-   -   Gdzie dorobię taki element? (https://forum.cdrinfo.pl/f5/gdzie-dorobie-taki-element-94225/)
misiozol 05.02.2015 21:59
Ale jaka wygoda :D
andy 05.02.2015 21:50
Niby tak ale to 2x większy koszt.
misiozol 05.02.2015 21:35
To nie lepiej na pilota z czujka ruchu
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3...-315&toc=19862
andy 05.02.2015 21:03
Nie można się zabezpieczyć przed wszystkim..
Jeżeli na złomie czopek znajdę do 20-30zł to koszt całości pewnie zamknie się w 100-120zł włączając koguta i wzmocnienie drzwi.
revolver0 05.02.2015 21:00
A jak CI rower siekierą przetrąci lub czymś innym nie weźmie a zniszczy?
andy 05.02.2015 20:57
Napisany przez misizol
Andy kilka pytan: czy to ma byc tylko zabezpieczenie na noc ? czy masz w piwnicy prad ? Zdajesz sobie sprawe ze ten U-lock jest dobry ale konkretne nozyce go przetna . Moze lepiej pomyslec nad wzmocnieniem drzwi i solidna klodka jak masz prad to moze byc czujka ruchu z alarmem z podtrzymaniem akumulatorowym na pilota co narobi halasu za 10 zlodziei i wszystkich sasiadow pobudzi w ten sposob wykluczysz wszystkich amatorow .
Nie tylko na noc. W nocy prawdopodobieństwo kradzieży jest większe - kradzieże jeżeli się*zdarzyły to były właśnie w nocy.
Prund jest w piwnicy.
Nigdy nie twierdziłem, że ten ulock jest niezniszczalny - gdybym chciał taki ego to kupiłbym abusa za 500zł :D
Drzwi w jakiś*tam sposób na pewno wzmocnię jednak nie ma co w nie inwestować bo jak to już ktoś wcześniej wspomniał - jak nie wejdą drzwiami to ścianą :D
Mój plan to zrobienie czopka, delikatne wzmocnienie słabych punktów drzwi oraz zamontowanie koguta - np. takiego https://www.elfaelektronika.pl/elfa3...2-12&toc=19862
Jeżeli drzwi zostaną otwarte i nikt nie włoży klucza ponownie to zacznie wyć z siłą 90db :D W nocy nie ma bata, aby nikt się nie obudził.
Czopek będzie tak umieszczony aby jak najmniej wygodnie było go przeciąć:
Kod:
####################              - ściana
#        ()        #              - czopek
# %%%%%%%%%%%%%%%  #              - rower
Takie ustawienie nie jest po to aby go powstrzymać*ale sprawić aby jego praca była jak najmniej wygodna oraz długa :)
Już samo wycie koguta sprawi, że mission impossible zamieni się*w mission impossible do kwadratu :D
siwymariusz 05.02.2015 20:09
A ten rower to jakiś " kosmos " że go tak mocno chcesz chronić ?
Jak dostaną się do piwnicy to i rower zniknie.
joujoujou 05.02.2015 13:57
Tak tak, zabezpiecz (wzmocnij) drzwi. :P
Znałem takiego gościa kiedyś - wyfasował sobie supermocne drzwi pospawane z grubej stalowej blachy, kilka zupełnie nietypowych (samorobnych) zamków. Nie do przejścia.
Przyszli, obejrzeli, pokumali...
...i przebili się przez ścianę. :haha:
revolver0 05.02.2015 13:56
o alarmie wspominałem wcześniej xD Tzn czujnik ruchu xD
"czujnik ruchu podłączony do aparatu i cyk do internetu xD"
misiozol 05.02.2015 13:49
andy 05.02.2015 13:36
Rower będzie przypięty ulockiem od kryptonite.
Co do zabezpieczenia piwnicy, to preferuję rozwiązanie multi. Pierwsze są drzwi do całej piwnicy - zwykły zamek, potem dobre zapięcie + kłódka + dobre drzwi i na końcu ten czopek do którego zostanie przypięty rower ulockiem.
Te zabezpieczenia też da się obejść ale pod względem stosunku bezpieczeństwo/cena będzie idealne.
Pomyślę też nad montażem koguta, który zacznie wyć jak ktoś niewtajemniczony otworzy drzwi. Zawsze to takie coś w nocy zrobi niezły hałas.
grzeniu 05.02.2015 12:52
Andy - z czego byś nie zrobił, to będzie mocniejsze od tego rowera i od linki czy łańcuszka którym go przywiążesz. Nie przesadzaj.
Zresztą może lepiej zastanowić się nad lepszym zabezpieczeniem twojej piwnicy? W sensie zamknięcie jej lepszym zamkiem czy kłódką.
W piwnicy przecież możesz mieć więcej rzeczy wartych zabezpieczenia przed kradzieżą.
andy 05.02.2015 12:42
Piwnica dla mnie.
Jarson 05.02.2015 12:38
Napisany przez andy (Post 1313018)
@grzeniu element będzie wmurowany do podłogi. Te dwie poziome linie znajdą się w podłodze. Ma to służyć jako element do którego można przypiąć rower.
A ja Ci chciałem doradzić, że jak to ma być mocne, to żebyś to sobie z Hardoxu wykonał :P Dodam, że wycięcie tego z Hardoxu kosztowałoby ze 1 000, natomiast ze zwykłej hartowanej stali i tak ok. 1 200 :fiu:
Napisany przez andy (Post 1313172)
Czyli co takiego czegoś na złomie poszukać? :)
Załącznik 68936
Ja bym poszedł w tym kierunku. Albo coś w tym guście. Przeszlifować, pomalować i wsio.
Rozumiem, że to ma być u Ciebie w piwnicy? Pytam na wszelki wypadek, bo jeżeli zamierzasz coś takiego zrobić na korytarzu, to od razu z ubezpieczeniem. Inaczej jeśli ktoś sobie o to połamie nogę, to będziesz miał spory problem...
misiozol 05.02.2015 11:44
Bedzie idealne , a przy okazji przyczepe zawiesisz :D
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:46.
