tabela ze swej natury jest czescia tekstu
wiec tak jak tekst nie mozesz jej przesuwac zeby tabelka mogla byc przemieszczana tak jak chcesz - musisz ja wstawiac w ramke tekstowa - tak, jak bys to robil z tekstem ktory chcesz przesuwac |
Jeszcze jedno pytanie, szukam cały czas odpowiedzi, ale może będziesz mógł mnie chociaż naprowadzić. Męczyłem się wczoraj z ustawianiem na stronie obrazków i tabel. Z obrazkami generalnie nie ma problemu, chociaż czasami po dodaniu podpisu nie mogę zaznaczyć całości obrazka z podpisem, bo po ułamek sekundy po zaznaczeniu ono znika. Nie wiem, czemu, ale w końcu przechodzi, więc czort już z tym. Mam natomiast problem z tabelami. Nie wiem w ogóle czy można coś takiego zrobić, ale chciałbym je mieć podobnie jak obrazki - z taką ramką wokół, żeby można je było dowolnie przesuwać. Bo teraz mogę tylko normalnie wstawiając lub usuwając linie przed tabelą podnieść ją w górę albo przesunąć w dół, natomiast nie mogę dowolnie przesuwać jej w obrębie strony. Da się jakoś to zmienić? Czy to przez zakotwiczenie (jak robię z obrazkami) czy może w inny sposób? |
ok @ndy - juz mam
po prostu musisz klikac nie przed i po W zeby wstawic znaczniki poczatku i knca hiperlacza daj je na sam poczatek (pierwsze okineko) i koniec (ostatnie) w ten sposob cala linijaka bedzie hiperlaczem kolejne okienka oddzielaja rozne elementy spisu - numer rozdzialu, tytul, strone wiec zalezy co obejmiesz laczem jesli wstawisz dwa znaczniki pod rzad to nie objemiesz nimi nic - czyli nie bedzie lacza |
@ndy - coz moge powiedziec... powinno dzialac :(
andrzejj9 - co do tych tytulow rozdzialow w naglowkach - nie musisz robic styli dla kazdego rozdzialu - przeciez jest funcja wstawiania pola "tytul rozdzialu" w zaawansowanych ustawien |
Pr***243;bowa***322;em w OO stworzy***263; spis tre***347;ci z odsy***322;aczami wed***322;ug opisu z pomocy:
oczywiscie, ze tak
F11 to tylko plywajace okno zarzadzania stylami podobne okno ma nawigator (bardzo sie przydaje, jak dokument zaczyna rosnac i byc coraz bardziej skomplikowany) |
Jeszcze jedna uwaga odno***347;nie tworzenia nowych styli z przekopiowanymi ustawieniami. Z tego, co widz***281;, to to F11 tak naprawd***281; nie ma znaczenia, natomiast ma znaczenie to, gdzie w danym momencie jest kursor. Musi si***281; znajdowa***263; w sekcji, z kt***243;rej ustawienia chcemy przekopiowa***263;. Wtedy nowoutworzony (z zaznaczenia) styl b***281;dzie mia***322; te domy***347;lne ustawienia.
Ok, po kolei :)
(przy okazji - pierwszy post edytować mogłeś :fiu: ;) ) Co do pierwszego posta, czyli instrukcji, to zaraz będę sprawdzał, ale podejrzewam, że zadziała i znowu okaże się, że przegapiłem jakąś funkcję :) Ehh.. trzeba jednak zainswestować w jakiś podręcznik, bo help - mimo, że dobry (naprawdę sporo rzeczy już w nim znalazłem) - to jednak pewne ograniczenia ma. W każdym razie.. dzięki za pomoc :) (znowu ;) ) Cytat:
wstawiasz rysunek
potem z menu WSTAW wybierasz opcje podpis (wiem - tyle juz wiesz sam bo inaczej bys nie pytal :P ) a teraz wciskasz w okienku AUTOPODPIS zaznaczasz w lewej kolumnie nowego okna "OpenOffice Writer - OBRAZ" zeby aktywowac edycje z menu rozwijanego wybierzsz Rysunek i... kasujesz "unek" wstawiajac tam kropke :P :taktak: jeszcze drobne uwagi: - swietny opis OO jest na polskiej stronie WikiPedii - spacja nierozdzielajaca (i inne znaki nierozdzielajace) wstawia sie tak jak w WordPerfekcie czy innych pakietach, a nie tak jak w Office - czyli ctrl+space a nie ctrl+shift+space - plik najlepiej eksportowac do pdf przed wydrukiem (ta uwaga dotyczy wszystkich mozliwych pakietow biurowych), bo edytory tekstu przed rozpoczeciem druku dokonuja formatowania pod katem drukarki (Office tez, jezeli ktos w to watpi...) co moze skutkowac (dzieje sie to bardzo, bardzo zadko, ale...) drobnymi przesunieciami w dokumencie w pdf to jest oczywiscie niemozliwe - w koncu pdf to wizualna wersja pliku ps... :) no i jeszcze jedna rzecz za ktora OO nie mozna nie kochac im wiecej piszesz tym wiecej sie pakiet uczy uzywanych przez Ciebie slow warto, jesli ich nie zna i podkresla na czerwono, dodawac je do slownika bo slowa uzywane najczesciej i znajdujace sie w slowniku jako poprawne proponuje na bierzaco po wpisaniu 3 pierwszych znakow po koniec mojej pracy mgr praktycznie pisalem po 3 litery, enter, koncowka i znowu 3 litery, enter... naprawde duzo szybciej sie pisze :) qrcze - trzeci post pod rzad, ale w tym dziale edytowac mi nie wolno :| to autouzupelnianie, o ktorym pisalem wyzej, jest tez w MS Office ale prosze wiezyc - to nie to samo OO proponuje wyrazy bez koncowek, jezeli wpisujemy je czesto w roznych odmianach - wiec latwej pisac poprawnie bez ciaglego wciskania backspace w dodatku, po dlugiej pracy, proponuje naprawde duzo slow, a nie jaskies tam sporadyczne - pisanie idzie kilka razy szybcie to co MS w tej kwestii zrobil to zenada :) |
