#16 |
przeciętny zjadacz...piwa
Data rejestracji: 12.04.2002
Zastanawiam się nad http://www.iiyama.pl/pages/produkte...php3?id=LS902UT
#17 |
Data rejestracji: 26.06.2003
Powiedzcie jak możecie coś na temat tego monitora? Interesuje mnie jakość obrazu, ostrość i przede wszystkim jasność
Dane techniczne: Kineskop: Samsung Multi Display Tube Typ: ekran płaski (Pure Flat) z powłoką przeciwodbiciową i antystatyczną Przekątna (cale): 17 Wielkość plamki (mm): 0,25 Powierzchnia wyświetlania (mm): 310 x 230 Parametry: Częstotliwość odchylania poziomego (kHz): 30 - 98 Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): 50 - 160 Pasmo przenoszenia (MHz): 202,5 Sygnał na wejściu: analogowy RGB 0,7 V p-p/75 Ohm Synchronizacja: poziom TTL Rozdzielczość: Max. rozdzielczość: 1600x1200 Zalecana rozdzielczość: 1280x1024 @ 85Hz Częstotliwość odświeżania: 1600x1200 @ 75Hz 1280x1024 @ 85Hz 1024x768 @ 115Hz 800x600 @ 145Hz 640x480 @ 160Hz Pozostałe cechy: Unikalny tryb pracy w trybie 300 cd/m2 - GRY, TV Standardowy tryb pracy w trybie 100 cd/m2 - Intenet, Text Kolor obudowy: szary Zasilanie: 110-240 VAC, 50-60 Hz Pobór mocy (W): 110 maks. Normy emisji: TCO'99 Wymiary (mm): 407 x 406 x 417 (szer. x głęb. x wys.) Waga (kg): 18,5 (w opakowaniu 21,0) Gwarancja: 3 lata Dzięki za wszystkie opinie!!! |
#18 |
Data rejestracji: 24.10.2002
Zapomniałes podac cenę!
Parametry odświeżania jak w moim NECu - moga być, a co do reszty poczekaj na opinię fachowców |
#19 |
799 zeta ale cena dla mnie nie gra roli. Chodzi mi o ten monitorek ;-)
#20 |
NEC 791 SB jest za 849 zł w Komputroniku, a za 800 na giełdzie warszawskiej, ma kineskop Diamotron, reszta parametrów jest podobna, to mój typ, ale tp Ty zdecydujesz
#21 |
Data rejestracji: 08.07.2003
ja ci powiem tak. ja pracuje na grafice i musze miec dobry sprzet.
przy okazji handluje monitorami takze. ja mama EIZO monitor studyjny. 17" i ma przy 1024 - 100Hz, 1200 - 85 Hz, 1600 - 75 Hz to sa moim zdaniem parametry na porzadny monitor. i kupilem go jako uzywany za 390zl pozdrawiam
-= MulaN =- |
