Stary 11.05.2003, 12:09   #1
forest
odgrzewany user
Data rejestracji: 20.10.2001
forest zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
SB LIVE i Xp - wiem, że było wcześniej, ale...
Witam, mam problem z dźwiękiem (nie graja mi tylne głośniki)
Problem występuje od kiedy mam Xp (choc przez jakiś czas było ok...)
SB LIVE 1024, (w menedzerze LiVE VALUE WDM(?))
Płyta Gigabyte (VIA KT 133)
Kiedy miałem 98SE było ok, ale przy XP pojawiają się problemy.
Czytałem wcześniejsze posty na ten temat, ale nic z tego.
Nie wiem dlaczego działa tylko 1 wyjście...
Kiedy w opcjach dźwięku ustawiam na głośniki kwadratofoniczne dźwięk wyraźnie cichnie, a z tylnych głośników słychać szum...
Im więcej głośników dam w ustawieniach 5.1, 7.1 tym bardziej milknie dźwięk.
Jakieś pomysły?
F.
Nie ma głupich pytań.
Mogą być tylko głupie odpowiedzi.
The only way to get smarter is by playing a smarter opponent
-Fundamental of Chess 1883
forest jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.05.2003, 15:56   #2
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
skoro wcześniej działało na se
a teraz pod xp nie działa
to spróbuj może inny sterownik (nie WDM ! np.)
ja ma live 1024! Player ale mam tylko stereo pod wieżę i nie mam możliwości spr. kwadrofonii czy DD5.1
powowdzenia
lewap3@tlen.pl
Stary 12.05.2003, 08:25   #3
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
A jakie masz stery - od B.G. nie są najlepsze.
Ściągnij z www.creative.com (tylko dobrze odczytaj z płytki muzy ct xxxx).
ASUS DRW-24B3LT
Stary 12.05.2003, 13:37   #4
Żadnych problemów nie ma !!
Musisz przestawić w opcjach z głośników stereo na kwadrofoniczne.
Reszta na obrazku
Cholera tak to jest jak sie pytania do końca nie czyta
Niestety nie wiem co jest
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 09.12.2006 o godz. 14:27
Stary 12.05.2003, 20:17   #5
forest
odgrzewany user
Patrix napisa***322;(a)
Reszta na obrazku
Jaja sobie robisz??Czy ja "wyglądam" na takiego matoła?
f.
Stary 12.05.2003, 22:20   #6
agr777
Data rejestracji: 10.05.2003
agr777 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mialem to samo. Karta SB live 5,1 (ale sterowniki w WinXP te same). U mnie niestety nic sie nie dalo zrobic i jeszcze raz wgrywalem sterowniki creative'a. W moim przypadku bylo tak, ze na CD do karty nie bylo sterownikow dla WinXP. Po pierwszym wgraniu dzialalo jak u ciebie, to jest szumialo, a tylnie nie dzialaly, mimo wybrania opcji glosnikow 5,1. Przywrocilem system i jeszcze raz wgralem i o dziwo tym razem zaczelo dzialac OK. Potem ze strony creativa sciagnalem nowe sterowniki do XP. To dosc czasochlonna operacja bo same sterowniki maj cos 23 MB, a wszystko(playcenter, record etc) ok 50 MB. Szczesciem, ze w pracy moglem to zrobic ( troche po partyzacku). Reasumujac, wgralem te nowe i tez dziala OK, choc np. panel record pozostawilem stary, bo w tym od XP nie ma poziomu nagrania. :cool:
tata
agr777 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:07.
