Stary 22.07.2007, 14:53   #1
mikas
Avatar użytkownika mikas
Data rejestracji: 29.03.2004
mikas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Router i problem po burzy.
Mam router Linksys WRT54GP2 i po burzy przestał mi działać. Da się na niego wejść przez przeglądarkę ale nie łączy się z Internetem. Router już aktualizowałem, resetowałem odłączyłem go na kilka dni ale to nic nie pomogło. Czy da się coś takiego gdzieś naprawić i czy w ogóle jest to opłacalne ?
Tak mi w tej chwili router wykrywa ustawienia
A było wcześniej tak
mikas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.07.2007, 16:02   #2
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Najbardziej prawdopodobne przepi***281;cie i ***347;mier***263; gniazda.
Ale mo***380;e te***380; pad***322;o samo ***322;***261;cze czy centralka. Masz mo***380;liwo***347;***263; sprawdzenia innym sprz***281;tem?
Czy kontrolki przy wszystkich gniazdach si***281; ***347;wiec***261;?
Czy dzia***322;a jako switch?
A co do op***322;acalno***347;ci (przy za***322;o***380;eniu, ***380;e pad***322;o gniazdo) to jaki masz net?
WAŻNE
Stary 22.07.2007, 17:36   #3
mikas
Napisany przez Wawelski Podgląd Wiadomości
Najbardziej prawdopodobne przepięcie i śmierć gniazda.
Ale może też padło samo łącze czy centralka. Masz możliwość sprawdzenia innym sprzętem?
Czy kontrolki przy wszystkich gniazdach się świecą?
Czy działa jako switch?
A co do opłacalności (przy założeniu, że padło gniazdo) to jaki masz net?
Mam w tej chwili drugi taki sam router i wszystko działa.
Jak podłącze ten uszkodzony to kontroli się świecą.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:36.
