nie myl odswiezania z rozladowywaniem
ten pierwszy moze trwac nawet kilka dni. uzaleznione jest to od wybranej wartosci pradu rozladowania <- cytat z intrukcji :> ja wszystkie czynosci na accu wykonuje pradem o nominalnej wartosci nie wiem ile bedzie ladowal/rozladowywal w nominale (200/100mA) akumulatory o pojemnosci 2500mAh wg instrukcji naladowanie 2300mAh zajmie jej okolo 11h 30min |
No tak. To, wydaje mi się przynajmniej, iż rozumiem:P Pytałem się o sytuację analogiczną do panasoniców. Bo skoro rozładował je do 500 mAh, a naładował do 1000mAh, to czy nie będzie podobnie w przypadku innych? Napisałeś mi bowiem, iż u Ciebie jest tak samo - rozumiem, iż ładuje pojemność dwa razy większą w stosunku do rozładowania. Czyli 2500 mAh rozładuje mi do 2500 a naładuje do 5000 mAh. To byłby jakiś kosmos. A przecież tak zadziałał w przypadku panasoniców. Dlatego zastanawiam się, czy nie jest ona uszkodzona... Idę teraz wrzucić cameliony w trybie discharge. Jak skończy cały ten tryb, to pojawi się tylko pojemność naładowania, prawda?
a przy ladowaniu na funkcji >rozladywanie< otrzymales naladowane accu na 1040mAh w czym wiec nadal widzisz problem? ja nic tu nie widze dziwnego Cytat:
ladowarka zakoczy procesem ladowania i wyswietleniem pojemnosci z jaka naladowala accu Cytat:
Jak od***347;wie***380;asz, to masz na wy***347;wietlaczu wy***347;wietlon***261; pojemno***347;***263; ostatniego ROZ***321;ADOWYWANIE. Je***380;eli ta wielko***347;***263; jest wi***281;ksza, ni***380; poprzednia (nie wiem z jak***261; tolerancj***261;) to cykl jest powtarzany a***380; pojemno***347;***263; ROZ***321;ADOWANIA przestaje rosn***261;***263; - i wtedy na wy***347;wietlaczu masz ostatnio zmierzon***261; pojemno***347;***263; roz***322;adowania (czyli ile aku potrafi***261; pr***261;du odda***263; tu***380; po wyj***281;ciu z ***322;adowarki - bo zu***380;yte aku po kilku dniach a nawet godzinach potrafi***261; straci***263; sporo).
Przy ***322;adowaniu wy***347;wietla ile aku pr***261;du DOSTA***321;Y - a to nie znaczy, ***380;e ca***322;y przyj***281;***322;y. Mog***322;y sporo (w przypadku zu***380;ytych lub uszkodzonych) straci***263; . |
funkcje ta stosuje sie na starych akumulatorkach ktore nie byly uzywane prez dluzszy okres czasu nigdzie nie jest napisane ze wartosc podana przez ladowarke po odswiezaniu to pojemnosc rzezczywista akumulatorka |
Przeczytałem znowu od deski do deski tą instrukcję. I skupiłem się tym razem na tabelkach. Z tabelki wynika, że w trybie odświeżania po skończeniu tego trybu wyśiwtli się: Maksymalna
pojemność baterii określona w trakcie rozładowywania. Czyli maksymalna pojemność tego ogniwa? Bo nie mogę jakoś zauważyć różnicy od fazy testowania. W tabelce napisane jest, iż po skończeniu tej fazy, wyświetli sie: Pojemność baterii określona podczas rozładowywania. Czyli to samo? W który tryb rzucić accu, żeby sprawdzić ich pojemność rzeczywistą? Czy parametry w tych dwóch trybach nie powinny być takie same? |
Przy te***347;cie i od***347;wie***380;aniu podawana jest ta sama pojemno***347;***263;.
