Stary 27.09.2003, 14:38   #1
elephant
Data rejestracji: 05.05.2003
elephant zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Talking Procesor do smazenia i pieczenia
Witam Mam takie male pytanie Czy jednorazowe wydarzenie zwiazane z wylaczeniem wiatraczka na procesorze <celeron 1300> i podwyzszenie temperatury do 100 stopni wplynie od razu negatywnie na prace procka ? Zrobilem cos takiego podczas czyszczenia kompa - nie podlaczylem wiatraczka od procka i zaczal szalec i wyskoczylo 100 stopni Czy to od razu bedzie mialo wplyw uboczny ? Komp chodzil tak jakies 3min, potem usunalem usterke 8)
elephant jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.09.2003, 14:53   #2
Pawel_k
User
Data rejestracji: 25.09.2002
Talking
nic sie procesorowi niestalo bo:
- Celerony grzeja sie powoli
- 100*C to naprawde malo
- produkty Intela maja zabezpieczenia anty takze jakby temp podksoczyla do naprawde wysokiego poziomu to komp: zaczal by wolniej dzialac/wylaczylby sie
- jesli po wlaczeniu wiatraka wszystko dziala to znaczy ze nic sie nie popsulo :zeby:
nie bedzie niczego
Stary 27.09.2003, 15:37   #3
elephant
Pawel_k napisa***322;(a)
Dziekuje Tylko to chialem wiedziec Teraz komp dziala ok i temperatura jest w granicach 44 stopni
Stary 27.09.2003, 15:47   #4
eloise
Dobry Człowiek
Avatar użytkownika eloise
Data rejestracji: 30.07.2002
eloise niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
miałeś farta, że nie wydarzyło się to na procesorze Athlon XP, na moim XP 1700+ jakiś badziewny wiatrak w trakcie pracy odczepił się, moja reakcja była szybka tzn. wyciągnąłem wtyczkę zasilania z zasilacza po ok. 5 sekundach, niestety procek już umarł, biedny Athlonik....
I otrze z Ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie.
eloise jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.09.2003, 15:52   #5
RoKFoR
d[-.-]b
Avatar użytkownika RoKFoR
Data rejestracji: 12.08.2003
RoKFoR zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a zeby na drugi raz takie cos sie nie wydarzylo to ustaw w biosie zeby jak procek osiagnie jakas temp. to zeby komp sie automatycznie wylanczyl.
ja bym na twoim miejscu przetestowal procka primem, zeby miec pewnosc ze nic jednak sie nie stalo z nim.
RoKFoR jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.09.2003, 15:53   #6
Pawel_k
User
Red face
eloise napisa***322;(a)
niestety mimo iz Athlony maja fizyczna mozliwosc reagowana w "sytulacjach kryzysowych" to jednak producenci plyt glownych niewykorzystuja tego dobrodziejstwa
nie bedzie niczego
Stary 27.09.2003, 16:02   #7
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Ja na kompie mam filmik przedstawiający proceosor VIA, Pentium oraz AMD bez wiatraków. Test odbywał się na grze Q3A. Dla VIA praca bez wiatraka w niczym nie przeszkadza. Pentium 3 oraz 4 spowolniają pracę, natomiast w przyapdku procesorów AMD procesory palą się...8) Fajnie to wygląda...
Stary 27.09.2003, 16:09   #8
elephant
RoKFoR napisa***322;(a)
Moze to glupie pytanie, ale co tojest prim ? Ja tam moge przetestowac tylko co to ?
Stary 27.09.2003, 16:42   #9
RoKFoR
d[-.-]b
http://www.plikoskop.pl/wynikposzuki...x=0&Szukaj.y=0
prime sluzy do testowania CPU na maksymalnych jego obrotach, ustawia sie czas jak dlugo ma chodzic i jak przez ten czas nie zawiesi sie komp ani nic innego nie bedzie sie dzialo to bedzie mozna stwierdzic ze CPU jest dobry, ten program najlepiej sie nadaje do testowania przetaktowanego procka.
Stary 27.09.2003, 16:55   #10
Pawel_k
User
z wlasnego doswiadczenia wiem iz takze United Devices dobrze testuje stabilnosc procesora - jesli jest choc troche niestabilny to nastepuje zwis systemu w ciagu 5 minut :cool:
nie bedzie niczego
Stary 27.09.2003, 17:39   #11
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
100 stopni to DUZO
krzem staje sie amroficzny w temp ok 110 stopni - staje sei zwyklym izolatorem a nie polprzewodnikiem - zmiana jest nieodwracalna - a temeratura jaka ma OBUDOWA procesora (bo tam ja mierzysz) jest nizsza niz ta wew ukladu - powiem ci tyle ze miales wielkiego farta
bo przy bardzo gwaltownym nagrzewaniu zabezpieczenia celerona (ktore on posiada) nie zadzialaja a wtedy masz breloczek
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:57.
