Stary 04.05.2007, 22:30   #16
stepbreaker
Breaking Steps
Avatar użytkownika stepbreaker
Data rejestracji: 25.04.2007
stepbreaker niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Jeśli chodzi o mapy to nie da rady i raczej nie sama karta ma tu znaczenie ale oprogramowanie ( system obsługujący urządzenie ). Wszystkie działają w taki sposób ,że rozpoznają ID urządzenia na którym są aktywowane i aktywacja ta jest już nie odwracalna ( przy zmianie urządzenia TOMTOM / inny TOMTOM lub Palm / Palm - wystąpi prośba o ponowną aktywację ). Co do kopiowania 1:1 to wystarczy TC i sprawdzenie ( weryfikacja plików ).
Liczba napisanych postów to iluzja a ja nie liczę na żadne lewe reputy
stepbreaker jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.05.2007, 22:37   #17
W zalaczniku WinHex (w googlu jest troche inny program)
Ja tak kiedy***347; skopiowa***322;em upierdliw***261; kart***281;:
teraz tak: Tools/Disk Tools/Cone Disk
Potrzebujesz dwa czytniki kart SD,
W source disk ustawiasz oryginalna karte
W desitnation raw ustawiasz czysta karte
i klikasz OK
je***347;li dalej jest zonk to odznacz opcj***281; Avoid damaged areas i Skip range na 25
Mojej ba***324;ki na pie***324; nie dam ale powinno ruszy***263; i powinna byc 1:1
Dołączone pliki
File Type: rar winhex.part1.rar (488.0 KB, 313 oglądane)
File Type: rar winhex.part2.rar (424.5 KB, 274 oglądane)
Stary 04.05.2007, 22:43   #18
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Hm...a moze tak ;-)
Karda SD powinna byc wykrywana jakos dysk wymienny. Wiec File > Read from disk > Wybierasz dysk i OK. Pozniej File > Export to file i zapisujesz jako bootsektor.bin i powinno latac ;-) Pozniej na innej karcie robisz to samo tylko, ze dajesz IMPORT
Dołączone pliki
File Type: zip bootbuild.zip (46.3 KB, 243 oglądane)
Stary 04.05.2007, 22:47   #19
stepbreaker
Breaking Steps
i klikasz OK
destination raw - najpierw trzeba zrobi***263; RAW aby sie przegra***322;a dok***322;adna struktura partycji algorytm zabezpieczenia nie mo***380;e ulec zmianie podczas kopiowania. Nie wiem jak w linuxie ale w windzie komenda powinna wygl***261;da***263; tak {literadysku}: \format {litera dysku^}/FS RAW - t***261; sam***261; komend***281; mo***380;esz zastosowa***263; przy korzystaniu z program***243;w przenosz***261;cych dok***322;adn***261; struktur***281; partycji, poniewa***380; musz***261; j***261; przerzuci***263; w idealny spos***243;b. Do tego jako ***378;r***243;d***322;o najlepiej przygotowa***263; surowy dysk z partycj***261; RAW.
TOMTOM to w tym topiku nie wyst***281;puje jako podmiot bo ostatnio robi***322;em hybryd***281; na karcie 4GB z dw***243;ch innych i wszystko dzia***322;a prawid***322;owo. TOMTOM One z mapami wyci***261;gni***281;tymi z TOMTOM Navigator.
Ostatnio zmieniany przez stepbreaker : 04.05.2007 o godz. 22:58
Stary 04.05.2007, 23:09   #20
ZbigNieff
..::Returned Master::..
Avatar użytkownika ZbigNieff
Data rejestracji: 14.12.2002
ZbigNieff zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez laser fkc Podgląd Wiadomości
[...] Wszystkie dzia***322;aj***261; w taki spos***243;b ,***380;e rozpoznaj***261; ID urz***261;dzenia na kt***243;rym s***261; aktywowane i aktywacja ta jest ju***380; nie odwracalna ( przy zmianie urz***261;dzenia TOMTOM / inny TOMTOM lub Palm / Palm - wyst***261;pi pro***347;ba o ponown***261; aktywacj***281; ). [...]
No wlasnie chodzi o to ze nie... mam jedna karte SD z mapami a 3 urzadzenia
i na kazdym jak wloze ta karte to dziala i nie pyta o aktywacje... dlatego
zdziwilo mnie ze samo "CTRL+C & CTRL+V" nie daje rady... juz dzialam z prog
bootbuild jesli nie pojdzie to wchodze w WinHexa... Tylko nie do konca
rozumiem o co chodzi Tobie laser fkc z tymi literami dysku... - masz na
mysli wpisywanie tych komend w WinHexie czy np w Total Commander? Sorry
ale dla mnie ten temat jest troche nowy a bardzo mi na tym zalezy bo chce
kupic jeszcze 6 takich urzadzen i mialbym mapy z glowy...
