Stary 23.06.2006, 15:03   #1
Alinoe
thorgal to ciota
Avatar użytkownika Alinoe
Data rejestracji: 12.04.2002
Alinoe zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
NOKIA PC Suite i bluetooth
witam
mam taki problem - kupiłem bluetootha usb dongle, niby wszystko ok bo dołączona aplikacja widzi telefon /nokia 6021/ i może z nim wymieniac dane ale nie może tego robić nokia pc suite, przy wybieraniu "zarządzania połączeniami" ma dwie opcje związane z bluetooth - IVT BlueSoleil i Bluetooth Microsoft, wybranie pierwszego skutkuje komunikatem ""nie można użyc tego typu połączenia, sprawdź czy potrzebny sprzęt, oprogramowanie i sterowniki są dostępne (CodepenMedia)" drugie choć da się zaznaczyc to w konsekwencji pojawia sie taki sam kimunikat jak przy IVT BlueSoleil. Co robić by nokia pc suite łączył się z telefonem ia bluetooth?
Pozdrawiam, Marcin
Alinoe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.06.2006, 15:10   #2
ten bluetooth do kompa to oryginalny z nokii ?
bo jak nie to nie zadzia***322;a
Stary 23.06.2006, 15:48   #3
zene_k
Zarejestrowany dla jaj
Avatar użytkownika zene_k
Data rejestracji: 25.11.2004
Napisany przez Patrix
bo jak nie to nie zadziała
A dlaczego miałby nie zadziałać Ja nie mam żadnego oryginalnego z nokii i wszystko działa.
Zerknij tutaj: http://www.nokia.com.pl/nokia/pomoc/...e/id75883.html
Ja mam akurat Toshibę.
Pozdrawiam Marek
Ostatnio zmieniany przez zene_k : 23.06.2006 o godz. 16:01
Stary 23.06.2006, 16:27   #4
Alinoe
thorgal to ciota
dzięki zene_k, niestety po instalacji najświeższej wersji nokia pc suite w menedżeże połączeń z telefonem nie mam już opcji IVT BlueSoleil :/ jedynie microsoft bluetooth. nie wiesz co poradzić?
Stary 23.06.2006, 16:41   #5
zene_k
Napisany przez Alinoe
Sterowniki do tego urządzenia USB masz oczywiście najnowsze?
Pozdrawiam Marek
Stary 23.06.2006, 16:59   #6
Alinoe
thorgal to ciota
Napisany przez zene_k
że tez ***** ze mnie :/ nie pomyślałem o zassaniu najświeższych zene_k JESTEŚ WIELKI! DZIĘKI!
Stary 24.06.2006, 08:30   #7
zene_k
Jaki tam wielki, mam raptem 170 cm wzrostu
Pozdrawiam Marek
Stary 24.06.2006, 12:15   #8
chmm ja mam nieorginalny kabel i nie działa
Stary 24.06.2006, 21:49   #9
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
a tez najnowsze stery masz? Stery od tego kabla akurat? On jest go***322;y, czy ma cos na koncu swojego?
Generalnie jest cos takeigo jak mRouter i w nim trzeba wybrac polaczenia jakie chcemy uzyc.
Pozdrawiam!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:29.
