-   -   Naprawa monitora -> dziwny obraz (https://forum.cdrinfo.pl/f5/naprawa-monitora-dziwny-obraz-70636/)
Monter 06.03.2007 11:31
Je***380;eli te odbarwienia s***261; w naro***380;nikach i maj***261; odcie***324; wchodz***261;cy w r***243;***380;owy - to ju***380; po kineskopie.
Mr.Manson 06.03.2007 11:18
Przyczyna tych odbarwien moze byc problem ze wzmacniaczem kolorow na plytce kineskopowej. Moga byc zimne luty lub sam scalak jest uszkodzony. Koszt naprawy przez serwis w przypadku zimnych lutow to okolo 30zl. Jezeli umiesz obchodzic sie z lutnownica to spokojnie sam sobie z tym poradzisz. Wystarczy na plytce kineskopowej podlutowac tranzystory i masy. Jezeli scalak bedzie uszkodzony to cena zwiekszy sie o wartosc scalaka, sadze ze w 40 - 50 zl naprawa sie zamknie. Najgorszym z przypadkow jakie mogly spotkac ten monitor to wypalenie ktoregos z dzial w kineskopie. Mozna jeszcze sporbowac zregenerowac takie dzialo. Koszt regeneracji dziala (przez odstrzelenie wysokim napieciem) do 100 zl, ale efekt moze byc niezadowalajacy. Monitor moze dzialac sprawnie rok albo z 1 dzien. Gdyby problem tkwil w zimnych lutach lub uszkodzonym scalaku to moim zdaniem naprawa jest oplacalna o ile kineskop nie jest "wyswiecony". Jednakze Twoja ostatnia wzmianka o odbarwieniach kineskopu moze swiadczyc o jego uszkodzeniu :( Najlepiej zeby monitor obejrzal elektronik. Zapytaj sie w jakims serwisie ile wezma za zlokalizowanie usterki, bo tu raczej nie ma stalej ceny. W jednym serwisie wezma 10 zl w drugim 30 zl.
mgit 05.03.2007 22:24
LG chyba jeszcze bardziej si***281; pops***243;***322; bo s***261; odbarwienia obrazu ....
Aktualnie (tymczasowo, puki LCD nie kupie) lece na 19 calonym Belinea CRT 85 Hz przy 1280x960 a obs***322;uguje 1600x1200 niebo a ziemia w por***243;wnaniu z LG i 60 Hz przy 1024x768
Monter 05.03.2007 17:54
Poleca***263; to nie to samo co sugerowa***263;, to raz. Dwa: ja szanuj***281; swoje oczy i do CRT nigdy ju***380; nie wr***243;c***281;. A co do LCD to tanie modele s***261; po prostu fatalne i wierz***281;, ***380;e kogo***347; bol***261; oczy od takiego obrazu.
Co do os***243;b nie posiadaj***261;cych wolnych funduszy faktycznie rozwa***380;enie kupna u***380;ywki CRT ma sens, zamiast kosztownych napraw.
Pozdrawiam,
Ormianin 05.03.2007 13:34
Tez mi tak padlo okolo 1999 r. w podobnym modelu LG (ten mial OSD), zniknal kolor czerwony i wszystko skryla zielen... problem lezal po stronie ukladu scalakow odpwiedzialnych za kineskop i "dzialo" z kolorem czerwonym... nie naprawialem bo sie nie oplacalo, koszt naprawy byl wysoki, wiec kupilem wtedy nowy monitor samsunga 17 cali z "plaskim" ekranem, ktory tez mi padl po 6 latach pracy. Stary monitor LG sprzedalem (w roku 1999 r.) za 300 zl fachmanowi, wtedy CRTki byly jeszcze w cenie.
Oczywiscie w tym wypadku moze usterka byc prozaiczna i za pare zlotych ktos to naprawi.
A do reszty komentujacych sugerowanie kupno LCD i to drogiego modelu nie ma sensu, bo przeciez ktos moze nie miec pieniedzy, lub potrzeby wchodzenia w drogi sprzet nawet ratalnie. A propo uzywane kilkuletnie monitory CRT 17 calowe w pelni idelanie dzialajace na gieldzie widzialem za 50-100 zl, zastanowic sie trzeba czy koszty naprawy w tej cenie maja sens?