RW1: Nec 3520A - RW2: BenQ 1640
Ostatnio zmieniany przez ZbigNieff : 04.05.2007 o godz. 23:17
ZbigNieff jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.05.2007, 23:31   #21
stepbreaker
Breaking Steps
Napisany przez ZbigNieff Podgląd Wiadomości
Jeżeli o mnie chodzi to chyba łamiemy ustawę licencjonowania. Jeśli chodzi natomiast o zrobienie kopii zapasowej tej karty to należy skorzystać z wiersza poleceń Windows ->Start ->Uruchom -> CMD `{ENT} {litera dysku} oznacza jakąś literę dysku n np. twój systemowy pewnie będzie to C:. Co do "litera dysku^" to tu chodzi o literę partycji jaką została rozpoznana i zidentyfikowana karta (! ta na która chcesz nagrać !). Będziesz potrzebował Dwa czytniki i programik do 1:1 Partition Copy jeden z tych co koledzy wcześniej napisali się nada.
Dokładnie użycie komendy format z przełącznikiem /FS wygląda np. tak:
C:\format g: /fs raw ( g - litera dysku karty na którą chcę wrzucić dokładny obraz innej partycji ).
Po wykonaniu procesu formatowania do RAW ( czysty nośnik bez partycji ) wykonaj kopię partycji programem: bootbuild / WinHexa - tak jak piszą koledzy. Najprawdopodobniej wykorzystujesz kartę SD - sprawdź czy aby przypadkiem nie kopiujesz na SD HC - nikt o tym nie napisał a to też może sprawiać problemy jeśli karta źródło to zwykła SD.
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 08.05.2007 o godz. 20:31
Stary 05.05.2007, 21:30   #22
ZbigNieff
Przy wlaczonym CMD jak wpisze ta komende pokazuje mi sie "nieprawidlowy parametr - FS... :-(
aha i karte mam Kingstona X120 zeby transfer byl szybki...
Jak zrobic dobrze kopie karty SD 1:1-1.jpg
Ostatnio zmieniany przez ZbigNieff : 05.05.2007 o godz. 21:43
Stary 05.05.2007, 21:34   #23
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
Moze BadCopyPro?
Stary 05.05.2007, 22:09   #24
ZbigNieff
Napisany przez mallow Podgląd Wiadomości
Moze BadCopyPro?
Sprobuje ;-) kazda propozycja moze okazac sie dobra!
Stary 05.05.2007, 22:59   #25
oddwor
Data rejestracji: 01.08.2005
oddwor zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
je***347;li to igo to karta ma sprz***281;towe zabezpieczenie...
Tak, na pewno tak, raczej tak, chyba tak, chyba nie, raczej nie, na pewno nie, nie.
oddwor jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.05.2007, 23:02   #26
ZbigNieff
Napisany przez oddwor Podgląd Wiadomości
jeśli to igo to karta ma sprzętowe zabezpieczenie...
Moglbys rozwinac ta mysl? I ewentualnie napisac jak rozpoznac ze to taka wlasnie karta a nie inna? Byl bym dzwieczny
Stary 07.05.2007, 17:25   #27
stepbreaker
Breaking Steps
j:\format j: /fs:RAW - Ale mo***380;e nie dzia***322;a***263;. U mnie, mimo zmiany typu partycji pojawia si***281; komunikat FORMAT nie jest dost***281;pny dla stacji RAW. Spr***243;buj nic nie tracisz.
Stary 07.05.2007, 18:37   #28
ZbigNieff
Dalej holera to samo :-( ze nieprawdlowy parametr FS :-( nie wiem dlaczego!
A znow WinHex pokazuje cos takiego lub "Invalid input" albo tez czasem "Destination disk to small"
Jak moze byc too small jak cholera karty sa takie same!!! :-|
Jak zrobic dobrze kopie karty SD 1:1-img_0001.jpg
Ostatnio zmieniany przez ZbigNieff : 07.05.2007 o godz. 18:39
Stary 08.05.2007, 10:06   #29
stepbreaker
Breaking Steps
Spr***243;buj za***322;o***380;y***263; RAW`a wykorzystuj***261;c LINUXA albo jakikolwiek system z rodziny Unixowych.
Znalaz***322;em co***347; takiego mo***380;e ci si***281; przyda:
http://www.unix.com/archive/index.php/t-12822.html
Stary 08.05.2007, 13:57   #30
laser fkc skopiowa***322;e***347; do swojego podpisu moj wlasnorecznie zrobiony GIF
ale co tam
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:06.
