Stary 06.12.2002, 23:21   #1
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Konfiguracja komputera do pracy w sieci lokalnej i problem >!!<
Witam !
Mam nastepujący problem - mianowicie chciałbym skonfigurować komputer tak aby mój komputer "widział sie " z komputerem sąsiada i odwrotnie.
Po zainstalowaniu "udostepniania plików i drukarek i klienta ... " czyli wszystkich potrzebnych do tego składników okazało sie ze komputer nie chce sie zrestartować - podczas próbu restartu zawiesza sie na oknie zamykanie systemu a jeszcze fajniej jest gdy chce zamknąć Win - wtedy monitor przechodzi do stanu tak jakby komputer był wyłaczony ale wszsytko nadal pracuje a monitor nie.
Ma ktoś pomusł jak ten problem rozwiązać >?<
Korzystam z Win98 SE PL
I jeszcze jedno czy mógłby mi ktoś wyjasnic krok po kroku jak skonfigurowac oba kompy tak aby mozna było wykonywac transfer plików pomięszy nimi w sieci lokalnej / małej bo małej ale jest połączony jestem tylko z jednym sąsiadem za pomocą huba / sasiad pracuje na Win2k ENG ?
Dzieki.
Stary 06.12.2002, 23:59   #2
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
no to tak:
na obu kompach mam nadzieję masz:
1. sieciówki 10/100 lub 10 lub 100
2. huba masz 10... 1000 lub switcha 10/100
3. na obu kompach w otoczeniu sieciowym powinno być:
a. karta sieciowa
b. tcp/ip dla katy sieciowej
c. klient sieci ms networks
4. w tcp/ip na komp 1 ustaw tak ip. : 192.168.1.1 / maska 255.255.255.0, a na drugim tak samo tylko że ip: 192.168.1.2
potem zresetuj oba. Ale ręcznie... tzn. po naciśnięciu na OK po ustawieniach sieci... daj na "czy chcesz teraz ponownie uruchomić komp.: NIE. Zresetuj go normalnie: start... zmaknij... idt.
Jak się włączą to na każdym sprawdź.:
start-> uruchom
ping 127.0.0.1 (na tym co ma ip co ma n akońcu 1 )
ping 127.0.0.2 (na tym co ma ip co ma n akońcu 2 )
Jak pójdzie to ustawienia są ok.
Teraz na komp z ip 192.168.1.1 daj ping na 192....2 i jak dojdzie to powinny się widzieć w otoczeniu sieciowym. (musi być włączone udostępnienie plików i drukarek)
powodzenia
lewap3@tlen.pl
Stary 07.12.2002, 00:03   #3
Laser
Witam !
Lewap wszystko ok tylko jak doistaluje udostepnianie i klienta to komp sie na restarcie wiesza .. i co zrobic z tym fantem / zeby bylo ok to musialem zostawic to tak jak jest na screenie
Konfiguracja komputera do pracy w sieci lokalnej i problem &gt;!!&lt;-untitled.jpg
Stary 07.12.2002, 00:32   #4
+++LeWaP+++
ja bym spróbował norton windoctora z nsw 2002/2003 - może pomoże na te zawiechy....
a próbowałeś resetować tak jak mówiełm
jak jush wszystko posutawiasz i dasz ok to przecież jest pytanie czy chcesz uruchomić.... TAK / NIE
Dajesz nie i resetujesz normalnie. To zazwyczaj pomaga.
Jak się zawiesi to zmian nie ma
Jak to nie pomoże to możesz usunąć całkiem k. sieciową i tcp/ip i zainstalować jeszcze raz. Sterownik też od początku. Może tam jest jakiś błąd. Najlepiej jakby nie brał drivera z HDD tylko z płytki / dyskietki. Czasami jak ma drv. z windowsa to trzeba usunąć pliki inf....
lewap3@tlen.pl
Stary 07.12.2002, 11:14   #5
Laser
Witam !
Ok teraz sie nie wiesza dodałem składniki o których mówiłeś i mam jeszcze jedno pytanko mianowicie pola IP i maska podsieci mam jush wypełnione - wpisali mi jak instalowali siec.
Ip nie moge zmieic wiec co zrobic / kompy sie jeszcze nie widza a udostepnianie mam właczone - zaraz zejde do sasiada i wlacze u niego zobaczymy /
Aha jak zrobic zeby za kazdym uruchomieniem nie wyskakiwalo okno logowania do sieci Microsoft ...costam ?
Stary 07.12.2002, 12:58   #6
+++LeWaP+++
nie rozumiem jak nie da się zmienić IP ?
dobrze jest mieć ustawione IP na sztywno, a nie przez DHCP (auto) - kompy szybciej powinny się widzieć.
wówczas można sobie pingować
co do kwestii logowania to prponuję metodę z Tweak UI z MS
widać poniżej...
