Stary 16.01.2005, 20:40   #1
misiek_k16
Data rejestracji: 16.01.2005
misiek_k16 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dwa Problemy....HELP !!
Witam!
Mam dwa problemy z komputerkiem i z drukarką:
1. Co jakis czas komputer mi sie sam resetuje...Nie wiem co jest grane bo po formacie i instalce innych windowz jest to samo....nie wiem czy poszlo zasilanie czy plytal gl. EPOX 8RDA+
2. Problem z Drukarka....Gdy zainstaluje drukarke to drukuje ale po pewnym czasie przestaje dzialac tzn. w menu drukowania pisze ze dokument niedostepny...Drukarka to HP DJ 3650... Niedawno wrocila z naprawy ale i tak nic nie pomoglo...Wymieniono w niej pasek przesuwu czy cos takiego.... Po formacie i ponownej instalacji drukarka za pierwszym razem znow dziala ale po ponownym uruchomieniu znowu jest problem...
HELP !!
POZDR 4 ALL
misiek_k16 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.01.2005, 22:12   #2
Matievoo
Prison break
Avatar użytkownika Matievoo
Data rejestracji: 27.11.2004
Co do komputera to chyba wysiada "zasilacz"
Matievoo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.01.2005, 22:17   #3
if22
Avatar użytkownika if22
Data rejestracji: 18.04.2003
if22 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kręcisz coś? Jaki zasilacz masz?
if22 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.01.2005, 22:29   #4
Arnold
Zaginiony pielgrzym
Avatar użytkownika Arnold
Data rejestracji: 17.05.2002
Arnold zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Sprawdź czy nie masz wirusów
Arnold jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.01.2005, 22:37   #5
misiek_k16
Nic nie krece...Mam zasilacz CODEGEN 300W (slaby chyba )
A moj komp to:
Athlon 2400+
EPOX 8RDA+
2*256MB RAM Kingston
ATI Radeon 9100 128MB
Seagate Barracuda 80GB
Stary 16.01.2005, 22:54   #6
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
Napisany przez misiek_k16
Witam!
HELP !!
POZDR 4 ALL
jaki windows? jesli 2000/XP/2003 to w "ustawieniach" w zakladce "uruchamianie i odzyskiwanie", dolna ramka "awaria" odznacz "Automatycznie uruchom ponownie"
Stary 16.01.2005, 23:09   #7
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
A moj komp to:
Athlon 2400+
EPOX 8RDA+
moc ujdzie w tłoku ...ale firma niezbyt
dla pewności sprawdż na innym zasilaczu. Bo już był przypadek że gośc posłuchał i sprawił sobie nowy zasilacz ...a okazało się że problemem nie był zasilacz
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 16.01.2005, 23:22   #8
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
moze cooler na procku zle zamontowany - przegrzewa sie i reset... ja tak mam u siebie na bartku 2500+ niekreconym .. zle zamontowany cooler Volcano 11
pozdro
-edit-
albo ten zasilacz.. jak bedziesz zmienial to polecam chieftec'i i bequiet'y
Stary 17.01.2005, 14:53   #9
misiek_k16
Temperatura max przy pracy to jest ok. 45stopni.. czasem 50 ale nigdy wiecej !! Napewno cooler jest dobrze zamontowany z markowa pasta termoprzewodzaca...
Stary 17.01.2005, 15:19   #10
bakupl
Banned
Data rejestracji: 29.03.2004
Wysoką masz temp... może masz za duże napięcie na proca?
bakupl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.01.2005, 15:41   #11
rembrant
captain u-k
Avatar użytkownika rembrant
Data rejestracji: 20.12.2004
rembrant zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zasilacz masz troche slaby, a czy masz np alcohola u mnie cos takiego wysteopwalao przy alcoholu i przy virtualnym dysku, po pierwsze nie widzial cd-romow, po drugie gdy podlaczalem cos do usb nastepowal restart kompa, a pozniej wkolko zalogowanie uruchamianie i restart. Jezeli masz alcohol to wylacz wirtualny dysk, jezeli to nie to napisz cos wiecej jak podlaczona jest drukarka, plyte mozesz latwo sprawdzic czy jest uszkodzona ale jakby byla to bys wogole nie wstal wiec odpada. wina lezy po stronie konfiguracji,
Wiecej danych!!!
rembrant jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.01.2005, 15:56   #12
Skubi
Avatar użytkownika Skubi
Data rejestracji: 04.01.2003
Skubi jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Skubi jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Ja obstawiam zasilacz miałem juz kilka takich przypadków.
Skubi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.01.2005, 16:15   #13
rembrant
captain u-k
Napisany przez Skubi
no ja nie jestem pewien, aczkolwiek przy przegrzaniu czy to karty czy to procka nastepuje samoczynny restart, warto by bylo wiedziec kiedy jest ten restart czy przy pracy np w wordzie czy przy grach renderingach itp, przy jakim obciazeniu koputera? a moze przy uruchamianiu jakiejs konkretnej aplikacji, moze to byc rowniez jakis wirus przyklad drukarki ktora raz drukowala a pozniej juz nie chce? A czy masz napewno podlaczona drukarke do pradu ?
Stary 17.01.2005, 17:14   #14
misiek_k16
No nie bo po co Oczywiscie ze jest podlaczona..... W biosie mam ustawione ze restart sie robi przy 70*C a takiej temp. nigdy nie mam.... Wirusow tez nie..... Moze mam USB skiszone.....ale jak mam 8 usb to w kazdym to samo.... Sterki tez mam najnowsze :/
Stary 17.01.2005, 17:37   #15
rembrant
captain u-k
A kiedy nastepuje restart czy jak cos podlaczasz do usb czy z blizej nieustalonych przyczyn?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:58.
