Stary 22.06.2006, 00:37   #1
monmar1
Data rejestracji: 01.11.2005
monmar1 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
problem z systemem XP SP2
Mam następujący problem:
podczas robienia obrazu systemu programem GHOST 8.2 otrzymuję następujący komunikat:
" Ghost has detected problems with an NTFS volume. We recommend that you quit Ghost and correct the problem by rebooting NT ad running CHKDSK. Alternately, you may also continue normally."
Korzystając z narzędzi administracyjnych przeskanowałem partycję systemową oraz partycję, na której zamierzałem umieścić obraz używając CHKDSK lecz nic to nie dało. Nadal podczas próby robienia obrazu jest to samo.
Gdy jednak po tym komunikacie wydaje polecenie stworzenia obrazu programowi Ghost, to niby tworzy on obraz normalnie lecz składa się on z
trzech plików: jeden GHO i dwa GHS. Do tej pory były tylko dwa pliki.
PROSZĘ O POMOC !!! (przepraszam za mało profesjonalme słownictwo - jestem laikiem ).
monmar1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.06.2006, 00:52   #2
81gucio
Data rejestracji: 14.12.2004
81gucio zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A czy przypadkiem partycja, na kt***243;rej chcesz zapisa***263; obraz nie jest na FAT32? Wtedy plik obrazu jest dzielony, bo max. wielko***347;***263; dla tego systemu plik***243;w to 4 GB.
81gucio jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.06.2006, 01:00   #3
monmar1
nie - jest na NTFS. Kilka miesi***281;cy temu tworzy***322;em ograzy w identyczny spos***243;b i w te same miejsca i sz***322;o bez problem***243;w.
Stary 22.06.2006, 10:33   #4
mo***380;e usun***261;***263; t***261; partycj***281; i utworzy***263; od nowa?
Stary 22.06.2006, 19:40   #5
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Czyzby badsectory?
Stary 25.06.2006, 15:42   #6
monmar1
Je***380;eli faktycznie to s***261; te badsektory, to co to wog***243;le jest i co mam z tym zrobi***263; ?
Stary 25.06.2006, 16:27   #7
M@X
Get a Mac!
Uzyj HDD regenerator, a jesli amsz dysk firmy SeaGate - scaignij ze strony producenta obraz plyty z programem SeaTools i wystartuj z niej komputer - przeleci wybrane dyski skanerem i pokaze czy badsectory wystepuja! HDD Regenrator, jesli bedize to mozliwe, namagnesuje rozmagnesowane obszary w sposob poprawny. Jesli zaden nie da rady - rob backup tego co sie jeszcze da odzyskac i kupuj nowy dysk!
Stary 25.06.2006, 16:39   #8
monmar1
Jakie s***261; podstawowe objawy wyst***281;powania tych badsektor***243;w - mo***380;e u mnie to co innego
Dodaj***281;, ***380;e przeszed***322;em na Acronis true image 8.0 PL i jest OK ! - naprawd***281; niez***322;y progs.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:59.
