawdzic u innych osob, a jesli bedzie zle to odeslac do serwisu. Poza tym,to bardzo dziwne,ze nie zapamietuje ustawien.
PINOL |
#13 |
spawdzalem na kompie starszego i tam jest podobnie. obraz sie rozciaga, nie zapamietuje ustawien...
#14 | |
lewap3@tlen.pl |
#15 |
no niestety. jutro mam zamiar powiedziec monitorkowi papa
