dzięki
ja z kolei słyszałem (mam me45 z 800mAh Li-ion) i na początku formatowałem baterię... czytałem z zkolei że baterie li-ion są prawie pozbawione tego efektu... czytałem też o jakiś nowszych bateriach niż NiCd, Li-ion, które już całkiem nie mają tego efektu... nie pamiętam nazwy :( były jakieś ???-wodorkowe :) |
Witam !
Hmm byłem zawsze swiecie przekonany ze baterie sie FORMUJE a nie formatuje / tak jak hdd czy fdd / ale to insza inszość;) Piszą zeby nie formowac ale co Ci szkodzi - w koncu tu chodzi o akumulator ktory bedziesz uzywał przez dłuzszy okres czasu i bedziesz czasami potrzebował jego mocy iec JA na TWOIM miejscu jednak bym poswiecił troche czasu i uformował ten akumulator;) |
Jak jest w laptopach to nie wiem :). Ale w komórkach baterii Li-ION się nie formatuje. Jak się dowiedziałem na początku stycznia gdy kupiłem Siemensa SL45i. Dużo czytałem o bateriach, przeglądałem forum siemens fan klubu. Wtedy wybuchła ta afera z różnymi bateriami do tego modelu w Plus gsm (niektórzy mieli 540, niektórzy 650).
Ale wracając do tematu. Baterie Li-ION w przeciwieństwie do poprzednich Ni-MH są pozbawione tzw. "efektu pamięci" który właśnie sprawia baterie mniej narażoną są na szybkie zużywanie żywotności co za TYM idzie formatowanie jest tu zbędne!(to obala ten powszechny mit) Nie musimy Li-ION tylko ładować, gdy rozładuje się na maxa-to nie wpływa negatywnie na żywotność. Ni-MH jest wręcz zalecane zawsze wyładowanie baterii do poziomu 0. Li-ION są już tej nowej technologii-lekkie, o dłuższej żywotności. Tak jest w telefonach :) Wydaje mi się (choć pewny nie jestem), ale w laptopach jest tak samo-to ten sam typ. Ja bym nie formatował. Jeśli coś pomogłem to się cieszę. Może inni?;) |
formatowanie baterii w laptopie
mam nową baterię do laptopa fujitsu-siemens
3600 mAh Li-ION (chyba tak to się pisze :)) czy trzeba ją sformatować ? tak jak w tel. kom. ? czyli 3 razy nałądować i rozładować na maksa ? widizałem w biosie komendę do formatowania bateri ale nie wiem jak ona działa... chodzi o to że podczas działania tej opcji nic nie można na nim robić... a w tradycyjny sposób można pracować... czy ta komenda różni się czymś od tradycyjnego formatowania? inf. dla SID-a (nie mam instrukcji od tego laptopa) :chytry: ^_^ |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:31. |
