Stary 15.04.2003, 03:03   #1
Ziele
.: AT90S2313 :.
Avatar użytkownika Ziele
Data rejestracji: 09.09.2002
Kabel IDE
Jakiej długości maksymalnie może być kabel IDE do dysku twardego i napedów cd? Postawiłbym sobie naped na biórku bo niewygodnie mi się jest schylać za każdym razem
Ziele jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.04.2003, 07:44   #2
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
To już gdzieś było: Marin_tp podawał długości. Niestety, nie są one rewelacyjne: chyba 40cm max dla UDMA66 w górę. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 15.04.2003, 09:19   #3
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
O ile pamiętam ze szkoły to dla specyfikacji UDMA/33 maksymalna długość przewodu połączeniowego wynosi 46 cm (18``) ... Zaleca się jedynie by długość pomiędzy urządzeniami wynosiła 15cm (6``) .
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 15.04.2003, 10:32   #4
Ziele
.: AT90S2313 :.
Dziwne bo kabel od dysku ma 70cm (pomiędzy jednym a drugim napedem 20cm) długosci i myslałem że mogą być dłuższe. Cdrom pracuje wolniej niż dysk więc chyba powinien też dać rade pracowac na dłuzszym kablu ale juz sam nie wiem.
Stary 15.04.2003, 19:51   #5
Ziele
.: AT90S2313 :.
To jak jest z tymi taśmami? Jak połącze np trzy taśmy ze sobą i zaekranuje to będzie to chodzić?
Stary 15.04.2003, 20:00   #6
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
wszystko zalezy od tego jak 'czyste' od zaklocen masz srodowisko - te podawane dlugosci sa dla pewengo poziomu szumow - czasem poziom w ktorym pracujesz jest nizszy - ale czesto jest wyzszy (np. wlasne urzadzenia elektryczne w kompie - ktore STRASZNIE sieja...)
miaelm o tym BARDZO ciekawy wyklad na elektrotechnice - w sumie 8 godzin - temat jest BARDZO skomplikowany - specow od zaklocen liczy sie w dziesiatkach w skali kraju... a tych co to rozumieja - na palcach jednej reki
Stary 15.04.2003, 20:04   #7
Salvad0r
Avatar użytkownika Salvad0r
Data rejestracji: 11.11.2002
Salvad0r zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ziele napisa***322;(a)
Nie bedzie. Malo tego: ryzykujesz utrate danych na dysku/dyskach.
Salvad0r jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.04.2003, 20:09   #8
Ziele
.: AT90S2313 :.
Ale ja chcę podpiąć nagrywarkę, a kabel odpowiednio zaekranuje i będzie miał około 2m. Tak chyba nagrywarki nie zepsuję.
Stary 15.04.2003, 20:39   #9
Salvad0r
Nie, ale niczego nie nagrasz.. Doprawdy, zapomnij o 2-metrowym kablu ATA do nagrywarki :-)
Stary 15.04.2003, 20:42   #10
-Sid-The-Rat=>
on nigdzie nei napisal ze to ma byc ata100
kabel zadziala jesli zrobisz na nim takie ferrytowe klipsy - takei same jak sa w tych odgalezieniach od tasmy - trudno to zrobic w domowych warunkach - daltego radze ci zapomniec - ale zrobic sie to da - w kocnu po cos zrobiono kabel typu skretka (80 zyl to 40 par skreconych kabli sygnalowych - niezle sie to broni przed zakloceniami)
Stary 15.04.2003, 20:48   #11
Salvad0r
Przyznam sie.. mam w jednym z kompow skretke 80 zyl o dlugosci 80cm i dziala choc nie wierzylem jak kupowalem. Ale 2 metry to naprawde afera. W czasach Amigi mialem co prawda tasme do dysku ok. 1.5m ale to byl Caviar 850MB (hit w tamtych czasach) no i nieco inna predkosc transmisji a poza tym ATA-33. Nie wierze, ze uda sie przeslac sygnaly do nagrywarki palacej z predkoscia np. 24x po 2-metrowym kablu ATA.
Stary 15.04.2003, 21:51   #12
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
Salvad0r napisa***322;(a)
Da sie przeslac... problem tylko ze nagrywarka moze miec trudnosci z odczytem... zapis nie przebiegnie x24 a wolniej...
ATA-33 w Amidze?
Stary 15.04.2003, 22:00   #13
Salvad0r
Ormianin napisa***322;(a)
No przeciez o tym wlasnie mowie... mialem na mysli *skuteczne* i *bezstratne* przeslanie a nie czy sie da w ogole cos przeslac. Krotko mowiac nie da rady.
P.S. ATA-33 w sensie przewodu ATA-33 czyli 40-o zylowego podlaczonego przez przelotke 2.5"<>3.5" (to w kwestii Amigi).
Stary 16.04.2003, 00:56   #14
Ziele
.: AT90S2313 :.
Nagrywarka to LiteOn 40125s czyli 40x Mimo to spróbuje zrobić sam taki kabel (modem zerowy o długości ponad 3m udał się). Jak mówicie że zwykła tasma sie nienadaje to zrobie kabel na wzór skrętki sieciowej - 40 żył po 20 par + ekran. Klipsów ferrytowych nie mam chyba że zdemontuje jakąś cewkę z okrągłym rdzeniem . Jak myślicie jakich lepiej użyć kabli, jedna zyła w osłonce czy przewód skaldający się z wielu cieniutkich splecionych żył?
Stary 16.04.2003, 07:50   #15
esem
OldBoy
Nie prościej kupić nagrywarkę zewnętrzną (USB) i po problemie? 8)
ASUS DRW-24B3LT
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:47.
