Stary 12.07.2007, 17:45   #1
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Excel - 'odwrócenie' arkusza
Czy co***347; takiego da si***281; zrobi***263;? Mam do***347;***263; du***380;y arkusz w Excelu, jest tam kilkaset linii, po kilka kolumn i to wszystko jest bardziej lub mniej ze sob***261; powi***261;zane w formu***322;ach. I chcia***322;bym to odwr***243;ci***263; - tzn. aby ostatnia linijka sta***322;a si***281; pierwsz***261; i odwrotnie (i analogicznie wszystkie inne). No i oczywi***347;cie aby wszystkie formu***322;y dalej dzia***322;a***322;y.
Da si***281; to zrobi***263;..?
Stary 12.07.2007, 17:56   #2
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
A pr***243;bowa***322;e***347; normalne sortuj?
Zr***243;b kopi***281; pliku i pr***243;buj
Stary 12.07.2007, 19:51   #3
NeoFighter
try a run, try a hide...
Avatar użytkownika NeoFighter
Data rejestracji: 07.06.2005
tym sie nie da?
that's my way of the ninja
Stary 12.07.2007, 20:06   #4
Kris
Nikoniarz
Avatar użytkownika Kris
Data rejestracji: 26.01.2004
Sok***322;adnie. Doda***263; jedn***261; kolumn***281;. Ponumerowa***263; od 1 do x i u***380;y***263; sortowania. Po akcji kolumn***281; sortuj***261;c***261; usun***261;***263;. Formu***322;y zostaj***261; na miejscu.
Stary 12.07.2007, 20:08   #5
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
S***261; dwa sposoby - jeden jak wypisane u g***243;ry sortuj, drugi obr***243;***263; monitor o 180 stopni
para jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.07.2007, 21:56   #6
andrzejj9
the one
My***347;la***322;em o tym, ale nie napisa***322;em wcze***347;niej, ***380;e sporo jest kom***243;rek, kt***243;re s***261; po***322;***261;czone (merge) i tym samym nie mo***380;na ich (przynajmniej w prosty spos***243;b - mo***380;e jest inny) posortowa***263;. Pojawia si***281; b***322;***261;d z rad***261;, ***380;eby podzieli***263; z powrotem wszystkie kom***243;rki. A to oczywi***347;cie jest nierealne..
Ale je***380;eli nie ma innej metody, to spr***243;buj***281; si***281; jeszcze pobawi***263;, mo***380;e co***347; mi przyjdzie do g***322;owy.
Stary 12.07.2007, 21:59   #7
melag
MiniDisc
Avatar użytkownika melag
Data rejestracji: 01.02.2005
Autofiltr.
Stary 12.07.2007, 22:03   #8
Kris
Nikoniarz
Ja ju***380; napisa***322;em, ***380;e trzeba do***322;***261;czy***263; kolumn***281; (column) sortuj***261;c***261; na ko***324;cu (end).
Potem przesortowa***263; za pomoc***261; tej kolumny. A potem j***261; wy**********263; (delete).
Ostatnio zmieniany przez andy : 12.07.2007 o godz. 22:08
Stary 12.07.2007, 22:20   #9
andrzejj9
the one
Dobra, nawet jak uda***322;o mi si***281; pozby***263; b***322;***281;du o scalonych kom***243;rkach, to szlag trafia wi***281;kszo***347;***263; formu***322;, kt***243;re maj***261; odwo***322;ania 'w pionie' (***380;e tak to ujm***281;), nie wspominaj***261;c ju***380; o formatowaniu (kolory zostaj***261; - grubo***347;***263; linii, ramki itp. ju***380; nie..). Nie s***261;dz***281;, ***380;ebym tym sposobem m***243;g***322; to przeskoczy***263;.
Stary 12.07.2007, 22:21   #10
NeoFighter
moze open office ma lepiej rozwiazane sortowanie?
Stary 12.07.2007, 22:31   #11
Burt
Precz z internetem
Avatar użytkownika Burt
Data rejestracji: 20.10.2005
Nie mo***380;esz tu wrzuci***263; tego pliku?Mo***380;e co***347; si***281; da zrobi***263;.Czy to co***347; prywatnego?
ZAPROSZENIA NA PT.
Burt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.07.2007, 22:35   #12
andrzejj9
the one
Raczej co***347;, czego nie powinienem rozpowszechnia***263;.. OO nie pr***243;bowa***322;em i mo***380;e jeszcze z ciekawo***347;ci rzuc***281; okiem. Na razie jako***347; sobie poradzi***322;em, chocia***380; wi***261;za***322;o si***281; to z r***281;czn***261; przer***243;bk***261; cz***281;***347;ci arkusza (zw***322;aszcza formatowania) i wywaleniu wi***281;kszo***347;ci formu***322;. Z tych ostatecznie teraz mog***322;em zrezygnowa***263;, ale generalnie problem - z czystej ciekawo***347;ci - jest nadal aktualny.
Stary 12.07.2007, 22:45   #13
Kris
Nikoniarz
Makro i p***281;tla.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:48.
