A co zrobic pod SP2 jesli mysz optyczna, a dokladniej jej kursor sam chodzi po ekranie? Mysz sobie lezy stabilnie a kursor nagle sam sie zaczyna poruszac?
Wie ktos co jest tego przyczyna? |
moze poprostu potrzeba oficjalnych sterownikow do tego cuda. wiem ze np klawiatura logitech niechciala mi dzialac jak przepialem pomiedzy portami(usb,ps2), z myszka tez musialem walczyc troche.
nie jest to wg mnie problem nie do rozwiazania ;) |
Problem udało mi się jednak rozwiązać, znalazłem program, który robi dokładnie to co chciałem :). Jest to program DEVCON, który potrafi zarządzać urządzeniami z linii poleceń. Zamieszczam rozwiązanie, może komuś się jeszcze przyda. 1. Ściągamy program devcon. 1. Otwieramy Menadżer urządzeń -> Urządzenia interfejsu HID, klikamy prawym na "Urządzenie USB interfejsu HID" i wybieramy Właściwości, następnie przechodzimy na zakładkę Szczegóły. 2. Z listy wybieramy "Identyfikatory sprzętu", klikamy na pierwszy wpis z listy i kopiujemy do schowka (ctrl+c). Wygląda to mniej więcej tak : Kod:
USB\Vid_04b4&Pid_aef6&Rev_0001Kod:
devcon remove "USB\Vid_04b4&Pid_aef6&Rev_0001"pozdrawiam ps. kolega jednak stwierdził, że to dla niego za trudne i kupi po prostu przejściówkę :sciana:, cóż przynajmniej browar zarobiłem ;). |
a sprawdz jak wygl***261;da spawa zarz***261;dzania energi***261; na tym porcie USB do kt***243;rego podpi***281;ta jest mysz
Nietypowy problem z myszką po instalacji SP2
Witam :piwo:
Czy można jakimś sposobem podczas startu systemu automatycznie usunąć jedno urządzenie USB z menadżera urządzeń a następnie "odświeżyć" wszystkie porty, coś ala opcja "Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu" ?. Powiem może w czym problem. Znajomy w końcu zainstalował sobie SP2 i naturalnie ma problem z myszką ;). Tylko, że wygląda to tak, iż nie przestała ona działać całkowicie, a wystarczy ją wyjąć i włożyć do portu, aby wszystko było OK. Czyli system rusza, myszka nie działa, wyjmuje kabel i wkłada - myszka działa. Można również przejść za pomocą klawiszy do menadżera urządzeń, usunąć "Urządzenie USB interfejsu HID" i wybrać ikonę "Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu", aby wszystko było OK. Stąd mój pomysł, aby jakoś wywołać te dwie funkcje. Oczywiście wiem, że można rozwiązać problem kupując przejściówkę USB->PS2 lub nową myszkę, ale to w ostateczności. Zaktualizowanych sterowników brak ... Może ktoś miał już taki problem i jakoś go rozwiązał bez dodatkowych kosztów :). Pozdrawiam |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:36. |
