Stary 16.04.2005, 10:32   #1
Burak_PL
Avatar użytkownika Burak_PL
Data rejestracji: 14.07.2004
McAfee Enterprise 8 - problem
Witam! Mam mały problem z moim antywirem McAfee Enterprise 8 przy skanowaniu dysku wyskakuje mi cos takiego:
co zorobić?? cały czas działa a tera costakeigo no i skad ściagnąć spolszczenie do niego??
Problem nr. 2
ściągałem sobie powergg i później przerwałe i usunąłem tą ściągniętą część
a ona znalazła się na pulpicie próbujęją usunąć i coś takiego:
jak siedowiedzieć co to uzywa i jak usunąć??
z góry dzięki
Stary 16.04.2005, 10:50   #2
Damianos L
Avatar użytkownika Damianos L
Data rejestracji: 23.08.2004
Damianos L zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ten plik moze sprobuj wywalic w trybie awaryjnym
www.klubpumy.pl
www.realmadryt.com
Damianos L jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.04.2005, 11:01   #3
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
[Problem 1]
Sprobuj odinstalowac tego antyvira i zainstalowac ponownie.
[Problem 2]
Sposob 1. Zabij proces explorer.exe i sprobuj usunac ten plik. Tylko przed zabiciem wlacz Total Commandera, lub inny menadzer plikow.
Sposob 2. Sciagnij pebuildera z tej stronki: http://www.nu2.nu/pebuilder/ . Zrobi Ci XPka startujacego z plytki CD/DVD. Odpalasz kompa z tej plytki i usuwasz plik powergg.
Ostatnio zmieniany przez andy : 16.04.2005 o godz. 11:04
Stary 16.04.2005, 11:10   #4
Burak_PL
problem 1 nie mam instalki
problem 2 po co mi płyta xp
Stary 16.04.2005, 11:17   #5
Burak_PL
zabiłem explorera i usunałem plik Totalem i reseta o on dalej jest!!
Stary 16.04.2005, 11:21   #6
andy
logged out
@Burak_123 ten program zrobi Ci Windowsa XP CD czyli takiego ktory chodzi z plytki nie trzeba go instalowac. Spod niego usuniesz bez problemu ten plik. Jezeli nie poskutkowala metoda z explorerem.
Co do instalki to wejdz na stronk McAfee i sciagnij
Stary 16.04.2005, 11:35   #7
Burak_PL
no ma tego prebuilder i setupbldr.bin not forund
Stary 16.04.2005, 11:47   #8
andy
logged out
A kiedy wyskakuje Ci ten blad. Podczas instalacji pebuildera czy tworzenia plytki??
Instrukcja jak stworzyc:
This section will help you create a basic BartPE CD quickly.
  1. Download the latest self-installing package of PE Builder and install it. See the Download section on this page.
  2. Start PE Builder (pebuilder.exe). At the main PE Builder dialog, enter the source path to your original Windows XP/2003 Installation/Setup CD. You can use the "..." button to navigate. If your Windows XP is not integrated with service pack 1 or 2, you must slipstream your files first.
    Please read Slipstreaming files from the help files to do this.
  3. At the main PE Builder dialog, enable the "Create ISO image" and "Burn to CD" option. Select your CD writer device from the Device listbox.
    If you use a CDRW media, also check the "Erase CDRW" option.
  4. At the main PE Builder dialog, hit the "build" button (or press F7). PE Builder will now ask you to create a directory, answer with "yes".
  5. The license for your Windows XP/2003 product is shown. Read it and agree to it to continue.
  6. PE Builder will now start building BartPE. This will take a few minutes.
    You will see a lot of files getting copied and/or decompressed, the ISO image build and the data recorded to your CD writer.
    While burning to your CD writer you will not see any screen changes, just wait for it to finish...
  7. When burned OK, boot from the CD!
Stary 16.04.2005, 12:07   #9
Burak_PL
dobra to juz niepotrzebne !!! poradziłem sobie tak jak mówiłeś z tym totalem po jakimś 7 razie pomogło!!! a co do antywirusa nie wiem czy go usunąć?? który lepszy?? podajcie linki skąd można zassać + spolszczenie?? ja zawsze pracowałem na mksvirze ale teraz mam McAffe co doradzicie??
wielki dzięki!! @ndy uratowałeś mi skórę !!!!!!!!!! wirtualne ale moze kiedys takie prawdziwe!!
Stary 16.04.2005, 12:39   #10
andy
logged out
Nie ma sprawy
Co do AV to rzuc okiem na ten watek:
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=26568
Stary 16.04.2005, 13:10   #11
Burak_PL
jeszcze jeden mały probelm na kompie brata jak właczasz mój komputer lub cokolwiek co sieotwiera w nowym oknie znika pasek zadań 9 np jak siedzę na necie u niego to to bolesne hehe) jak go przywrócić ale jak mam plupit to jest
i jeszcze jedno przy właczaniu kompa brata (win xp professional) wyskakuje obraz do wyboru użytkowników on ma tylko admina więc jak pobejśc tą plansze
Stary 16.04.2005, 13:31   #12
pablocoo
Darkly dreaming...
Avatar użytkownika pablocoo
Data rejestracji: 10.08.2004
pablocoo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez Burak_123
Wlacz 'trzymaj pasek zadan na wierzchu' we wlasciwosciach paska
Moze nie ma innych uzytkownikow? Albo maja zablokkowane konta? albo cos?
PS. Respect za PES4
Ostatnio zmieniany przez pablocoo : 16.04.2005 o godz. 13:34
pablocoo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.04.2005, 15:43   #13
andy
logged out
Jezeli ma ustawione okno logowania na klasyczne to niech zmieni na "uzyj ekranu powitalnego" powinno pomoc.
Stary 16.04.2005, 19:31   #14
Burak_PL
Napisany przez pablocoo
PS. Respect za PES4
hehe noe gra świetna
problem z paskiem wyjaśniony a z ekranem powitalnym nie pomogło co jeszcze zda siezrobic by od razu go logował??
Stary 16.04.2005, 19:51   #15
Sprawdź tutaj:
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...xp+logowani%2A
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:32.
