Stary 11.05.2003, 15:19   #1
czero
-=| GodFather |=-
Avatar użytkownika czero
Data rejestracji: 30.04.2003
eDonkey, max connections Help!
Czy moglby mi ktos poradzic jaka liczbe mam wstawic w konfiguracji eDonkeya 2000, w polu Max Connections. Dopiero co go zainstalowalem i slyszalem ze to dosyc wazne jaka liczbe sie tam wstawi.
Mam stale lacze 128kbit/sek
Z gory dzieki
Stary 11.05.2003, 15:25   #2
misz_masz
KiNgOfOcEaN
Avatar użytkownika misz_masz
Data rejestracji: 06.09.2002
Ja na eMule przy takim samym łączu mam takie ustawienia.
misz_masz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.05.2003, 20:32   #3
lopus
WeldMaster
Avatar użytkownika lopus
Data rejestracji: 16.08.2001
lopus niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Spróbuj takich..
lopus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.05.2003, 21:28   #4
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
a ja mam pytanie co to to UDP i do czego słuzy i jakie porty trzeba wpisac zeby to działało ?
I co nalezy wpisac jak sie jest za fire murkiem i mozna sobie pomarzyc o porcie 4662
Stary 11.05.2003, 21:35   #5
lopus
WeldMaster
Laser napisa***322;(a)
Witam !
Laser,polecam forum i FAQ na http://www.emule-project.net/
Stary 11.05.2003, 21:45   #6
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
Witam !
User Datagram Protocol to taki protokół bez pewnej kontroli transmisji, jaką ma TCP. Generalnie UDP nie używa potwierdzeń, że pakiet dotarł i pakiet może być zgubiony, przysłany 100 razy albo pakiety mogą przychodzić nie po kolei.
UDP może więc (nie musi!) działać szybciej niż TCP, bo ma mniej danych nadmiarowych. UDP dobrze chodzi np. w lokalnym Ethernecie, natomiast gorzej będzie w sieciach rozległych, jak Internet.
Tyle teorii, a jak to jest w eMule praktycznie, to nie wiem.
Tylko myślę, ze zgubienia pakietów nie należy się obawiać, bo dzięki hashowaniu plików osiołek/mułek będzie wiedział, że trzeba ciągnąc dalej. Np. Kazaa chyba nie mogłaby działać na UDP
Stary 11.05.2003, 22:11   #7
Krzycho83
Racer
Avatar użytkownika Krzycho83
Data rejestracji: 12.11.2002
lopus napisa***322;(a)
Spróbuj takich..
Ilosc zrodel na plik raczej powinna byc uzalezniona od tego, czy komp to obsluzy. Jak masz duzo ramu, to daj wiecej, jednak myzle ze taka liczba jak u lopusa to lekka przesada Ja osobiscie zmienilem ostatnio z 500 na 300 i powiem ze doskonale idzie mulek
Krzycho83 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:48.