No właśnie. Skoro mówisz Wawelski, iż przy teście i odświeżaniu podawna jest ta sama wartość, to dlaczego u mnie wcale tak nie jest? Np. camelion w teście wyszedł 605, w odświeżaniu 672 drugi w teście 545, w odświeżaniu 827. A to już spora różnica. Potem w rozładowywaniu wyświetliły się kolejno: 553 i 648. Różne wyniki. O co comm'on? Kolejne accu to pentagram Infinity 900 (AAA). Wrzuciłem w tryb rozładowywania. Ale były tak rozładaowane, że po paru sekundach zaczął już je ładować. No i 1 naładował poprawnie do 860 mAh, czyli prawidłowo, a drugi! Do 1100 aż poszedłem spać. Rano był na full, ale moim zdaniem on jakby nie wykrywał stanu naładowania. Nie wiem o co biega. Skąd takie rozbieżności? Skoro w instrukcji napisane jest, że tyle mAh ładuje w tyle czasu, to tak powinno mniej więcej być. A nie, że ładuje go do 1100 i dalej. Przecież on napewno nie ma takiej pojemności! Czy nie widzisz Wawelski w tym problemu ładowarki? Bo nie zabardzo wiem co jest nie tak...
Pewnie masz ko***324;cz***261;ce si***281; albo uszkodzone aku. A na pewno nienajlepsze.
Kup Sanyo, GP czy Energizery. |
OK, czyli nie widzisz w tym problemu ładowarki? Może je przeładowywać dlatego, iż akumulatorki są zjechane, bądż uszkodzone? Dziwne tylko z tymi pentagramami, gdyż mają trochę ponad pół roku.. I jedno ogniwo jest dobrem ale drugie nie... Bo ja się tutaj doszukiwałem jakiegoś błędu kanału ładowania... Ale mówisz, że to raczej nie jest to? Nie ładowarka, a acu?
Raczej acu - cho***263; oczywi***347;cie nie ma elektroniki niezawodnej i mo***380;e to te***380; by***263; awaria ***322;adowarki.
Bardziej prawdopodobne ni***380; prze***322;adowywanie IMO jest bardzo stratne ***322;adowanie. Jak aku nie grzeje si***281; wybitnie i d***322;ugo, to nie jest prze***322;adowywane |
Pozostaje mi więc sprawdzić jeszcze na innych ogniwach. Rozumiem, że 2400 mAh (półroczne pentagramy extreme) prądem 200 będę ładował ok 12 - 13 godzin max? Oczywiście, o ile są dobre i dobra ładowarka... Zobaczymy. No i chyba kupić i nowe ogniwa i sprawdzić na nowych. Skusiłbym się na ReCyko, ale trochę kasy trzeba wyłożyć... Ale jak z tym czasem przy 2400 mAh? Bo ktoś kiedyś pisał, że jakaś energia idzie na ciepło.. A przecież w instrukcji nic o czymś takim nie napisali, a przewidują, że 2000 mAh to jakieś 10 godzin. Czyli 2400 jakieś 12... Tak?
Dolicz z 10% na straty.
Ja przez ostatnie kilka tygodni robi***281; dosy***263; ma***322;o zdj***281;***263;. Ale ze 200 zrobi***322;em. Ci***261;gle te same eneloopy inside - polecam. |
Witam wszystkich serdecznie!!!
Mam mal***261; prosbe jesli chodzi o poprade zakupu ***322;adowarki do nastepujacych baterii: http://allegro.pl/item193626600_4_su..._1500_mah.html Jesli ktos moze doradzic mi jakas bezpieczna i komptabiln***261; ***322;adowarke do tego typu baterii to bylbym bardzo wdzieczny!!! Z gory dziekuje!!! edit: myslalem nad tak***261;: http://allegro.pl/item191056511_lado...aaa_tanio.html ale nie wiem czy sie nie bedzie gryzla z tymi kiepskimi bateriami Max Cell... |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:41. |
