racja
ten postuj to TYLKO zastosowanie sie do regulaminu czerwone- stoisz |
Sta***322;, bo by***322;o czerwone ***347;wiat***322;o przy wyje***378;dzie z boksu.
P***243;***378;niej za przejazd na czerwonym ***347;wietle Massa i jeszcze jeden kierowca zostali zdyskwalifikowani za to 'nadu***380;ycie'... Wg mnie, ten komentarz to szukanie dziury we wszystkim, tylko nie w tym co trzeba... |
To jest ciekawy komentarz: http://sport.onet.pl/1,16,11,3130430...?TEMAT=1248769 Cytat:
Przy takiej kasie, jaka przep***322;ywa przez ten interes - "tor uliczny" to nie jest wyt***322;umaczenie. Tak jak piszesz - 1-2 rz***281;dy mo***380;na by***322;o ustawi***263;, przynajmniej w co niebezpieczniejszych miejscach. :taktak:
To jest tor uliczny- nic dziwnego, ***380;e strefy bezpiecze***324;stwa s***261; takie a nie inne... taka specyfika obiektu i tyle...
Ale po 1-2 rz***281;dy mogliby postawi***263;... |
Lepiej, ***380;e uderzy***322; w ten stoj***261;cy bolid ni***380; w mur.
Zwr***243;***263;cie uwage, ***380;e przy tych ***347;cianach nie by***322;o zabezpiecze***324; w postaci opon itp. Gdyby by***322;y, to sko***324;czy***322;oby sie du***380;o lepiej. |
Pierwsze podbicie - jak przy***322;adowa***322; w Trulliego. Wida***263; wyra***378;nie jak polecia***322;o w powietrze przednie skrzyd***322;o bolidu.
A przy pr***281;dko***347;ci 230km/h utrata skrzyd***322;a, to zupe***322;ny brak docisku na przednie ko***322;a i bolid frunie do g***243;ry wje***380;d***380;aj***261;c na traw***281;. |
Przyjrza***322;em si***281; jeszcze dok***322;adnie nagraniom z tego wypadku i szczerze m***243;wi***261;c dziwne to jest.. Najpierw wida***263; wyra***378;nie, jak bolid Roberta lekko podbija (jeszcze na torze), to ewentualnie mo***380;na wyt***322;umaczy***263; tym, ***380;e uderzy***322; w samoch***243;d innego kierowcy. Niezrozumia***322;e natomiast jest dla mnie to, co dzieje si***281; w momencie, kiedy przekracza lini***281; trawy. Wtedy wyra***378;nie jego bolid podbija wysoko do g***243;ry (trudno oceni***263; z takiego odleg***322;o***347;ci wysoko***347;***263;, ale powiedzia***322;bym, ***380;e przynajmniej 30-40 cm) i spada praktycznie dopiero uderzaj***261;c w inny bolid stoj***261;cy na poboczu. W takiej sytuacji Robert nie m***243;g***322; nic zrobi***263;, bo zanim nast***261;pi***322; kontakt z pod***322;o***380;em umo***380;liwiaj***261;cy jakiekolwiek manewrowanie, by***322;o ju***380; na nie za p***243;***378;no.
nie rozumiem Cie lepiej zeby uwaga na Robercie skupiala sie dzieki sukcesom na torze, a nie przez wypadek |
pewnie jak by mial statecznik pionowy wyszedl by z tego ... :]
Stawiam na blad kierowcy, blad RK!
W kazdym wyscigu robil blad lub kilka, teraz udalo sie zrobic duzy blad! I druga rzecz, ktora mnie zastanawia: -nie wierze w spiski w BMW, wiec jak to jest, ze NH ma samochod sprawny, a RK zawsze niezestrojony, wadliwy itepe? Cos w tym jest, nie? Ogolnie rzecz biorac, byl to od dluzszego czasu najbardziej efektowny wypadek na F!. I z tego powinnismy sie cieszyc. |
Czasami tak sie zdarza niestety, ***380;e nie ma :]
Poza tym dziwne to.. Kilkadziesiąt jeśli nie kilkaset kamer na całym torze, a później okazuje się, że nie można jakiegoś fragmentu dokładniej obejrzeć, bo nie ma żadnego nagrania.. No chyba, że nagrania są, ale póki co nie są upubliczniane.. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:18. |