No i obsługa programu staje się coraz przyjemniejsza :)
Szkoda, że od początku pracy w nim nie pisałem.. A jeszcze taka jedna rzecz - w sumie drobna, ale może wiesz, gdzie szukać możliwości zmiany. Przy wstawianiu podpisów do Rysunków, pojawia się automatycznie początek "Rysunek x" i dalej już do wyboru separator i treść. Wszystko ok, sformatowałem to sobie w odpowiedni sposób, ale wolałbym, aby wyświetlało się "Rys. x". Mogę to zmieniać ręcznie, ale rysunków będzie sporo, więc nie bardzo mi się chce. Da się jakoś automatycznie sformatować? |
:taktak:
Wracam do tego F11, o którym mówiłeś wcześniej, a konkretnie tworzenia styli. Bo jeśli potrzebuję osobny styl do każdego rozdziału, a tych mam koło 20, to wpisywanie tych wszystkich danych, które są identyczne (bo różnica jest tylko w zawartości nagłówka i czasem stopki, jak chcę wyrzucić numer strony) jest bez sensu. Przynajmniej ręcznie. Więc jeszcze raz, w jaki sposób je przekopiować. Według instrukcji, tak jak zrozumiałem, wziąłem utworzyłem nowy styl (Nazwałem go "Rozdział 3") i po wypełnieniu wszystkich rubryk przycisnąłem F11. Oczywiście nic się nie stało, ale zatwierdziłem go i poprzez Utwórz nowy (przyciskając prawym na nazwie stylu "Rozdział 3" i wybierając "Nowy") chciałem utworzyć kolejny. Ale wszystkie ustawienia są wyzerowane (domyślne) i wszystko trzeba zmieniać jeszcze raz. Gdzie tu popełniam błąd? (chodzi mi o to, aby można było utworzyć x identycznych styli, ale o różnych nazwach) ---- EDIT Ehh.. czemu, jak już napiszę pytanie, to znajduję na nie odpowiedź.. Nie zrozumiałem tego sformułowania 'z zaznaczenia'. Dopiero teraz znalazłem, że jest taka funkcja i jak poprzez nią tworzę nowy styl, to rzeczywiście wszystkie dane się zachowują.. Sorry za zawracanie głowy i dzięki za pomoc :). Może na chwilę starczy mi tej wiedzy ;) |
tak :)
prawda ze proste i piekne? cokolwiek zmienisz - zaktualizuje sie :) |
Napiszę krok po kroku, co robię. Jeśli jest tu jakiś błąd, popraw mnie: 1) Ustawiam kursor myszy na końcu powiedzmy rozdziału 1 2) Daję WSTAW --> PODZIAŁ RĘCZNY --> PODZIAŁ STRONY i tak jak mówiłeś ustawiam od razu styl - w tym wypadku "Mój styl" (tak nazwałem ten, który utworzyłem) 3) Następna strona jest stroną tytułową kolejnego rodziału, przechodzę więc na jej koniec i ponawiam procedurę. Teraz chciałbym, aby na tej stronie tytułowej (którą teoretycznie oddzieliłem od tekstu wcześniejszego i późniejszego) nie było ani nagłówka ani stopki (tzn. być sobie może, ale żeby nie było w nim żadnej treści), więc ją kasuję - niestety jednocześnie kasuje się ona w części poprzedniej i kolejnej. Podobnie chciałbym móc w tekście następującym po stronie tytułowej zmienić tekst w nagłówku, ale jak to robię, automatycznie zmienia się także w pozostałem części. W którym miejscu popełniam błąd? ----- EDIT Ok, chyba już wiem, w czym jest problem. Przeanalizowałem dokładnie ten twój przykładowy dokument i widzę, że każda strona (poza dwoma ostatnimi) ma swój własny styl. Tak też zresztą podejrzewałem wcześniej, ale nie byłem pewien. Czyli dla każdej strony (części dokumentu) musi być osobny styl, inaczej pomimo zastosowania podziałów części są traktowane wspólnie. Zaraz sprawdzę, czy to działa, ale jeszcze skoro już cię męczę ;) to rzeczy to ostatecznie uporządkować: Cały tekst dzieli się na części tworzone poprzez podział ręczny. Ale jeżeli w różnych częściach zastosuje się ten sam styl to traktowane są one jako całość (pod względem formatowania). Natomiast, żeby użyć różnych styli trzeba użyć podziałów, bo inaczej ustawić można tylko jeden styl dla całej jednej części - zgadza się? |
tak podzial rezczny jest rozwiazaniem
ale: najpierw robisz style stron aktywujac naglowki i stopki (ocziwscie mozesz zrobic to pozniej) potem ustawiasz sie tam, gdzie chcesz zminic format i wstawiasz reczny znak podzialu ustawiajac jednoczescnie nastepstwo stylu! i dziala dowod w zalaczniku :) teksty w stopkach i naglowkach mozesz edytowac w dowolnym momencie, formatowac itd PO WSTAWIENIU DANEGO STYLU W TEKSCIE! wstawianie znaku podzialu strony za pomoca sktoru klawiszowego nie zmienia stylu strony (przyklad masz na dwoch ostatnich stronach w zalaczonym doku) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:23. |
