-   -   FanMate1 a temperatury. (https://forum.cdrinfo.pl/f5/fanmate1-temperatury-20676/)
BD 06.05.2003 22:49
tylko decydujac sie na cos takiego licz sie z tym, ze zwiekszasz temperature we wnetrzu obudowy a wiec musisz ja wietrzyc dodatkowymi wentylatorkami - oczywiscie spowolnionymi
ale bardzo wazne jest bys dobrze upakowal i pospinal kable by zapewnic maksymalny przeplyw powietrza
a na fotkach sa dwie warstwy
mata izolacyjna i mata wyciszajaca
taki komplet jest dosc kosztowny http://www.4max.com.pl/sklep/wyciszaniepc.htm
ale mysle, ze mozna to rozwiazac nieco inaczej
mata korkowa (ok 20 zl) + gabka z opakowan np. plyt glownych (tylko duzo tego trzeba moze w sklepach komputerowych maja na zbyciu i dadza za free)
BD 06.05.2003 22:47
jeszcze jedna
BD 06.05.2003 22:46
Jasut i dobrze zrobiles z tym wentylatorkiem w zasilaczu
wolniej krecacy sie tani wentylek dluzej pozyje wiec bedzie OK
co do barakud to mam to samo u siebie ale na to tez jest sposob
otoz wyklej obudowe mata dzwiekoszczelna lub korkiem ale
musisz to zrobic z cala obudowa - gora, dol, boki, przod i tyl
cos jak na tej fotce co dolaczylem
jasut 06.05.2003 21:53
Re: Re: Re: Re: FanMate1 a temperatury.
Tak wyglądają parametry pracy komputera po wyciszeniu.
jasut 06.05.2003 20:19
Ponieważ FanMata wsadziłem na procesor okazało się, że hałas dochodzący z zasilacza (którego wcześniej nie słyszałem) może być denerwujący. Postanowiłem więc zająć się zasilaczem. Przede wszystkim wymieniłem wiatrak w zasilaczu (nie miałem kasy więc kupiłem jakieś badziewie na giełdzie) i puściłem go na 8V. Napięcie obniżyłem wykorzystując do tego stabilizator napięcia LM 7808. Plusem tego rozwiązania jest możliwość założenia na niego radiatora (w moim przypadku była to płytka aluminiowa z puszki po piwie). A poza tym istotne jest, że stabilizator nie grzeje się tak mocno jak opornik i nie potrzeba wykonywać wielu obliczeń celem właściwego doboru (kupując LM7809 mamy na wyjściu 9V, LM7810 to 10V) i bez wątpienia mamy stabilne napięcie. Kosztował on 1,50zł w sklepie elektronicznym. Dodam jeszcze, że napięcie 8V sprowadziło hałas wentylatora do poziomu minimalnego szmerku, a trochę obawiałem się, że wiatrak miernej jakości może nie chcieć ruszyć na 6V (stabilizatora 7V w sklepie nie było).
To samo rozwiązanie zastosowałem do wyciszenia nowo kupionego wentyla do obudowy (CoolerMaster Sleeve SAF-S82. Hałas według producenta przy 2100 obrotach to 23 db, obniżając napięcie do poziomu 8V kręci mi na 1400 obrotów i zastanawiam się, czy trochę nie za mało (w EasyTune wartość ta jest zaznaczona na czerwono jako wartość za niska). Oczywiście zupełnie go obecnie nie słychać.
Teraz najgłośniej pracuje mi Barracuda V i o niej będę myślał. Od razu napomknę, że pomysł ze stabilizatorem napięcia zaczerpnąłem z forum Tweak.pl.
PS.
Bartek, masz pierwszego klienta na książkę.
BD 06.05.2003 18:50
jasut napisa***322;(a)
Skan jest niewyrażny, max jest 57 stopni, zostawiłem w pętli na 5 godzin i nic się nie podniosło, czyli uznaję, że jest to najwyższa temperatura. Przy 67 stopniach bym na pewno podnosił napięcie wentylatora, temperaturę wyłączenia procka w biosie mam ustawioną na 65 stopni.
Właśnie budę mam bardzo małą, zasilacz zasłania procesor, pod zasilaczem jest karta graficzna, która ogranicza wentylację, więc wiatrak z przodu obudowy wydaje mi się nieporozumieniem. Myślę jeszcze o założeniu dodatkowego wentyla nad procesorem w górnej ściance obudowy.
ja mysle, ze skoro po 5 godzinach testu masz taki wynik to mozesz spokojnie to tak zostawic - sprawdz tylko czy to zabezpieczenia w bios dziala poprawnie i nic sie nie stanie
co do wentylka to na twoim miejscu zrobilbym tak
1. wentyl w przodzie obudowy pcha zimne powietrze do srodka
2. wentyl na gornej scianie obudowy - wyciaga cieple powietrze
3. wentyl obok zasilacza (jak masz miejsce) wyciaga powietrze
4. wentyl w bocznej sciance na wysokosci grafiki - wtlacza zimne powietrze do srodka
kazdy na 5V - spowolniony
oczywiscie nie musisz dawac 4 wentylko - ale 2 to minimum
PS
w poniedzialek zabieram sie za ksiazke o modowaniu, wyciszaniu i ooverclockingu wiec za 2-3 miesiace bedzie gotowy podrecznik na ten temat
BD 06.05.2003 18:45
Torwald napisa***322;(a)
Ja wlasnie potrzebuje jakiegos ciekawego programiku do obslugi plyty gflownej (czujniki temperatury, obrotow wentylatora, itp.) a ten twoj mi sie spodobal wiec..
