Stary 02.01.2003, 22:30   #1
ZbigNieff
..::Returned Master::..
Avatar użytkownika ZbigNieff
Data rejestracji: 14.12.2002
ZbigNieff zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Unhappy Kolejny problem w WinXP Pro
Problem jest taki
Gdy instaluje jakas gre lub kopiuje filmik z CD na HDD
to zuzycie procesora pokazuje sie tak jak na zdjeciu ponizej
To samo dzieje sie gdzy kopiuje z CDRW z DVD-ROM i z CD-ROM
wiec nie wiem czym to jest spowodowane a po 2 gdy chcem cos
w tym czasie zrobic (tzn uruchamic jakis inny progs to musze
czekac i czekac) dodam jeszcze ze w Win98 tez dzieje sie
podobnie!! Ale Win98 chodzi przy tym plynnie!!
Mam zainstalowane Via 4in1 oraz mam 384MB RAM PC133 (jak by to bylo wazne)
RW1: Nec 3520A - RW2: BenQ 1640
ZbigNieff jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.01.2003, 22:33   #2
MaciejT
Team Member
Avatar użytkownika MaciejT
Data rejestracji: 20.06.2000
Włącz DMA dla CD i HDD.
MaciejT jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.01.2003, 16:45   #3
ZbigNieff
Problem w tym ze mam to wszystko powlaczane!!!!!!!
I dalej to samo
Stary 03.01.2003, 16:50   #4
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Wylacz kaze
nie bedzie niczego
Stary 03.01.2003, 16:54   #5
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
jeżeli dobrze pamiętam to masz cd-rom teac 540e?
i windows xp pro?
dma raczej Ci nie działa...
w ustawieniach kontrolera pokazuje włączony tryb DMA / czym Multiword DMA ?
lewap3@tlen.pl
Stary 03.01.2003, 17:14   #6
ZbigNieff
+++LeWaP+++ napisa***322;(a)
i windows xp pro?
Pisze to co na obrazku!! Wiec nie wiem a na drucim kablu mam DVDeka
i to samo!!
Stary 03.01.2003, 21:31   #7
+++LeWaP+++
dziwne... a zawsze tak było?
jeżeli nie to może czas przeinstalować winde ?
lewap3@tlen.pl
Stary 03.01.2003, 22:21   #8
ZbigNieff
Zawsze tak bylo i za kazdym razem przy kopiowaniu z CD na HDD
robi sie tak jak na obrazku w/w dlatego jestem przeciwko przegrywaniu CD
w Windos XP !!!! (jak pod XP nagralem 3CD i pozniej sprawdzilem temp.
procesora to miala 72-stopnie C wiec co go tak obciaza)
Stary 03.01.2003, 22:44   #9
+++LeWaP+++
może masz płytę z niższej półki ?
a może trzeba zaktualizować jej bios ?
lewap3@tlen.pl
Stary 03.01.2003, 22:48   #10
MaciejT
Team Member
Albo VIA Hyperion.
Stary 03.01.2003, 22:48   #11
ZbigNieff
Mam MSI K7T Turbo Limited Edition i mam BIOS 2.8
wiem ze jest juz 3.6 ale nie wiem czy jak to zrobie
czy to cos da ale w Win98SE jest OK tylko w XP jest taki problem.
Stary 03.01.2003, 22:50   #12
ZbigNieff
Zbieg12 napisa***322;(a)
Albo VIA Hyperion.
No mam tego VIA i to samo a wczesniej mialem Via 4.43 i tak samo
tez obciazenie procka bylo 100% albo 99%!!!
Stary 03.01.2003, 22:56   #13
Pawel_k
User
ZbigNieff napisa***322;(a)
ja mam taka sama plyte glowna i uzywam najnowszego biosu, tobie tez to radze
nie bedzie niczego
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:56.
