gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
Odtwarzacz mp3 + przedłużacz USB = problem
HEY
![]() Siostra posiada odtwarzacz mp3, mam jednak problem z pod***322;***261;czeniem do kompa poniewa***380; wyprowadzenia USB znajduj***261; si***281; w miejscach, do kt***243;rych nie idzie bezpo***347;rednio doj***347;***263; z***322;***261;czem odtwarzacza... niestety w komplecie z nim nie by***322;o kabelka pod***322;***261;czeniowego wi***281;c kupi***322;em przed***322;u***380;acz USB A (m***281;ski) / A (***380;e***324;ski) [3m - tylko taki mieli w sklepie] no i okazuje si***281;, ***380;e po pod***322;***261;czeniu przez niego odtwarzacz wy***347;wietla ikonk***281;, ***380;e jest pod***322;***261;czony do kompa, komp wykrywa nowe nieznane urz***261;dzenie i na tym koniec. Kiedy pod***322;***261;cz***281; odtwarzacz bezpo***347;rednio do kompa wszystko ***347;miga, tylko, ***380;eby to uczyni***263; musz***281; niestety od***322;***261;czy***263; myszk***281; i kabel od neta ![]() PS Przed***322;u***380;acz ***347;miga bo sprawdza***322;em przez niego myszk***281; i drukark***281;... Co zrobi***263;, aby i mp3 przez niego ruszy***322;o? |
Data rejestracji: 14.06.2002
Chyba jednak co***347; ten kabel USB jest kiepski. Mia***322;em tak kiedy***347; z drukark***261; HP 930c, gdzie na oryginalnym kablu dzia***322;a***322;a idealnie, a na zakupionym te***380; 3 metrowym dzia***322;a***322;a na poz***243;r ok. tylko, ***380;e podczas druku wywala***322;o b***322;***261;d po***322;***261;czenia i na tym koniec. Wymiana kabla na markowy dobrze ekranowany rozwi***261;za***322;a ten problem. Je***347;li masz problem z zakupem dobrego przewodu, to poszukaj jakiego***347; kr***243;tszego ok.. 1m ***8211; 1.5m. Powinno by***263; dobrze.
.::MaNNErS:SuCk::.
Data rejestracji: 25.02.2004
mam to samo z momobay'em dluzszy kabel niz 30cm i juz nie rozpoznaje urzadzenia
kup aktywnego hub'a
...niepoprawny marzyciel.
Data rejestracji: 25.06.2002
no wlasnie, mialem dokladnie tez u rodzenstwa (brata :-) ) problem, pomogla zmiana na krotszy kabel, ale nie pomyslalem o aktywnym hub`ie.
Alex69: A jakbym chcial jakies urzadzenie ktore np. jest 4m od kompa albo dalej to musze podlaczyc 2m kablem hub aktywny i potem od huba kabel 2m ?
Pozdrawiam!
gÓru
No to s***322;abo, niestety u mnie w miasteczku jest tylko jeden sklep z kompami i akcesoriami
B***281;dzie trzeba popyta***263;, mo***380;e kto***347; b***281;dzie mia***322; kabelek od starego mp3...
a daleko masz do jakiegos wiekszego miasta?
W Swiebodzinie np.? Albo nie wybierasz sie do Zielonej Gory albo do Poznania? // glupie, wiem.
Pozdrawiam!
gÓru
Mo***380;e nie g***322;upie, ale dla samego kabelka mi si***281; nie op***322;aci taka wycieczka
![]() Co do ***346;wiebodzina to akurat jutro rodzice jad***261; do jakiego***347; urz***281;du, ale nie wiem czy znajd***261; czas na m***243;j kabelek, a jak im powiem ***380;e maj***261; mi kupi***263; USB to oni mi powiedz***261;, ***380;e znaj***261; tylko 3x2,5mm podtynkowy ![]() A co do dalszych w***281;dr***243;wek to w ZG to ju***380; nie pami***281;tam jak wygl***261;da, do Poznania jako***347; te***380; mi nie po drodze, najszybciej chyba Gorz***243;w, ale to i tak dopiero za jakie***347; dwa tygodnie ...mo***380;e ![]() PS Ju***380; znalaz***322;em kumpla, kt***243;ry ma mp3 na wyko***324;czeniu, licz***281; na to ***380;e mu padnie i zwolni si***281; jeden kabelek
Cichy mod
Data rejestracji: 16.03.2003
Allegro?
