Off topic Forum poświęcone wszelkim innym tematom. |
24.08.2004, 15:03 | #16 |
Prorok na F.O.R.U.M.
Data rejestracji: 01.01.2002
Co do partycji to warto je utworzyć jeśli dysk jest duży, ale zakładam że masz duzy dysk bo reszta sprzętu też jest w miare na czasie. Jedna partycja na dużym dysk to pomyłka, wiem bo sam taki kiedyś miałem.
Ja mam dysk 80 GB i mam tak: dysk C- 10 GB - system, zainstalowane programy /gry dysk D -10 GB - cały udostępniony programom p2p, i dysk E -54 GB - reszta czyli filmy, mp3 i inne pierdoły. Jesli dysk 40GB to można by go podzielić na 15 i 25 GB lub 10 i 30GB ==EDIT== ja zawsze jestem za formatem c:
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" - Edmund Burke "Jedynym sposobem na to by zatryumfowało zło, jest gdy dobry człowiek nie robi nic." -------------------------------------------------------------------------------- Ten post NIE powstał w celu przekręcenia licznika o kolejną cyferke - copyright by nie Nimal ani nie Gallus a Eliasz __________________________________________________ _______________
Ostatnio zmieniany przez Eliasz : 24.08.2004 o godz. 15:08 |
24.08.2004, 15:09 | #17 |
Jacoob Member
Data rejestracji: 31.08.2001
Jezeli przeskanuje np. na http://mks.com.pl/ a potem zrobi uaktualnienie to powinno byc ok. Dlaczego jestem za uaktualnieniem? a dlatego że wszystkie dokumenty i ulubione pliki pozostaną nie naruszone a w zależnosci jaki ma net to takie będzie miał problemy z podłączeniem się do sieci w niektórych przypadkach neostrada i chello potrafią zdrowo zaleść za skórę zanim się je skonfiguruje a jak sam powiedział nie wiele wie więc powinien najpierw pójsć po naimniejszej lini oporu jeżeli nie będzie wszystko grało może zawsze zrobić formata. partycje można porobić po instalacji.
Pozdrawiam Jacoob |
24.08.2004, 15:10 | #18 |
Data rejestracji: 10.07.2004
patrix...mks-vir znajduje 7 trojanow, nie kasuje ich a ja nie bede sie bawic w to recznie z prostej przyczyny - nie umiem....fakt,szkoda mi niektorych danych, ale one nie sa az tak bardzo wazne.....
gallus...alez jestem ambitna ...tylko nie w tej dziedzinie...ale wszystkiego da sie nauczyc.......przyznam ze troszke sie zgubilam....jedna czy dwie partycje, jak dwie to jakie systemy? |
24.08.2004, 15:12 | #19 |
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
Conajmniej dwie partycje pierwsza tak ok 5GB, druga i kolejne jak tam chesz, system Windows XP PRO - tam w sumienei ma czego się uczyć
24.08.2004, 15:27 | #20 |
ooo zrobie cos podobnego jak ma Eliasz...i zainstaluje xp...tylko w jakiej kolejnosci to wykonac? format, partycje (programem PartitionMagic?), instalacja xp?
24.08.2004, 15:39 | #21 |
.: Zapracowany :.
Data rejestracji: 23.01.2003
No bez Windowsa to Ci Partition Magic raczej nie pójdzie... Tak więc na gołym dysku po formacie raczej nic z tego. Sformatuj dysk, zainstaluj XP-ka a potem Partition Magic - to taki fajny program, że możesz nim dzielić dysk na partycje, a potem zmieniać ich wielkość itp. bez utraty jakichkolwiek danych...
"Codziennie dowiaduje się czegoś nowego" - Pagerus |
24.08.2004, 15:47 | #22 | |
1. Uruchom instlkę WinXP, będziesz miała taką jakby tabelkę do wyboru na której partycji zainstalować windowsa. Wybierz (najedź nie naciskaj starą partycje i ją usuń (na 50% klawisz L o ile się nie myle). Teraz już nie masz żadnej partycji więc trzeba je stworzyć. Dajesz utwórz partycję i wpisujesz wielkość w MB (10GB - to jakieś 10240 MB ale żeby windows wyświetlał równe 10GB czasami trzeba tam wpisać troche więcej np 10260 ). Teraz utwórz druga partycję (jeśli chcesz 10 GB to tak jak wcześniej) i ostatnią trzecią przy czym przy ostatniej powinien być już wpisany maxymalny rozmiar partycji jaki można utworzyć więc nie trzeba nic wpisywać. 2. Masz już partycje więc czas na instalke windy. Dajesz instaluj na partycji C i gdy instalka bedzie pytać o formatowanie i system plików to możesz wybrać FAT (starszy system plików) lub NTFS (chyba lepszy i nowszy, ale partycja jest nie widoczna dla Windowsa98 ) a formatowanie wybierz szybkie. Teraz już instalujesz windowsa normalnie według wskazówek na ekranie. Na sam koniec po zainstalowaniu XP wejź na Moj komputer , kliknij prawym przyciskiem myszki na dysku D i wybierz formatuj (możesz wybrać system plików, warto zaznaczyć Syzbkie formatowanie). Tak samo zrób z trzecią parycją. Mam nadzieje że napisałem jasno, w ostatnim tygodniu miałem 2 formaty (naszczęscie nie mojego komputera) więc troche dobrze to pamiętam. ===EDIT=== Sposób jaki opisałem moze jest troszke trudniejszy ale do odważnych świat należy! Pozatym nie wymaga Partition Magica.
Ostatnio zmieniany przez Eliasz : 24.08.2004 o godz. 16:00 |
24.08.2004, 15:56 | #23 |
.: Zapracowany :.
Myślę, że bardzo dobrze wyłożyłeś to krok po kroku - mam nadzieję, że manca da sobie teraz radę
24.08.2004, 15:58 | #24 |
Kocham Agnieszke T. !!!
Moglbym ci pomoc ale ta odleglosc... Zartuje, Eliasz napisal pozadnie co i jak po kolei.
24.08.2004, 16:03 | #25 |
Data rejestracji: 22.08.2004
Najlepiej od razu zrobić trzy patrycje, gdyż potem jak bedziesz chciała mieć Linuxa to nie bedziesz musiała używac PM8.
PS. Jak zainstalujesz Windows XP i wszystkie aplikacje które ci są niezbędne, użyj programu botvis, po użyciu programu botvis system bedzie ci się dużo szybciej uruchamiał. Przynajmniej umnie się Windows dużo szybciej uruchamia (około 13 sekund)
Ostatnio zmieniany przez mgit : 24.08.2004 o godz. 16:05 |
24.08.2004, 16:04 | #26 |
dziekuje wam wszystkim...jestescie genialni ! ! ! ...co ja bym bez was zrobila...
24.08.2004, 16:06 | #27 | |
gÓru
24.08.2004, 16:06 | #28 |
No ja też mam nadzieje że czegoś nie pominąłem
Aha, i nie zapomnij sobie przed formatem przygotować łatek Windowsa na blasterra i sassera które wyłączają kompa po minucie od połączenia się z netem. Linki i ewentualnie szczepionki na te (i inne) wirusy znajdziesz m.in. na www.gdata.pl
24.08.2004, 16:08 | #29 | |
24.08.2004, 16:08 | #30 |
gÓru
A i jeszcze po formacie zainstaluj SP1
