Stary 20.04.2005, 12:49   #1
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Wgranie obrazu z True Image na notebooka
Swego czasu przy reinstalacji Windowsa na komputerze stacjonarnym zrobiłem sobie obraz świeżego systemu za pomocą True Image. Teraz pomyślałem, że mógłbym go wgrać na notebooka. Jest tam w sumie podobnej pojemności twardy dysk (właściwie to identyczniej, bo 60GB, ale z jakiegoś powodu wykrywa go jako 52..), będę również chciał zrobić takie same partycje.
Ponieważ też jeszcze nigdy nie wgrywałem obrazu systemu z płyty, to mam pytanie po pierwsze, jak to w ogóle zrobić (zajmuje on około 1,6GB - jest na trzech płytach - jeszcze nie nagrałem, ale mam przygotowany na twardym dysku), a po drugie, czy bez problemu mogę to również zrobić na notebooku.
Interesuje mnie zwłaszcza to jak wgrywa się ten obraz. Czy jest on może botowalny i można go po prostu po formacie dysku uruchomić z płytki, czy trzeba mieć jakąś botowalną płytkę z programem (podejrzewam, że to drugie).
Aha, no i czy trzeba najpierw podzielić dysk na partycje, czy True Image to też potrafi sam zrobić.
Stary 20.04.2005, 12:54   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
po pierwsze moze nie dzialc z kilku powodow:
niektore notki maja blokade instalacji sysow innyhc niz dadane do notka - ale to zadko, wiec zakladam ze nie wystepuje w tym przypadku
pozatym masz obraz sysa ze stacjonarki - zupelnie inna platforma sprzetowa, w przypadku problemow po prostu sie nie uruchomi
co do samego wgrywania - do true image potrzebujesz plyty startowej - po instalacji program chce taka zrobic, wiec jesli go posluchales to juz masz, a jak nie to w progrmaie masz stosowna opcje
z tej plyty odpalasz kompa - wlaczy sie program i podajesz mu kolejen plyty z obrazem - wszystko jest proste, stosujesz sie do polecen programu
edit: nie musisz dzilei na partycje - trueimage sam stworzy systemowa i wszystkie inne ktore sa w obrazie (pewnie tylko systemowa...), reszte dorobisz jak system wstanie z poziomu zarzadzania dyskami
Stary 20.04.2005, 13:04   #3
andrzejj9
the one
Płytę botowalną już znalazłem, więc z tym nie powinno być problemów. Natomiast rzeczywiście nie pomyślalem o konfiguracji sprzętowej.. Tam zmienić kilka sterowników to nie problem, ale jednak Windows mógłby się pogubić, gdyby od początku otrzymał zupełnie inne dane na temat sprzętu..
Sam nie wiem, czy w takim razie próbować. Chyba raczej zrobię to wszystko od zero i stworzę sobie osobny obraz dla notebooka.
Stary 20.04.2005, 14:44   #4
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
Jak byś się chciał bawić to teoretycznie się da w praktyce robiłem to kilka razy, ale tylko na moim( zawsze wychodziło - ale to był zawsze ten sam komp i trwało to kilka razy dłużej niż instalka i ile przy tym restartów)
W awarayjnym powinien się uruchomić.
A z tamtąd wywalasz wszystkie urządzenia z menadżera i restartujesz - powinien wgrać na nowo wszystkie urządzenia - oczywiście przy wielu może się pytać o sterowniki.
Stary 20.04.2005, 14:48   #5
andrzejj9
the one
Napisany przez prometeusz
Wygląda, że więcej z tym zachodu niż to warte.. Postawię sobie system od nowa i zrobię obraz, będę miał na przyszłość i pewność, że wszystko będzie dobrze działać.
A przy okazji - chciałem przed chwilą trochę projekt na notebooku porobić, ale ponawił sie problem niemożliwości używania polskich liter (mimo, że język był wykryty jako polski). Office widział to jako skrót do pokazywania różnych częście menu. Próbowałem znaleźć wszystkie skróty z prawym altem, ale bezskutecznie. Można to jakoś obejść?
Stary 20.04.2005, 14:50   #6
prometeusz
wszystkich polskich czy tylko niekórych
Stary 20.04.2005, 21:52   #7
andrzejj9
the one
Wszystkich.. żadne nie działają, niektóre natomiast mają skrót przypisany do zupełnie innej funkcji.
Stary 21.04.2005, 11:05   #8
SLyszałem, że nosisz się z zamiarem robienia formatu.
Może wgraj później polską winzgrozę?
Albo dograj MUI.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:47.
