8 Samuraj
Data rejestracji: 23.03.2004
Problem z podglądem wydruku.
Otóż sprawa ma się następująco: Robię bazę danych w Accesie a w związku
z tym tworzę raporty a w zasadzie tworzyłem bo od jakiegoś czasu nie mogę utworzyć żadnego raportu. Podczas próby utworzenia raportu wyskakuje komunikat następujacej treści :"Muśisz mieć zainstalowaną drukarke przed projektowaniem, przegladaniem lub drukowaniem". Nie mam drukarki, więc spróbowałem zainstalować drukarkę wirtualną myśląc że to pomoże i tutaj wyskoczył komunikat jak w załączonych obrazkach. Czy ktoś wie co jest grane, dodam że wszystko było dobrze aż do pewnej zwiechy systemu i resetu. Z góry dzięki za pomoc! |
8 Samuraj
Pojawił się nowy trop w tej sprawie, kiedy klikam w oknie "Drukarki i faksy"
w menu "Plik" na "właściwości serwera" wyskakuje komunikat: Edit: Rozwiązany problem, należało włączyć bufor wydruku w Panel sterowania-->Narzędzia administracyjne-->Usługi-->Bufor wydruku. Pozdro
Miłość to czekanie na szelesty, listy, na pukanie do drzwi... ![]() Reputkowym skrytożercom mówimy nie!!!
Ostatnio zmieniany przez smolik : 27.08.2004 o godz. 13:42 |
Ważne: CDRinfo i ŻYWIEC!!
Data rejestracji: 29.08.2003
Lokalizacja: Bełchatów (wiocha w centrum jeszcze wiekszej wiochy)
Poszukałem tematu i jest o podobnym problemie, tylko ze ja mam drukarke (Lexmark X5150 i WinXP) dostalem kompa z serwisu (nowa plyta gl. MSI K7N2 Delta2 Platinum) instalowalem drukarke wczoraj nawet nie drukujac strony testowej, dzisiaj brat chce cos wydrukowac wyskakuje ze drukarka niezainstalowana. Wyskakuje ze Usługa buforowania wydruku nie dziala, wiec forum.cdrinfo.pl, a tu pisze ze mozna wlaczyc, ale sie u mnie nie da bo wyskakuje, ze uruchomienie uslugi nie powiodlo sie.
Co moze byc problemem, pomocy!!!
Nie chce mi sie zrobic nowego ![]() Ostatnio zmieniany przez adams_a : 23.04.2005 o godz. 12:23 |
Teraz juz wiem co jest plik C: \windows\system32\spoolsv.exe nie chce sie uruchomic ale nie wiem co dalej. Prubowalem go wlaczyc i nic.
Nie chce mi sie zrobic nowego ![]() |
Data rejestracji: 07.01.2003
nic w sensie nie udało tylko wydrukować, czy uruchomić usługi buforowania
#6 | |
Nie moge wydrukowac, ani teraz juz zainstalowac sterow do drukarki, bo wyskakuje, ze bufor nie wlaczony.
sprawdź czy masz uruchomiony bufor wydruku
O to chodzi, ze nie mam. A jak prubuje wlaczyc to wyskakuje blad buforu czy cos takiego.
czyli nie możesz uruchomic tej usługi.
Jeśli tak to najpierw odinstaluj drukarkę, zrestartuj - mimo iż nie będzie drukarki zainstalowanej usługa ta powinna być uruchomiona
drukarka nie podlaczona stery odinstalowane, a spoolsv jak nie dzialal tak nie dziala.
patrzylem na www.microsoft, ale tam jest napisane ze dzieje sie podobnie z lexmarkami w windzie 2000 i pisze zeby cos usunac z rejestru, sprawdzalem moze jest ale u mnie tekiego wpisu nie ma.
#11 |
włąśnie sprawdzałem tą drukarkę- wirtualnie oczywiście.
W usługach doszło Ci jeszcze usługa od Lexmarca "LexBce Server" są między nimi zależności - Ta w tym momencie powinna też leżeć. Sprubuj tą uruchomić - chyba że jest to zamknij i uruchom - automatycznie fufor wydruku powinien też. Jeżeli i ona nie chodzi to są 2 wyjścia. pierwsze odinstaluj cały soft który instaluje się przy okazji od Lexmarca i po restarcie dodaj tylko samą drukarke Nad 2 jeszcze myślę
#12 |
Chyba sie udalo spoolsv zadzialal ale jeszcze stery sprawdzic musze.
narazie dzieki. pozdro masz reputke
