-   -   Ni i mam P3 1Ghz. Ale... (https://forum.cdrinfo.pl/f5/ni-mam-p3-1ghz-ale-30732/)
Patrix 19.04.2004 13:29
Napisany przez memorando
a boot blocka ta mobo niema?? pocztaj manuala.... pozatym masz kość prostokątną?? jak tak to może masz starą mobo z podobnej wielkosci kostką bios?:)
Troszke na starych płytach się znam i gdyby była taka opcja to bym ją wykorzystał. Nikt z moich znajomych nie ma płyty p3v4x, a do takiej sztuczki potrzebne są 2 te same płyty (najbezpieczniej),
poza tym po wielkości kostki płyt sie nie porównuje bo można zepsuć płyte, kość ta sama (np dip) może być 1 lub 2 mbit'owa,
memorando 19.04.2004 00:17
Napisany przez Patrix
Gdyby się dało to bym tak zrobił, ale płyta sie zawiesza dużo przed mieleniem flopa....
a boot blocka ta mobo niema?? pocztaj manuala.... pozatym masz kość prostokątną?? jak tak to może masz starą mobo z podobnej wielkosci kostką bios?:) jak tak to wiuesz już do czego użyć starą płytę główną??:) ryzykowne ale się udaje często:)
Patrix 18.04.2004 11:04
facet użyj plik z biosem flashera autoexeca wlasnej produkcji i bootuj z flopa po co programator chyba że flopa nieodpala to inna sprawa
memorando 18.04.2004 02:10
Nie polecam tej sztuczki
Po (chwilowym) powrocie na proca p3 667Mhz komp (a raczej płyta asus p3v4x) sie rozkraczyła....
włączam kompa i istna roślinka tylko wiatraki sie kręcą, nawet powtórne wsadzenie p3 1Ghz nic nie dało.
Po wyciągnięciu kart z gniazd pci komp ruszył (ale i tak nie za pierwszym razem), dał dźwięk głośniczek, włączył sie bios po czym płyta sie zawiesiła....(bios na ekranie) Po przełożeniu zworki z jumperfree na jumper, komp poszedł dalej...ale pokazał mi cmos error, i keyboard error - resetowałem cmos a klawiatura jest wpięta. Jednym słowem rozwalił się bios ;)
W tym tygodniu na nowo (zewnętrznie) ide go zaprogramować...
Mam nadzeje, że potem płyta wstanie...
facet użyj plik z biosem flashera autoexeca wlasnej produkcji i bootuj z flopa po co programator chyba że flopa nieodpala to inna sprawa, po zatym czyścić można procja wodą z mydelkiem tak robią niektórzy na tweak.pl z athlonami więc...ja mojego bartona 2500 odblokowanego czyścilem ściereczką do okularów nasączoną plynem do czyszczenia szkla i jak widzisz proc dziala bo piszę:)
Patrix 17.04.2004 22:55
Patrix 06.03.2004 15:17
Doszedłem do rozwiązania problemu :)
- Wgrałem najnowszy bios do mobo (2004/03/04 - siesze sie, że jeszcze coś aktualizują)
Niestety jeśli dana płyta jest firmowo pod procesor max 800 Mhz ale działa idealnie z procem 1Ghz, to i tak nie uwzględnią tego w nowych biosach.
(Nie wiem jak jest na nowych ale na p3v4x tak jest).
Przypdadkowo w internecie znalazłem program, który dopisuje ID nierozpoznawanego i zainstalowanego procesora.
Program testowano na procesorach z ID 06B1 i 068A czyli kolejno 1.13Ghz i 1Ghz :)
Po odpowiednim przygotowaniu dyskietki wszystko zrobiło się automatycznie.
Teraz cieszę sie z nowego biosu i w pełni obsługiwanego proca 1Ghz na (firmowo) 800Mhz płycie głównej :D
Tutaj jest ten program:
Druss 01.02.2004 17:53
No bo to jest na rdzeniu Coppermine, myslalem ze masz ta na Tualatinie (ta ma na rdzeniu pokrywe). No to w takim razie ta gume po bokach normalnie malym srubokretem sciagasz, a sam rdzen tym izopranolem. Tylko delikatnie tym srubokretem zebys po rdzeniu nie pojechal. Jesli nie ma po bokach tej gumy to tylko izopranolem z rdzenia.
Patrix 01.02.2004 17:46
Napisany przez Druss
proponuje papier scierny drobnoziarnisty i jechanko az do chwili dojscia do metalowej pokrywki, jak ja spilujesz to sie nic nie stanie nawet lepiej bedzie przewodzic,
Mam wrazenie, ze nie widziales na oczy P3 - one nigdy nie mialy metalowej oslonki.
potem izopranolem przeczyscisz i naniesiesz nowa paste najlepiej taka ktora nie twardnieje z czasem.
nowej pasty nie chce nakladac bo jak narazie chce go wyczyscic i odlozyc do pudeleczka :) - na kiedys.
PS
Mniej wiecej tak wygladaja wszystkie P3:
Druss 01.02.2004 15:41
A to pewnie taka guma ktora twardnieje po jakims czasie, jesli stwardniala na kamien to proponuje papier scierny drobnoziarnisty i jechanko az do chwili dojscia do metalowej pokrywki, jak ja spilujesz to sie nic nie stanie nawet lepiej bedzie przewodzic, potem izopranolem przeczyscisz i naniesiesz nowa paste najlepiej taka ktora nie twardnieje z czasem.
Patrix 01.02.2004 15:19
nie wiem o jaka paste ci dokladnie chodzi.
Pasta termoprzewodzaca,
byla naniesiona fabryczne na radiator.
Po 3 latach roszke sie rozlala po procku - zgdonie z prawem grawitacji :)
Druss 01.02.2004 14:56
Proponuje Izopranol wysokiej czystosci. Lub gumke do olowka tez schodzi elegancko ale nie wiem o jaka paste ci dokladnie chodzi.
Patrix 01.02.2004 13:51
Napisany przez -Sid-The-Rat=>
here you goł
uzyj opery luke...
dzieki Sid, co do opery to moze kiedys ... :)
co do ECC to plyta obsluguje ale proc nie.
niestety cos sie nie spiesza z aktualizacja biosow do mojej plyty, poza tym zmiana nic nie wniosla wiec wrocielem do oryginalnej wersji.
PS
czym zmyc zaschnieta paste ze starego procka ??
-Sid-The-Rat=> 01.02.2004 12:52
here you goł
uzyj opery luke...
Patrix 01.02.2004 12:47
nie wiem, za nic nie moge pobrac tego pliku:
ftp://www.asus.it/pub/ASUS/mb/slot1/...x/pv4x1063.zip
zajmuje jedynie 160.17 KBytes, moze ktos umiesci w temacie... please :)
-Sid-The-Rat=> 01.02.2004 11:55
ecc? error correction code - nie pamietam zeby ktorykolwiek cache w nie serwerowych prockach mial taki system
tak samo nie serwerowe pamieci ram nie maja ECC
z updatem biosu warto jednak sie powstrzymac az do czasu przetestowania go przez wieksza liczbe osob - dopoki dziala - nie psuj!
to samo dotyczy sterownikow - catalysty czy stery do nforce to taki zwierz ze potrafia z wersji na wersje naprawic pare bledow - ale i dadc 5 nowych - warto wiedziec jakich :)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:20.
