Stary 02.11.2002, 14:12   #1
Luke
Avatar użytkownika Luke
Data rejestracji: 05.04.2002
Luke zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
dziwny problem z kompem
mam taki fajny problem z komputerem: wlaczylem go i nie wykrywal twardziela. rozkrecilem poprawilem kable od zasilacza i tasmy IDE i dzialal ok. na nastepny dzien nie wlaczal sie wcale. znowu rozkrecam poprawiam tasmy. wlacza sie nagle restartuje i znowu nie wykrywa HDD. czemu tak sie dzieje i co z tym zrobic?
Każdego dnia widzimy "coś", do czego warto się usmiechnąć.
Moja skrzynka
Luke jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.11.2002, 14:21   #2
Yahol
Gość
Posty: n/a
Re: dziwny problem z kompem
Luke napisa***322;(a)
Powodow, moze byc mnostwo:
od plyty glownej - przez kontroler, tasmy, dysk - az do problemow z zasilaczem! Raczej gruntowny przeglad niz gdybanie!
Stary 02.11.2002, 19:38   #3
cerveza
Avatar użytkownika cerveza
Data rejestracji: 02.11.2002
cerveza w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mozliwe jest gdzies jakis "zimny lut" lub poprostu przerwa w ktoryms kablu. I jak porawisz to wtedy jest kontakt... jak komp pochodzi to w wiazku z tym ze to wszystko jest metalowe i sie rozgrzewa w czasie pracy to wszystko styka. Jak wylaczysz kompa to sie znowy rozlacza jakas mikro-przerwa...
.... na poczatek proponuje wymienic tasme i podpiac inny kabel od zasilania... potem moze spojrzec na to czy czasem jakis lut nie poszedl przy gniazdach na HDD... kuplowi kiedyc podrywaly sie luty przy zasilanie jak czesto podlaczal i zrozlaczal hdd....
to tyle
.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.
>>> Let The Force Be With You <<<
cerveza jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.11.2002, 22:17   #4
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
Diagnoza wskazuje walnięty kabel od dysku - leczenie wymienić kabel jesli bedą powikłania skontaktowac się z servisem w celu wymiany innych podzespołów / zaslacza !/ dysku ew płyty głównej !
PS: Dobra kończe na dziś !
Stary 02.11.2002, 23:28   #5
sayan
Avatar użytkownika sayan
Data rejestracji: 15.03.2002
sayan niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>sayan niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
miałem podobny powód ze SPAWARĄ ... wtedy nawet niechciala sie otworzyc a dioda swiecila sie caly czas ..
Ale umnie to bylo ..co jakieś 5 właczenie ..
WAL ŚMIAŁO! Tylko nie po oczach
WCHODŹ na czat, a link znajdź gdzie indziej !!!!!!!
sayan jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.11.2002, 23:53   #6
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
Dysku nie wykrywa ?
A wogóle słychać, że startuje...?
Jak nie słychać tzn., że taśma od HDD lub zimny lut przy pinach lub zasilaniu. Może też być, że jeden z pinów się wcisnął
lewap3@tlen.pl
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:50.
