Stary 03.03.2003, 21:39   #1
Voytek
Avatar użytkownika Voytek
Data rejestracji: 30.12.2002
Voytek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Dwa dyski - duuuuzy problem
Nie wiem czy ktos spotkal sie z taka sytuacja jaka mnie sie przytrafila .Mam dwa dyski podlaczine w taki sposob:
Primary Master Baracuda IV 60 GB
Primary Slave IBM 40 GB 7200
Secondary Master CD-ROM LG
Secondary Slave LiteOn
IBM - drugi dysk uzywam od czasu do czasu i jak podlacze go to pojawiaja sie problemy tzn zaczyna wlaczac sie i wylaczac
tak jak bym wkladal i wyciagal wtyczke zasilania co sprwaia ze Win98 na dysku MASTER nie moze sie zaladowac.
Zmienialem rowniez kolejnosci dyskow (na odwrot).....to Baracud'a rowniez tak sie zachowywala i na dodatek stalem sie "szczesliwym"
posiadaczem 9 blednych sektorow na tym dysku( przy okazji widac jakie sa dyski IBM a zachwalane Baracud'y).....
Dodam ze plyta moja w kompie to Soltek 75 KAV
Prosze o opinie i sugestie bo kompletnie nie wiem o co chodzi!!!!
Voytek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2003, 21:43   #2
Martin_TP
Kitty loves Agit! =^_^=
Avatar użytkownika Martin_TP
Data rejestracji: 25.11.2002
Martin_TP zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Najwidoczniej masz uszkodzona wtyczke zasilania Ktora raz styka raz nie.. stad wlaczanie sie i wylaczanie dysku
=^.^= Pioneer DVR-A06, Plextor 4824TA, Toshiba SD-M1612
Sometimes in the dark, When I close my eyes, I dream of you...
If I could fly across this night, Faster than the speed of light... i would be with you
Martin_TP jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2003, 21:47   #3
Majordomus
Gość
Posty: n/a
Jest, jak mniemam, kilka mozliwosci:
pierwsza, to taka, ze IBM jest trafiony.
Warto go sprawdzic na innym kompie, albo jako swobodny master.
druga, to taka, ze jest trafiona tasma
trzecia, kontroler nie akceptuje dwoch dyskow
czwarta, zasilacz
piata, niech inni tez sie wykaza.
Stary 03.03.2003, 22:16   #4
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Ja tez bym stawial na zasilacz. Niby tyle napedow powinien udzwignac, ale objawy raczej wskazywaly by na niego (to, ze dopiero po podlaczeniu dodatkowego dysku zaczynaja sie dziac cuda).
Stary 03.03.2003, 22:52   #5
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
andrzejj9 napisa***322;(a)
Moze w windzie masz zaznaczone w opcjach zasilania, w zakladce ustawienia zaawansowane oszczedzania energii, wylaczaj dysk po ilus tam minutach.... wiec jak od kompa odejdziesz na jakis cza i wrocisz... dysk sie zatrzymuje... rozruch jest rownie dlugii, moze to byc ten problem?
Stary 03.03.2003, 23:01   #6
RiT2
Avatar użytkownika RiT2
Data rejestracji: 04.10.2001
RiT2 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Martin_TP napisa***322;(a)
Ijest to typowa wada IBMow!! Sam tego doswiadczylem od wkladania i wykladania wtyczki zasilania. Podlutuj i.... postaraj sie jak najszybciej go opchnac. Pad jego moze byc szybki. ja ta lekcje juz odrobilem!
EMIL
http://www.g.lubawka.cal.pl
RiT2 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2003, 23:30   #7
bas
MAJSTER zlotowy
Avatar użytkownika bas
Data rejestracji: 16.05.2002
bas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Miałem podobny motyw.
Maszyna to:
-p166mmx
-16MB ram
-dysk systemowy maxtor 850MB
-flopik
-karta sieciowa
-kieszeń
-grafika jakaś pci
-jakiś dźwięk
-kieszeń na dodtakowy dysk
-zasilacz AT 200W
-system operacyjny pld(ale to nie jest istotne)
Komputer zwykle służy jako poligon doświadczalny(bez klawiatury i monitora-tylko ssh, zresztą stoi w piwnicy) dla eksperymentów z linuxem. Jego drugą funkcją jest podłączanie do niego dysków jak ktoś przyjdzie z dyskiem i chce coś odemnie ściągnąć, poniważ głównego serwera nie moge zabardzo wyłączać a w moim komputerze na biurku wszystkie końcówki zasilacza są pozajmowane.
Mapsajm przyszedł z dyskiem fujitsu MPG 3409 AT, komputer zwykle wstaje bez protestów, ale po włożeniu do kieszeni dysku mapsajma nawet najmniejszego dźwięku z siebie nie wydał pcspeaker.
Myślałem, że coś padło, ale po wyjęciu dysku z kieszeni komputer normalnie wstał.
Wnioski:
Wniosek jest jeden 200W to troche zamało dla dodatkowego dysku, w przyszłości dyski będą podłączane pod dodatkowy zasilacz dla uniknięcia podobnych problemów.
Przy okazji pytanie czy można gdzieś dostać zasilacz AT o mocy powiedzmy 300W i więcej(musi być tanio)?
Mój mail
bas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.03.2003, 00:48   #8
Martin_TP
Z tymi zasilaczami to roznie bywa. Sam mam zasilacz 235W.. a bez problemu ****** 4 dyski twarde (w tym 3 to dyski 7200 rpm) dvd, nagrywarke, flopa, pradozernego geforca i 4 karty PCI !.. nie wiem jak on to robi :o Ale to dziala...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:16.
