Stary 18.07.2005, 19:00   #1
jazonik
Data rejestracji: 19.06.2004
jazonik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
index:of
Witam,
czy da się jakoś wyświetlić poprzez wyszukiwarkę index:of strony, wiecie:foldery, pliki, itd.
jazonik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.07.2005, 21:48   #2
qfir
_____________________
Avatar użytkownika qfir
Data rejestracji: 03.01.2005
qfir zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
przez przegladarke raczej nie, ale przez explorartor serwera we flashgecie sie da
qfir jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.07.2005, 21:48   #3
-Kowalik-
Avatar użytkownika -Kowalik-
Data rejestracji: 31.08.2003
Szukasz dawnego sposobu na poszukiwanie mp3 w googl-u?
-Kowalik- jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.07.2005, 15:16   #4
jazonik
Nie szukam... Już znam. Chodzi mi o to, że jest stronka, która właściwie już wygasła, ale w plikach nadal leży na serwerze, tylko linków brak. No i po prostu ciekawy byłem czy się da.
Stary 19.07.2005, 17:03   #5
DreamCrusher
Data rejestracji: 04.01.2003
jak znalezc mp3 przez google:
Search Option 1 ::
"NAME" last modified 2004 mp3 "index of" -html -html -php -asp
- in place of NAME put the Artist's Name
Eg. -"linkin park" last modified 2004 mp3 "index of" -html -html -php -asp
Search Option 2 ::
parent + directory + mp3 + OR + wma+ #NAME#
Eg. -
parent + directory + mp3 + OR + wma+ #linkin park#
Search Option 3 ::
[artist] [song] [MP3] intitle:index.of last.modified
[artist] = Artist Name
[song] = Song Name
[MP3] = MP3/Wma/aiff what ever format u want
Eg. -
linkin park numb mp3 intitle:index.of last.modified
kolejne
= Index
0) Key
1) Directories
2) Xitami Servers
3) Directory Listing
4) Andromeda Servers
5) Zina Artists
6) Apache mp3 Servers
7) Individual Songs
= Section 0 - KEY
You this are just some definitions I will use below.
[Directory String] can be any of the following :
1) "index of"
2) "last modified"
3) "parent of"
[file type] can be any of the following :
1) "mp3"
2) "shn"
3) "wma"
[mp3 name] can be any of the following :
1) the name of the album in quotes
2) the name of the artist in quotes
3) be daring and leave it blank and have lots of links
4) be creative!
[limitors]
1) -html -htm -php -asp -txt -pls
(inurl:) is optional and may be omitted and in fact most be
omitted if not using a search tool other than google.
(intitle:) can be used in place of (inurl:) and has a similar effect
again you must be useing google.
(-filetype:txt) adding this to the end of your search string can
filter some false positives.
(-playlist) adding this to the end of your search string can
= Section 1 - Directories
These are the most common way that mp3s are stored on the www, you
should try these strings first.
String Format :
Type 1 : [Directory String] + (inurl:)[file type] + [mp3 name]
Type 2 : [Directory String] + (intitle:)[file type] + [mp3 name]
Type 3 : [Directory String] + [file type] + [mp3 name] + [limitors]
Example Strings :
- intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp -txt -pls
- "index of" + "mp3" + "radiohead" -html -htm -php
- "index of" + mp3 + "grandaddy"
- "index of" + inurl:mp3 + "beatles" -txt -pls
- "index of" + intitle:mp3 + beatles
- "last modified" + "shn" + "dylan"
- "last modified" + inurl:shn + "bob dylan"
- "parent of" + inurl:wma + "grandaddy"
Suggestions :
- Try (intitle:index.of + "mp3" + "band name" -htm -html -php -asp) first it
is usually the most effective.
Another Little Trick:
- If you have been getting alot of results on google but the pages don't seem
to be there try adding dates and the "apache" string to your search i.e.
- intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp apache feb-2005
- intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp apache 2005
or if you just want a big list of mp3' doing a search like this everymonth
- intitle:index.of + mp3 + -html -htm -php -asp apache mar
= Section 2 - Xitami Servers
String Format :
Type 1 : "xitami web server" + (inurl:)[file type] + [mp3 name]
Type 2 : "xitami web server" + (intitle:)[file type] + [mp3 name]
Example Strings :
- "xitami web server" + "mp3" + "radiohead"
- "xitami web server" + intitle:shn + "beatles"
- "xitami web server" + inurl:mp3 + "magnetic fields"
= Section 3 - Directory Listing
String Format :
Type 1 : "directory listings" + (inurl:)[file type] + [mp3 name]
Type 2 : "directory listings" + (intitle:)[file type] + [mp3 name]
Type 3 : "directory listings of" + (inurl:)[file type] + [mp3 name]
Type 4 : "directory listings of" + (intitle:)[file type] + [mp3 name]
Example Strings
- "directory listings" + "mp3" + "radiohead"
- "directory listings" + intitle:shn + "beatles"
- "directory listings" + inurl:mp3 + "magnetic fields"
- "directory listings of" + "mp3" + "radiohead"
- "directory listings of" + intitle:shn + "beatles"
- "directory listings of" + inurl:mp3 + "magnetic fields"
= Section 4 - Andromeda Servers
String Format :
Type 1 : "scott matthews" + andromeda + [mp3 name]
Type 2 : "scott matthews" + andromeda + [file type] + [mp3 name]
Type 3 : "powered by andromeda" + [mp3 name]
Type 4 : "powered by andromeda" + [file type] + [mp3 name]
Type 5 : inurl:andromeda.php + [mp3 name]
Type 6 : inurl:anromeda.php + [file type] + [mp3 name]
Type 7 : "scott matthews"
Type 8 : "powered by andromeda"
Type 9 : inurl:andromeda.php
Examples :
- "scott matthews" + andromeda + "radiohead"
- "scott matthews" + andromeda + "mp3" + "fitter"
- "powered by andromeda" + "gradaddy"
- "powered by andromeda" + "mp3" + "just like women"
- inurl:andromeda.php + "shn"
- inurl:anromeda.php + "wma" + "dylan"
- "scott matthews"
= Section 5 - Zina Artists
String Format :
Type 1 : "zina artists"
Examples :
- "zina artists"
= Section 6 - Apache mp3 Servers
String Format :
Type 1 : "stream all" + apache + [mp3 name]
Type 2 : "stream all" + apache
Type 3 : "shuffle all" + apache + [mp3 name]
Type 4 : "shuffle all" + apache
Examples :
- "stream all" + apache
- "stream all" "shuffle all" mp3
- "stream all" + apache + radiohead
- "shuffle all" + beatles
= Section 7 - Individual Songs
Format : [mp3 name].mp3 -playlist -filetype:txt
Examples :
- "ok_computer_live.mp3" -playlist -filetype:txt
- "*ok_computer*.mp3" -playlist -filetype:txt
- kid*a.mp3 -playlist -filetype:txt
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:46.