lite [at] jabber.gda.pl Ciekawy blog LiTEa <-- Click | Jak utrzymać się na stronie torrentowej ![]() Jak używac google ? | Lite-on 52327S | BenQ DW1640@EW164B Zanim zadasz pytanie - przeczytaj! [v1.0] | Jak odwiesic CD w Nero? Typ folderow w XP, rejestr | Konto w XP do gier TIMEOUT w autostart | O-T-W-I-E-R-A-M-Y |
gÓru
Co***347; nie mog***281; znale***378;***263; takiego 30 centymetrowego
.::MaNNErS:SuCk::.
wiec korekta kabel od momobay'a nie ma 30cm tylko 50-60cm <- nie wiem odkad go mierzyc
(usb mini)taki kabel czesto dolaczany jest do czytnikow kart HUB USB 2.0 480 Mbps + Czytnik Kart ALLinONEHUB USB 2.0 480 Mbps + Czytnik Kart ALLinONE kiedys badalem chipsety usb i moje 'badania' wykazaly ze chipset nec'a dawal mniej pradu przez co byly klopoty z rozpoznaniem podlaczonego urzadzenia niz na przyklad chipset via gallus@ najlepszym rozwiazaniem jest kupienie aktywnego hub'a na dlugim okolo 2m kablu/przedluzaczu momo podlaczony 50-60cm kablu dzialal nie sprawdzalem podlaczajac go przez inny/dluzszy kabel czy bedzie dzialal Kasprzak@ nie mam niestety pojecia czy takie rozwiazanie bedzie dzialac teoretycznie aktywny hub posiada dodatkowe zasilanie ktore powinno wzmocnic sygnal ... ale to tylko teoria proste aktywne hub'y na allegro mozna kupic juz za 30,- z przesylka
#11 |
do czytnika kart PENTAGRAM mam do***322;***261;czony metrowy kabel i nie by***322;o problem***243;w ani na dodatkowym kontrolerze na NECu, ani z p***322;yty g***322;***243;wnej na VIA...
kabelek ma napisane: high speed USB2.0 ![]() widocznie albo kabel lepszy, albo urz***261;dzenie mniej wymagaj***261;ce... |
#12 |
Przypomnia***322;o mi si***281; jeszcze co***347;. Mo***380;e Tw***243;j port USB jest ma***322;o wydolny pr***261;dowo i przez to ***8222;gubi***8221; playera. Sam posiadam mp 3 sony z wbudowanym aku Li-Ion i w instrukcji mam co***347; takiego, ***8222;W zale***380;no***347;ci od sposobu korzystania z komputera napi***281;cie zasilania (USB Bus Powered) mo***380;e by***263; niewystarczaj***261;ce, powoduj***261;c przesy***322;anie niepe***322;nych danych z komputera do odtwarzacza. W takim przypadku popraw***281; transferu danych mo***380;na uzyska***263;, ustawiaj***261;c po***322;***261;czenie USB (USB Power) na 100 mA. Ustawieniem domy***347;lnym jest 500 mA***8221; Zobacz czy nie posiadasz podobnej funkcji w menu odtwarzacza.
#13 | |
.::MaNNErS:SuCk::.
ed@ sam sobie odpowiedziales ... tu chodzi o urzadzenia potrzebujace toche wiecej pradu niz tylko do transferu ... a to ma zazwyczaj miejsce przy zewnetrznych dyskach wykorzystujacych zasilanie z usb i co do niektorych odtwarzaczy mp3 ![]() swoja droga ciekaw jestem czy przy zasilanie lub z nim problemy spowodowane zasilaczem lub praca kontrolera ma jakis znaczacy wplyw na prace (transfer) drukarek, skanerow itp ...
#14 |
gÓru
Zrobi***322;em szybkie ci***281;cie kabelka 3 metrowego troch***281; zabawy z ta***347;m***261; izolacyjn***261; i jest kabelek, p***243;ki nie znajd***281; i kupi***281; oryginalnego musi jej wystarczy***263;
![]() EDiT A jest jaki***347; programik do testowania transferu USB?
Ostatnio zmieniany przez gallus : 10.01.2007 o godz. 14:02 |
#15 |
Spr***243;buj Burstcopy - to test***243;w o.k, do przenoszenia plik***243;w - niekoniecznie (straci***322;em przez niego sporo zdj***281;***263;).