A wszystkie SisoftSandry i tym podobne odpadaja...to ma byc program tylko i wylacznie do mobo. (Mam plytke Soltek'a ale SmartGuardian jakos mi nie pasuje).
poszukaj sobie SpeedFana
darsoon 06.05.2003 13:05
Oczywiście, że cichy komp to podstawa. Dlatego mam zamiar zamontować coś co się nazywa Multi-panel ZM-MFC1. Dzięki temu będę mógł dowolnie regulować prędkość wszystkich wiatraków w kompie (a poza tym za****&cie wygląda).
To po pierwsze a po drugie wygłuszenie obudowy panelami z korka (3mm).
Po trzecie wypier**le ten cholerny wiatrak z kieszeni na HDD :-)))
Po 4-te skręcę Athlona XP i będzie to 1463@1100 (jak będę chciał pograć to oczywiście fsb z powrotem na 133 i śmigła na full).
Pozdro
Pawel_k 06.05.2003 12:38
dobta smerfy powiem wam jak ja to zrobilem:
athlonik 17+@2ghz 1.7v Cak II 38, 3000obr wiatraczek z tylu budy
krok 1 - plyta Asusa qfan ON -> wiatrak fabrycznie bedacy na 7000obr chodzi ciagle na 5000 pomimo katowania zapetlonym markiem UT i innymi badziewiami (temp ~46*)
krok 2 - wkladamy fan mate i zmniejszamy stanadardowa predkosc wiatraka do 4800obr
efekt - procek chodzi zazwyczaj na 3800obr 47* (qfan rulez) wyjatek -> temparatura >50* wiatrak przyspiesza na 4800 (na 1-2 minuty)
warunki przyspieszania - ciepla pogoda + dlugie wygrzewanie markiem/ut2003 :)
wniosek - gdybym mieszkal w szwecji to bym wiatrak puscil na 3000obr ;)
cichy komp rulez
jasut 03.05.2003 03:04
darsoon napisa***322;(a)
[BZ tego co wiem, to te nowe Athlony XP 1700+ normalnie mają dużo niższą temperaturę - ok 38C. Może obluzował ci się coolerek na procku albo nie potraktowałeś go pastą?
Ja mam starszą wersję AXP1700+ i chłodzę go coolerkiem 80mm, 2800rpm - temperatura w obudowie 30C, procek 45C. Dodatkowo mam 1 wiatrak 80mm z tyłu obudowy (wypychający powietrze na zewnątrz) i 1 taki sam z przodu - zasysający. Obydwa kręcą się ok 2100rpm (w zasadzie nie wiem dlaczego tak szybko bo powinny 1700rpm).
Pozdro [/B]
W mojej obudowie mniej miał nie będzie. Zasilacz dotyka niemal wentyla na procku a dodatkowo najbliżej proca jest karta graf, która skutecznie ogranicza wentylację. Myślę, że nie jest źle skoro w stanie spoczynku proc ma 46/47stopni przy obniżeniu obrotów wentylatora o 2800 obrotów. No i nie mam ani jednego wentylatora na obudowie.
GOLOMB 03.05.2003 00:55
Speed Fan gorąco polecam :)
darsoon 03.05.2003 00:49
Easy Tune 4
Powyżej link do Easy Tune4. Próbowałem to zainstalować na płycie Shuttle AK32. Wyświetla komunikat, że nie obsługuje tej mobo.:(
Jak ktoś chce jakiś programik uniwersalny to polecam Motherboard Monitor 5 - Link zajmuje tylko 1,7 MB.
Pozdro
jasut 02.05.2003 22:17
Pawel_k napisa***322;(a)
67 stopni to troche za duzo (szegolnie przy tak "chlodnym" rdzeniu)
jak juz bedziesz zakladal (polecam jesli masz duza bude) to najlepiej 2 lub 3 (1 na tyl a 1/2 na przod) najlepiej zeby byly >3000obr :)
Pawel_k 02.05.2003 21:18
1. Ponieważ procesor ma temperaturę krytyczną na poziomie 90 stopni, zastanawiam się, czy tak może zostać (przy 3000 obrotów wentylator startuje). Nadmienię, że 10 minut po włączeniu kompa procek ma 46 stopni.
2. Czy muszę koniecznie zamontować wentylator do obudowy (wewnątrz obudowy jest cały czas 33 stopnie (w pokoju 24 stopnie).
Kasprzak 02.05.2003 20:24
no to nie wysylaj. Dzieki za checi.
Mam plyte AOpen.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:43.
