-   -   Jak sprawdzić, które porty na routerze są odblokowane? (https://forum.cdrinfo.pl/f5/jak-sprawdzic-ktore-porty-routerze-sa-odblokowane-53246/)
Wawelski 12.06.2005 14:37
A wpisujesz http:// na początku?
B@rtek 12.06.2005 14:23
Napisany przez Wawelski
A jak wpiszesz w przeglądarce http://ip_routerka
To nic ciekawego (mam na myśli nazwę) nie wyświetla?
Looknij na allegro i poszukaj routerów z modemem ADSL - pewnie znajdziesz wśród najtańszych podobnego nołnejma
Wpisuję 10.0.0.2, bo takie mam ip routera, ale pokazuje "nie można wyświetlić strony..." :|
Kiedyś wchodziło :D
A nawet jakbym był podłączony: switch>router to też przecież powinno wskoczyć?
Właśnie zaczynam przeglądać allegro :)
EDIT:
Znalazłem :jupi:
http://www.edimax.pl/html/english/products/AR-6004.htm
Wawelski 12.06.2005 14:16
B@rtek 12.06.2005 13:20
Router wygląda tak (to ten na dole):
http://img26.echo.cx/img26/6002/obraz0077zr.th.jpg
http://img300.echo.cx/img300/7227/obraz0086hr.th.jpg
http://img275.echo.cx/img275/9669/obraz0090za.th.jpg
Sorry za wielkość zdjęc, ale zapomniałem, że robię w 4MP i skapnałem się dopiero w domu ;)
B@rtek 12.06.2005 11:52
A więć sprawa z portami wygląda tak:
http://img237.echo.cx/img237/3373/nmap2zl.jpg
Idę zaraz do sąsiadki, ale najpierw idę zjeść śniadanie, bo dopiero wstałem (oglądałem w nocy film How High) :)
legion 12.06.2005 11:28
Roterek nie blokuje portów - do tego potrzebny jest firewall (może miec wbudowany).
racja troche zle to sformulowalem :) ale juz wyprostowales to :)
Wawelski 12.06.2005 11:12
Roterek nie blokuje portów - do tego potrzebny jest firewall (może miec wbudowany). Więc skanery nic nie pokażą (tym bardziej, że wymagają odpowiedzi - a takiej od routera się nie doczekają).
Problem może być w tym, że nie masz przekierowanych portów - i tego bez hasełka i zmiany konfigu roterka nie przeskoczysz.
legion 12.06.2005 10:02
Napisany przez Bartek1989
Witam.
Chyba niektórzy znaja mój problem z routerem i poblokowanymi portami na nim?
Byłem u sąsiadki, ale nie ma ona pudełka od routera ani hasła które potrzebuję, aby móc go skonfigurować według moich potrzeb :(
Marki, ani modelu nie znam bo nie ma nic na obudowie routera :|
Gdybym zrobił fotkę znałby ktos markę?
Ale główne pytanie brzmi jak można sprawdzic, które porty są odblokowane nie wchodząc do menu configu routera?
Chcę ustawić w azorka port, który jest odblokowany, bo mam dosyć zassyasnia z prędkością 10kB/s :( :|
Da się to zrobić?
:help:
ogolnie na routrze masz zablokowane wszystkie porty :) dopiero Port Forwarding uruchamiajac puszczasz porty ktore ci nie chodza :)
tu mozesz sobie zrobic scan: http://www.t1shopper.com/tools/port-scanner/
albo tu :
http://scan.sygatetech.com/
acha jezeli masz nat to tez warto go wylaczyc przy azurku ale to nie jest konieczne :) ja sciagam przy nat jest ok ale konieczne jest by ustawic porty w
Port Forwarding dla jednego kompa w sieci a jeszcze by sie przydalo waczyc DMZ i jeszcze moglbys powiedziec jaki to router :)
tu masz przykladowa konfiguracje dla azurka:)
http://www.portforward.com/cportsnot.../azureus22.htm
a tu dla router (tylko musisz swoj model znalesc :) a jak nie znajdziesz to napisz do mnie :) ):
http://www.portforward.com/routers.htm
P.s Zrob fotke :)
andy 12.06.2005 01:47
Co do nmapa to zainstaluj biblioteke WinPcap, linka dawałem wcześniej. A jak będziesz skanował to użyj takiej komendy:
nmap -sS -O -p 1-65355 -v -P0 adres_ip_rutera
Powinien Ci pokazać otwarte i filtrowane porty na ruterze;)
B@rtek 11.06.2005 22:28
Napisany przez @ndy
Jeżeli by się udało odgadnąć jakiej jest marki to można poszukać hasełek domyślnych. Jeżeli nikt mu oczywiście niee zmienił:>
Nie wiem czy zmienił, bo gostek z Bydgoszczy wszystko ustwiał :|
andy 11.06.2005 22:16
B@rtek 11.06.2005 21:58
Napisany przez @ndy
@Bartek a możesz zapodać jego zdjęcie? Może ktoś ma podobny i wtedy będziemy wiedzieli jakiej jest marki.
Ale to dopiero jutro, bo dzisiaj to już nie pójdę :nie: :>
EDIT:
Coś jest nie tak :( :|
http://img108.echo.cx/img108/366/nmap0le.jpg
gallus 11.06.2005 21:56
Bo teraz w azorku mam cały czas zółtą kropkę lub czasami niebieską (port 49152), a jak ustwię odblokownay port to powinna sie pojawić zielona i transfery wzrosnąć?
Dobrze rozumiem?
P.S.
@Andy
Jak zresetować hasło i użytkownika?
czy transfery wzrosna to trudno powiedziec, ale źródełka staną przed tobą otworem :)
A zeby zresetowac pass do routera trzeba mu zrobić reseta przyciskiem gdzieś w obudowie, przynajmniej tak jest u mnie :)
PS Ale wtedy musisz ustawiać wszystko od nowa...!
andy 11.06.2005 21:53
B@rtek 11.06.2005 21:47
Napisany przez @ndy
Można go przeskanować jakimś skanerem. Polecam nmap'a dostępnego pod tym adresem. Jeżeli by buczał o biblioteke WinPcap to możesz ją ściągnąć z tej lokalizacji.
Dobrze rozumiem?
P.S.
@Andy
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:14.
