Off topic Forum poświęcone wszelkim innym tematom. |
25.07.2006, 22:59 | #16 |
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
Nie wiem czy to dobrze nazwa***322;em, ale chodzi mi o to, ***380;e pliki wrzucone na ftp widoczne s***261; przez http...
Wystarczy do tego prosty plik napisany w php... tak na szybko znaleziony na google, ale dzia***322;a Kod PHP:
25.07.2006, 23:08 | #17 |
.::MaNNErS:SuCk::.
Data rejestracji: 25.02.2004
czy ktoos z uzytkownikow TC moze mi powiedziec czym sie rozni od FAR'a?
a co do 'wielkosci' katalogu andrzejj9@ sprawdz pod F3 ...
25.07.2006, 23:30 | #18 |
Głupi Yasio
Data rejestracji: 27.05.2003
A ja po raz kolejny zapytam, (bo taki ciekawski jestem):
-po co komu, platny, a najczesciej -krackowany - Total Commander skoro jest, darmowy a na dodatek potrafiacy dokladnie TO SAMO! Work Soft Navigator Pytanie z rodzaju tych retorycznych, ale pytam, taki dziwny jakis jestem ostatnio |
25.07.2006, 23:32 | #19 | |
Data rejestracji: 28.12.2002
NIe da rady pod F3... obawiam sie ze nie mozna sprawdzic ile zajmuje folder |
25.07.2006, 23:33 | #20 | ||
.::MaNNErS:SuCk::.
pod far'em F3 na FTP dziala ...
25.07.2006, 23:37 | #21 | |
gÓru
je próbowałem pod flash fxp i mi się nie udało, próbowałem też komendą SIZE nazwa_katalogu ale ona przeznaczona jest do plików i nie na każdym serwerze działa ... |
25.07.2006, 23:47 | #22 |
.::MaNNErS:SuCk::.
26.07.2006, 08:57 | #23 | |
the one
Data rejestracji: 08.12.2002
A czym się różnią te dwa programy.. Pewnie niczym, ale ja tak rzadko używam managera plików, że nie ma po prostu sensu szukać czegoś alternatywnego, tudzież darmowego. TC też mam niezarejestrowanego, bo ten wybór cyferki przy uruchomieniu kompletnie mi nie przeszkadza. Gdybym potrzebował program tego typu, raczej zainteresowałbym się Opusem.
neverending path to perfection.. |
26.07.2006, 12:40 | #24 |
the one
26.07.2006, 13:11 | #25 | |
.::MaNNErS:SuCk::.
Alt+F1 [2]FTP Shift+F4 [4]NewURL
26.07.2006, 13:17 | #26 |
ZnakJaworznickiegoBikera
Data rejestracji: 22.03.2005
user@ip/host
a potem sie o haslo zapyta
Tanie konta shell, www, php, sql - info priv Moj kanal Youtube /msg demek at freenode // Intel Pentium 4 630 3,0@5,6 GHZ --100% O/C CLUB 3Ghz@6750Mhz PISIOR - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ I OJCIEC RYDZYK MEMORANDO - UZYTKOWNIK, KTOREGO DLA DOBRA WLASNEGO, DOBRA WLASNYCH PIENIEDZY I DOBRA WLASNYCH NERWOW NALEZY OMIJAC SZEROKIM LUKIEM |
26.07.2006, 14:21 | #27 | |
the one
ftp://user:password@host:port/dir Dzięki za pomoc I sposób rzeczywiście działa, choć trwa.. wieki. Zliczał to mniej więcej 35 minut i mam wrażenie, że po prostu całość ściągnął na dysk (patrząc na obciążenie łącza) i wczytał do pamięci. Generalnie ważne, że metoda skuteczna, choć jednak zbyt długa. Ale sposób @ Gallusa również zadziałał, a że dał podobny wynik, to można uznać, że obydwa są skuteczne. Dzięki
