Stary 07.06.2005, 15:26   #1
klops
Data rejestracji: 28.02.2005
klops w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Niewyłaczajacy Sie Pecet
Co się dzieje z moim pececiakiem że nie da się go wyłaczyć . Wybierajac opcje zamknij system on zamyka sie i uruchamia ponownie . System XP czy moze ktos miał podobne zjawisko proszę o radę.
klops jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.06.2005, 15:43   #2
olek96
Data rejestracji: 17.04.2004
olek96 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Prosta sprawa
niestety są możliwe przyczyny dlatego tak się dzieje:
1.Wirus
2.Lekko uszkodzony dysk
3.najlepiej zrób format dysku jeżeli nadal się tak będzie działo to najprawdopodobniej masz uszkodzony dysk
olek96 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.06.2005, 16:25   #3
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Napisany przez Searchengines.pl
Jeżeli zakładki APM nie ma to jest tego kilka przyczyn.
1) usługa ta nie jest zainstalowana więc doinstalowujesz APM:
Panel Sterowania >>> Dodaj sprzęt >>> Nowe urządzenie sprzętowe >>> Obsługa NT APM/Legacy.
2) usługa ta jest zdeaktywowana
Device Manager (Menadżer urządzeń) >>> View (Widok) >>> Show Hidden Devices (Pokaż ukryte elementy)
Pokaże się wtedy NT APM/Legacy Support z podgrupą NT APM/Legacy Interface Node. Z prawego kliku włączasz (Enable).
3) zły schemat w BIOS
Prawdopodobnie też może być w BIOS ustawione domyślnie na schemat ACPI zamiast na APM. Jeśli XP się wydaje że używa ACPI to wyłącza i usuwa obsługę APM z Opcji Zasilania. Trzeba przełączyć w BIOS ponownie na APM. A robi się to tu:
Power Management Setup >>> PM controlled by APM >>> Yes
To jednakże nie czyni różnicy dla Windowsa i jedyna droga to go nadinstalować nad obecną instalką jeszcze raz. Oczywiście po ustawieniu BIOS w pierwszej kolejności. Ponadto jest jeszcze bardzo niemiła możliwość że BIOS jest za stary i trzeba by było go fleszować by w ogóle obsługa tego schematu zasilania była dostępna w jego opcjach...........
Na dokładkę (o ile zaistnieje taka potrzeba) może też być potrzebne utworzenie lub zedytowanie wpisu w rejestrze:
Start >>> Uruchom >>> regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
"PowerdownAfterShutdown" = 1
Spróbuj
Stary 07.06.2005, 16:50   #4
MetalSlug
Mistrzunio!
Avatar użytkownika MetalSlug
Data rejestracji: 17.05.2005
MetalSlug zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Możliwe też że coś złego dzieje się z mobo (płytą gł.).
Zagrajmy w "Totalną Termojądrową Wojnę"...
__________________________________
MetalSlug jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.06.2005, 23:42   #5
klops
Napisany przez olek96
1.Wirus
Dysk mozna wykluczyc wymieniłem na inny sformatowałem i nadal to samo
Stary 08.06.2005, 23:45   #6
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Mysle ze masz wylaczone ACPI w biosie plyty glownej, i nie wlaczone APM w windowsie i dlatego nie wylacza ci sie komp tez tak kiedys mialem
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 08.06.2005, 23:46   #7
klops
Napisany przez Piterniel
Spróbuj
nic nie pomaga pozostało mi jeszcze wgrac nowy bios w tym ostatnia szansa a tak na marginesie to co sie mogło stac skoro wczesniej wszystko było ok mimo tego biosu jakie jest wytłumaczenie tego zjawiska
Stary 09.06.2005, 10:23   #8
MQs
Poważny używkownik
Avatar użytkownika MQs
Data rejestracji: 16.02.2005
MQs zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem moze powodować też:
- uszkodzona klawiatura lub inne urządzenie (spróbój poodłączać),
- uszkodzone pliki systemowe, (błąd przy instalacji np. ServicePacka),
- sprawdź też "Wake on Lan" w Biosie (jeśli masz LAN), kto wie...
Jest jeszcze coś w rodzaju "tabletki przeciwbólowej": Panel->system->zaawansowane->(Uruchamianie i odzyskiwanie)Ustawienia->Automatycznie uruchom ponownie (odznaczyć)
MQs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:48.
