Stary 05.08.2002, 20:09   #1
Eliasz
Prorok na F.O.R.U.M.
Avatar użytkownika Eliasz
Data rejestracji: 01.01.2002
Składanie kompa......
Mam zamiar sam złożyć komputer ( tzn. kupić części i poskładać). W związku ztym mam pytanie. Czy są jakieś strony www z poradami na ten temat
Pzdr.
Eliasz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.08.2002, 17:35   #2
sayan
Avatar użytkownika sayan
Data rejestracji: 15.03.2002
sayan niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>sayan niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
jesli szukasz porad... to lepiej popros kogos zeby ci zlozyl kompa za duzo ryzyka bez obrazy
sayan jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.08.2002, 19:17   #3
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
sayan napisa***322;(a)
Witam !
Sayan ma rację ja sam przez rok jeżdziłem do servicu po to zeby mi np nagrywarkę zamontowali a potem jak jush nabrałem doswiadczenia na komputerach szkolnych / Cyrix 66 / tzn wymiana części konswerwacja to zabrałem się za swój.
Ambitnie masz to pokazane tutaj http://komputery.wp.pl/
Kliknij na mały banerek po prawej.
Stary 06.08.2002, 22:55   #4
bas
MAJSTER zlotowy
Avatar użytkownika bas
Data rejestracji: 16.05.2002
bas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
To nie jest zbyt skomplikowane, ale możesz zawsze ukruszyć procka, za dużo pasty dać przwodzącej a ona potem spłynie i może być kuku, może się okazać, że coś jest walnięte i komp nie wstaje i będziesz jeździł do sklepu w te i spowrotem bo jak nie płyta to pamięć, jak nie pamięć to jakiś konflikt bo np. jakiś tam ecs nie lubi konkretnej karty graficznej itd. Idź do firmy(jak jesteś z łodzi to mogę pomóc)niech Ci złożą kompa, sprawdzą, potem w domu zapuść sobie red hata(linux jest fajny i po standardowej instalce pokazuje całą procedurę testową przy starcie i nie ma bata) i powinieneś wszystko wiedzieć. Później Ci jakiś kotleś w sklepie będzie oglądał np. płytę pod mikroskopem i sprawdzał czy aby nie ma malutkiej ryski, żeby nie przyjąć reklamacji, to samo tyczy się wszystkich podzespołów, jak dysk będzie miał jakieś ślady na obudowie(takie jakie powstają jak go wsadzasz) to Ci reklamacji odmówią. Właśnie jutro mam do pogrzebania w serwerze, i za to już płacił nie będę ale jak bym kupował nowego kompa to niech go złożą i masz święty spokój.
bas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.08.2002, 23:53   #5
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
skladanie jest proste / o ile są dobre elementy i wiesz co robisz/
ale jeśli na tym się nie znasz to popros kogoś z qmpli by Ci to złozył
a jeśli chcesz porady co qpić to pytaj śmiało / np zestaw za określoną kasę /
pozdro
cana jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.08.2002, 00:44   #6
bas
MAJSTER zlotowy
Tyle, że 2-3 AMDeki trzeba ukruszyć aby się nauczyć zkładać cooler
Stary 07.08.2002, 00:52   #7
Nol
TDI
Data rejestracji: 23.09.2001
Nol zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
bas napisa***322;(a)
No nie, bez przesady
Nol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.08.2002, 01:12   #8
bas
MAJSTER zlotowy
No może przesadziłem, ale nie chce, żeby chłopak ułamał chociaż jeden a to się zdarza(na czymś trzeba się nauczyć).
Stary 07.08.2002, 02:04   #9
Ice
***Fakt jest faktem..***
Avatar użytkownika Ice
Data rejestracji: 09.05.2002
Ice zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Cana ma rację. Najlepiej jak złoży to ktoś kto już to robił, albo przynajmniej (jeżeli koniecznie chcesz to zrobić sam) nadzorował twoją pracę.
To jest tylko moje zdanie na to całe zamieszanie...
Pozdrawiam Ice
Ice jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.08.2002, 19:22   #10
cana
Łaskobójca
po to jest shim a po drugie to jak jest went z dobrym zapięciem to kłopotu nie ma / a wentów i procków od amd to trochę testowałem a ukruszyłem tylko celerona 533a / ale dalej chodzi jako 800 bo na magistali 112 po ukruszeniu już nie poszedł a wcześniej chodził/
pozdro
Ostatnio zmieniany przez cana : 07.08.2002 o godz. 19:24
Stary 07.08.2002, 20:20   #11
bas
MAJSTER zlotowy
Ja tylko mówię, że nie wszyscy muszą być i są wyjątkowo uzdolnieni manualnie, a wiesz że jak żle dociśniesz albo będziesz się cackał to ukruszysz. Nie mówię, że napewno ukruszy, ale po co ma ryzykować, jak już chce składać to niech kupi płytę i procka z went. i tam gdzie kupi niech mu złożą i najlepiej od razu w obudowie, a napędy podłączyć, jakieś karty włożyć czy pamięć to już może się bawić do bólu, raczej nic nie popsuje.
Stary 07.08.2002, 20:34   #12
cana
Łaskobójca
dobrze gadasz vódki Ci
niech zamontują proca z wentem na płytę / ale trzeba by doszlifować radiator wcześniej / a póżniej to już bajka
albo niech 1 raz się poprzygląda jak się to robi
pozdro
Stary 08.08.2002, 00:51   #13
krzpac
RTS Widzew Łódź
Avatar użytkownika krzpac
Data rejestracji: 07.07.2000
krzpac niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
ja na szczęście załozyłem coolerka za pierwszym razem...
ale załozenie mi go zajęło... 1.5 godziny a przy zakładaniu wypiłem 2L fanty... (zakładałem niedawno - temp. na dworze 33 w cieniu)...
krzpac jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.08.2002, 01:35   #14
bas
MAJSTER zlotowy
W dwie godziny to można spokojnie skręcić 10 kompów albo złożyć 3 i postawić na nich jakiś system.
Stary 08.08.2002, 19:51   #15
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
www.tomshardware.pl, dział: zrób to sam. 8)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:58.