Sunna 05.03.2007 12:36
On narzeka tez na moj crt 19". Poprostu jest bardziej wrazliwa.
I nie uwazam samsungow za szajs. Szczegolnie tych powyzej 1000. Wiadomo ze to nie sprzet za 4000 ale tez nie za 400. Rozsadna jak na te czasy cena.
Poczytam o ustawieniach tego lcd i zobczymy czy to cos da.
Monter 05.03.2007 11:17
Napisany przez Sunna (Post 746055)
Monter, zgdadnij co - moja dziewczyne bola oczy na lcd.:)
Kup porządny monitor LCD a nie jakiś chłam typu LG czy coś innego podobnego, "bo jest najtańszy". Potem poczytaj o ustawieniach monitora LCD - kontrast, jasność i 100 innych parametrów. Dobierz temperaturę barw. O odpowiednim ustawieniu względem okna w pomieszczeniu w ogóle nie wspominam. Jak ktoś ma źle ustawiony monitor to będzie narzekał na LCD.
Pozdrawiam.
Sunna 04.03.2007 23:00
Ja tam wiem z doswiadczenia ze to zimne luty. Mialem tak w swoim crt CTX. Tylko ze kolory byl zolty a czasem niebieski o ile dobrze pamietam :)
Jak juz komus pisalem bo mail ten sam problem to dla elektronika to jest chwilka smieszna kasa, przynajmniej kiedys :)
Zwykly banal, o ile to to :) 99%
EDIT:
Monter 04.03.2007 22:36
Musisz szalenie nienawidzi***263; swoich ga***322;ek ocznych, skoro tak zawzi***281;cie bronisz si***281; przed LCD ;)
mgit 04.03.2007 21:17
Jest podobny temat na elektrodzie, pisz***261; ***380;e luty moga by***263; zimne ....
Nic nie zdzia***322;am ... dwa miechy si***281; przem***281;cze, a potem pojawi si***281; temat jaki LCD wybra***263; :D
A tak d***322;ugo si***281; od LCD broni***322;em...
Maciej 04.03.2007 21:15
poszukaj pomocy tutaj...www.elektroda.pl
WARDEN 04.03.2007 17:24
kolory
a sprawdz kable - poruszaj kablem i "wtyczka" przy monitorze bo czesto lamia sie kable sygnalowe i moze cos nie styka a to wyglada wlasnie na - moze zasniedzialy styk lub usterke mechaniczna kabla / padl 1 kolor z rgb i dlatego masz zielony obraz - ja na 2 monitorach mialem na 1 zielony na 2 czerwony i bawiac sie wtykami zawsze naprawialem. - co nie znaczy ze nie poszlo cos innego / - ja mam starego lg 19 lg910 czy cos takiego ... i mialem problem z czerwonym - rozkrecilem monitor, wyczyscilem + spiryt na styki WEW. monitora, wsadzilem kawalek drewna pod wtyczke bo u mnie ruszajac wtykiem wlasnie jazdy z kolorem robil i dziala od 4 lat. ( monitor mam od 2000 ) / a to wogole niezly monior - przytachano go podobno ze smieci z niemiec ze spalonym ukladem ods. po 2 latach jakis macher wsadzil mu uklad od eizo i w 1440x1050 mam 120hz 1280x1024 120hz 1600x1200 85hz i obraz rewelacja - zaplacilem za niego w 2000r 200zl/ siedzie na 1440x1050 bo jakos naj naj mi pasi 1600x1200 to nie dla 19 cali :/ ... /
epol 04.03.2007 17:14
A czy przypadkiem monitor przy starcie sam sie nie rozmagnesowuje?
Szuka***322;e***347; na elektrodzie?
loki7777 04.03.2007 16:49
to zostaje google, albo jakis inny crt 15 lg, powinno byc identycznie:), ewentualnie kombinacje klawiszy:)chyba lg mialo 4 wiec duzo nie bedzie:)
mgit 04.03.2007 16:47
Na stronce LG nie maj***261; mojego monitorka ;)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:42.
