Stary 13.07.2006, 12:43   #1
pablodc
Data rejestracji: 10.12.2004
pablodc w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mysz i klawerka nie reagują
Witam!
Otóż mój znajomy ma pewien problem z kompem. Przestała u niego reagować mysz i klawerka. Wszystko włącznie z windowsem odpala się normalnie i po wejściu na pulpit po kilku sekundach mysz i klawiatura nie reagują. Czasami zdażą sie jakieś przebłyski i coś ruszy.
Płyta główna MSI kt4av , proc Athlon 2600 i 256 ramu, FX 5200, nie wiem jaki zasilacz. Działo się to samo po przywróceniu świerzutkiego ghosta, więc to chyba nie wina systemu, co ciekawe w ghoście mysz chyba działała normalnie.
Pomyślałem że może mysz i klawerka na USB mogłaby lepiej reagować.
Pozdrawiam!
pablodc jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.07.2006, 14:46   #2
Kris
Nikoniarz
Avatar użytkownika Kris
Data rejestracji: 26.01.2004
może komputer się poci... stawiam na temperaturkę albo wiruska...
Stary 13.07.2006, 15:04   #3
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Przeczy***347;***263; radiator ...
Zr***243;b normlneog formata, przeskanuj kompa NOD'EM
Stary 13.07.2006, 20:04   #4
pablodc
Tak jak wspomnia***322;em komp ma ***347;wierzego (go***322;ego) ghosta przywr***243;conego i nie ma dostepu do netu, wirki odpadaj***261;. Dobra koncepcja z t***261; temperatur***261;, sprawdz***281;
Stary 17.07.2006, 11:47   #5
Stinker
Avatar użytkownika Stinker
Data rejestracji: 16.12.2004
Stinker zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Możliwe, że to wina zasilacza. Lecz ten problem częściej wystepuje, gdy zasilacz jest już wyeksploatowany, a ma do obsłużenia wiele urzedzeń peryferyjnych i na wszystkie nie starcza mocy.
Więc to chyba nie wchodzi w grę.
Przeskanuj komputer antywirusem. Może to sprawka jakiegoś złośliwego programu.
Kłopoty ze wskaźnikiem myszy wystepują jeszcze, gdy wcześniej wyłączyło się kompa "na chama" przyciskiem power lub resete, a nie przez sekwencję "Start->Zamknij" itd. Wtedy trzeba wyłączyć kompa, odciąć zasilanie przez przełączenie pstryczka na listwie, odczekać kilka minut i znowu włączyć.
Kłopot z myszką może też być spowodowany przez wyłączenie w panelu sterowania jakiś opcji związanych z urzedzeniami wskazującymi. Mój kolega miał taki problem. Inny kumpel zaczął "bawić" się jego laptopem (system XP) i własnie nieopatrznie wyłączył "Myszkę". Wtedy było jak u ciebie, że po zalogowaniu do systemu przes 2 sekundy myszka działała, a potem już nie.
Stinker jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.07.2006, 16:04   #6
pablodc
Po dok***322;adnym sparwdzeniu kompa u siebie okaza***322;o si***281; ***380;e to nie jest "od myszy" co wnioskowa***322;em z t***322;umacze***324; kolegi tylko to s***261; chwilowe zatrzymania pracy, czasami szybcie zacznie reagowa***263; a czasami do***347;***263; po chwili, wszystko ***322;adnie szybko startuje i po chwili pracy zatrzymuj si***281;. Do kompa parktycznie nie ma nic podpi***281;te, a zasilacz to 350W. Teraz trzeba b***281;dzie po kolei wymienia***263; na czuja cz***281;***347;ci i sparwdza***263; co jest nie tak. Nienawidz***281; takich sutuacji gdy do ko***324;ca niewiedomo co jest, a wszystko sparwia wra***380;enie ***380;e jest ok. Takie chore sytuacje zda***380;aj***261; si***281; najcz***281;***347;ciej:/.
Serdeczne dzi***281;ki za odpowiedzie na moje pytanie!
P.S. obadam ten zailacz
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:26.
