-   -   Jak skonfigurować WiFi ? (https://forum.cdrinfo.pl/f5/jak-skonfigurowac-wifi-47705/)
pawelblu 06.02.2005 21:54
Zaraz - po prostu nie widzisz innych w otoczeniu ?? Wpisz nazwe drugiego kompa do 'wyszukaj komputery w sieci' (opcja wyszukiwania) i zobacz co bedzie ...
Czy to przypadkiem nie powinno sie ustawic czegos takiego jak polaczenie ad-hoc ??
*Vojtas* 06.02.2005 22:15
Napisany przez Memphisus
@*Vojtas*: Mam oprogramowanie od Asusa ale z polaczeniem nie mam problemu tylko z samym udostepnianiem.
Jeżeli masz zainstalowane to oprogramowanie i jednocześnie masz aktywną tą opcję (obrazek) to ją wyłącz.
I jeszcze jedno pytanie masz zainstalowanego SP2?
Memphisus 07.02.2005 00:34
Napisany przez pawelblu
Dokladnie, nie widze w otoczeniu plikow z laptopa i vice versa......jest ustawione jako polaczenie ad-hoc.....wpisywalem w search'u IP laptopa i nic nie znajduje :|
@*Vojtas*: Nie mam takiej zakladki!! ale przy instalacji oprogramowania do karty zaznaczylem zeby korzystal z software'u firmowego i wylaczyl windowsowy.
Mam SP1a
Wawelski 07.02.2005 03:01
A jak w uruchom wpiszesz \\ip to nie działa?
Memphisus 07.02.2005 11:28
Napisany przez Wawelski
No wlaśnie nie działa.
aeiouy 07.02.2005 12:13
Ustaw na sztywno ip. nie pozwól aby windows przypisywal. wpisz przy stacjonarnym 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 a na laptopie np 192.168.0.5 net mask 255.255.255.0 bramka 192.168.0.1 i nie udostępniaj narazie połączenia internetowego na PC. Zobacz czy jest wogóle jakiś ruch w sieci jak wyszukujesz komputery czy sa wysylane i odbierane pakiety. numerki ip musza byc z tej zamej puli (jak masz na laptopie 169.xxx.xxx.xxx a na Pc 192.xxx.xxx.xxx to nie bedzie dzialać połączenie
Memphisus 07.02.2005 20:33
Napisany przez aeiouy
juz tak robilem i nic nie dalo :| Rzeczywiscie na obu kompach jest jedynie wysylanie pakietow a odbior siedzi na "0"
*Vojtas* 07.02.2005 21:13
A Masz tam jakiś graficzny lub procentowy wskaźnik siły i jakości sygnału? Jeżeli Masz to jak to wygląda (najlepiej jak byś wrzucił jakiś obrazek).
Ja mam u siebie zainstalowany jeszcze taki protokół (obrazek). Z tym, że u mnie łączenie się z innymi kompami w LAN***8217;ie odbywa się za pośrednictwem serwera (z racji znacznych odległości) no, ale wszystko działa bez problemu.
Pozdr.
#Edit: sprawdziłem ten protokół realteka okazuje się, że po jego wyłączeniu wszystko dalej działa. Nie jest niezbędny do prawidłowej pracy sieci.
aeiouy 09.02.2005 15:15
Napisz jakie masz IP w laptopie i w stacjonarnym kompie. Jaka maske i jaka brame wygenerowal Tobie DNS. bo wydaje mi sie ze to w tym tkwi problem. i czy odrazu wlaczyles udostepnianie internetu.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:51.
