Stary 07.07.2006, 08:34   #1
Dudi
Avatar użytkownika Dudi
Data rejestracji: 25.02.2002
Dudi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Komp nie widzi napędu
Witam!
Mam mały problem. Świeżutki komp prosto ze sklepu, wszystko ładnie śmigało (tzn. wykrywało nagrywarkę NECa i dysk na SATA - Seagate 250 GB). Zacząłem dzielić dysk na partycje itd. Było kilka problemów, przywracałem w biosie optymalne ustawienia itd. (to tak celem dokładniejszego opisu, bo może problem tkwi właśnie w BIOSie). Teraz nie wykrywa mi wcale napędów podłączonych pod płytę, jedynie dysk na SATA. Jeżeli podpięta jest nagrywara to podczas włączania się zawiesza, tak jakby ją wykrywało ale lipa. Odłącze ją i komp dalej się odpala. Podłączałem w drugie miejsce, tą samą i inną nagrywarkę i ciągle to samo. Nagrywary wcale nie ruszałem (fizycznie, nie odczepiałem i przekładałem) i przestało ją wykrywać. Gdzie może tkwić problem? Może jakieś ustawienia?
Komp:
Płyta: Gigabyte GA-K8N-SLI
Dysk: Seagate 250 GB SATA-II
Nagrywara: NEC (najnowszy model)
Dudi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.07.2006, 08:44   #2
Adalis
Avatar użytkownika Adalis
Data rejestracji: 07.11.2002
Adalis zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
niby nowy komp ze sklepu ale może jeszcze taśmy sprawdź...
Adalis jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.07.2006, 09:05   #3
Dudi
dzia***322;a***322;o i nagle przesta***322;o... ta***347;my na pewno good...
Stary 07.07.2006, 09:27   #4
zr***243;b reset biosu na p***322;ycie za pomoc***261; zworki i powinno wr***243;co***263; do normy
jak nie to jeszcze pomy***347;limy
Stary 07.07.2006, 09:38   #5
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Napisany przez Dudi
Je***380;eli podpi***281;ta jest nagrywara to podczas w***322;***261;czania si***281; zawiesza, tak jakby j***261; wykrywa***322;o ale lipa.
Je***380;eli zawiesza si***281; w momencie inicjacji systemu operacyjnego proponuje wej***347;***263; do biosu (zaraz po w***322;***261;czeniu kompa) i sprawdzi***263; czy nap***281;d(y) optyczne s***261; widoczne.
Stary 07.07.2006, 09:42   #6
Dudi
Napisany przez @ndy
Jeżeli zawiesza się w momencie inicjacji systemu operacyjnego proponuje wejść do biosu (zaraz po włączeniu kompa) i sprawdzić czy napęd(y) optyczne są widoczne.
Wiesza się podczas włączania kompa (wykrywania napędów). W biosie nie ma nagrywary... jak ją podłącze to nie moge wejść do BIOSu bo wykrywa wykrywa i lipa...
Stary 07.07.2006, 09:47   #7
andy
logged out
@Dudi zmie***324; ta***347;emk***281;. Je***380;eli to nie pomo***380;e wtedy reset ustawie***324; biosu - nic innego mi nie przychodzi do g***322;owy.
Stary 07.07.2006, 09:59   #8
Dudi
Zresetowałem bios i nadal to samo... taśmy już wcześniej zmieniałem, podłączałem drugą nagrywarkę na innej taśmie. Nadal lipa...
Stary 07.07.2006, 10:06   #9
Adalis
to może jeszcze ze zworkami w nagrywarce pokombinuj
Stary 07.07.2006, 10:09   #10
Dudi
Napisany przez Adalis
tez kombinowałem i nic...
Stary 07.07.2006, 10:34   #11
andy
logged out
A pod***322;***261;cz jaki***347; dysk pod owy kontroler IDE
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:42.