Konfiguracja komputera do pracy w sieci lokalnej i problem &gt;!!&lt;-bez-nazwy-2.gif
lewap3@tlen.pl
Stary 07.12.2002, 13:01   #7
Laser
+++LeWaP+++ napisa***322;(a)
Witam !
Nie zle sie zrozumielismy IP moge zmienic tylko pytanie czy wtedy bede miał net bo w polu IP i BRama mam jush wpisane wartosci recznie przez monterów netu ?
Stary 07.12.2002, 13:14   #8
+++LeWaP+++
jeżeli dobrze zrozumiałem to masz dostęp do sieci przez kablówkę ? / dsl adsl ?
dostałeś IP od providera !
wydaje mi się, że twój znajmoy musi ustawić IP z tej samej puli
najlepiej jeżeli:
ty masz ip a.b.c.d
to ustaw u znajomego a.b.c.d+1
lewap3@tlen.pl
Stary 07.12.2002, 13:20   #9
Laser
najlepiej jeżeli:
ty masz ip a.b.c.d
Witam !
Mam dostep do sieci przez łącze radiowe / 128/128 / nie kablówkę
Ale z tym IP trafiłeś jest dokładnie tak jak powiedziałeś ja mam IP xx.xx.x.60 maska podsieci 255.255.0.0 a sasiad ma IP xx.xx.x.61 z taką samą maską podsieci musze z nim jeszcze pogadać - czy to mozliwe ze kompy sie nie widza dlatego ze on moze miec wyłaczone udostepnianie plików i drukarek >>><<<
Stary 07.12.2002, 13:40   #10
+++LeWaP+++
tak..
sprawdź czy z towjego kompa dochodzi ping na jego ip i odwrotnie.... jak tak to sieć działa
ty masz kartę radiową i sieciówkę ?
jak ty wogóle masz to ustawione bo się pogubiłem
masz 2 karty? tak? 1 sieciową 10/100 rj-45 pci i jedną radiową ?
i do sąsiad masz połączenie 1:1 czy przez huba / switcha ?
pewnie chcesz mu udostępnić Internet, co ?
lewap3@tlen.pl
Stary 07.12.2002, 13:50   #11
Laser
tak..
Witam !
Nie zadnych przekrętów nie che robić tylko chce zeby nasze kompy sie widziały bo chcielibyśmy wymieniac się plikami bez chodzenia miedzy pietrami.
Siec wyglada mniej wiecej tak - antena - karta radiowa - hub od huba ida dwa kable jeden do mnie drugi do sasiada i własnie z tych kabelków mamy net tylko we dwóch.
Mamy identyczne konfiguracje w TCP/IP tyle ze różną sie tym ip ja na końcu mam 60 a on 61.
wczoraj gadałem osobiscie z Basem i powiedział ze taki transfer wewnetrzny pomiedzy kompami moze dochodzić nawet / w naszym przypadku / do 10MB/s ... co by było wystarczające do przezucania plików pomiedzy kompami/ i napwno tańsze bo w innym przypadku albo ja musze kupić sobie kieszeń albo on musi sobie kupić nagrywarkę a tak to bybyło po zerowych kosztach.
Stary 07.12.2002, 16:40   #12
+++LeWaP+++
a nie lepiej podłączyć kompy 1:1 (za pomocą scrosowanego kabla... mam chemat jakby co) i będziesz miał 100 mbit... jeżeli karty są 100 lub 10/100...
po co ten hub? ja chyba czegoś dalej nie kumam wybacz
lewap3@tlen.pl
Stary 07.12.2002, 16:52   #13
Laser
Witam !
Myslałem ze hub dzieli sygnał z jednego kabla na dwa kable ale jesli nie to tesh nie wiem !
Stary 07.12.2002, 17:11   #14
/||\aster
Gość
Posty: n/a
Laser chyba sie nie obrazisz, ze sie wtrace, ale wlasnie mam zamiar tak zrobic, czyli polaczyc 2 kompy bezposrednio po kablu bez huba tylko chce sie zapytac czy wszystkie ustawienia beda takie same jak powyzej napisales Lewap? Jeden komp ma XP a drugi Me
  Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.12.2002, 17:58   #15
Laser
/\aster napisa***322;(a)
Witam !
Połączenie dwuch kompów bezposrednio jednym kablem powinno wygladać tak samo jak opisywał LeWap - u mnie jedyną różnicą jest to ze ja chce wykozystać te same kable którymi mam net doprowadzony do kompa do połączenia dwuch kompów.
A sasiada dalej nie ma wiec nie moge sprawdzić czy działa.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:09.
