Stary 09.01.2007, 19:41   #1
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Odtwarzacz mp3 + przedłużacz USB = problem
HEY
Siostra posiada odtwarzacz mp3, mam jednak problem z pod***322;***261;czeniem do kompa poniewa***380; wyprowadzenia USB znajduj***261; si***281; w miejscach, do kt***243;rych nie idzie bezpo***347;rednio doj***347;***263; z***322;***261;czem odtwarzacza... niestety w komplecie z nim nie by***322;o kabelka pod***322;***261;czeniowego wi***281;c kupi***322;em przed***322;u***380;acz USB A (m***281;ski) / A (***380;e***324;ski) [3m - tylko taki mieli w sklepie] no i okazuje si***281;, ***380;e po pod***322;***261;czeniu przez niego odtwarzacz wy***347;wietla ikonk***281;, ***380;e jest pod***322;***261;czony do kompa, komp wykrywa nowe nieznane urz***261;dzenie i na tym koniec. Kiedy pod***322;***261;cz***281; odtwarzacz bezpo***347;rednio do kompa wszystko ***347;miga, tylko, ***380;eby to uczyni***263; musz***281; niestety od***322;***261;czy***263; myszk***281; i kabel od neta
PS Przed***322;u***380;acz ***347;miga bo sprawdza***322;em przez niego myszk***281; i drukark***281;...
Co zrobi***263;, aby i mp3 przez niego ruszy***322;o?
Stary 09.01.2007, 19:58   #2
Ricki
Avatar użytkownika Ricki
Data rejestracji: 14.06.2002
Chyba jednak co***347; ten kabel USB jest kiepski. Mia***322;em tak kiedy***347; z drukark***261; HP 930c, gdzie na oryginalnym kablu dzia***322;a***322;a idealnie, a na zakupionym te***380; 3 metrowym dzia***322;a***322;a na poz***243;r ok. tylko, ***380;e podczas druku wywala***322;o b***322;***261;d po***322;***261;czenia i na tym koniec. Wymiana kabla na markowy dobrze ekranowany rozwi***261;za***322;a ten problem. Je***347;li masz problem z zakupem dobrego przewodu, to poszukaj jakiego***347; kr***243;tszego ok.. 1m ***8211; 1.5m. Powinno by***263; dobrze.
Stary 09.01.2007, 20:01   #3
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
mam to samo z momobay'em dluzszy kabel niz 30cm i juz nie rozpoznaje urzadzenia
kup aktywnego hub'a
Stary 09.01.2007, 21:41   #4
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
no wlasnie, mialem dokladnie tez u rodzenstwa (brata :-) ) problem, pomogla zmiana na krotszy kabel, ale nie pomyslalem o aktywnym hub`ie.
Alex69: A jakbym chcial jakies urzadzenie ktore np. jest 4m od kompa albo dalej to musze podlaczyc 2m kablem hub aktywny i potem od huba kabel 2m ?
Pozdrawiam!
Stary 09.01.2007, 21:43   #5
gallus
gÓru
No to s***322;abo, niestety u mnie w miasteczku jest tylko jeden sklep z kompami i akcesoriami B***281;dzie trzeba popyta***263;, mo***380;e kto***347; b***281;dzie mia***322; kabelek od starego mp3...
Stary 09.01.2007, 22:09   #6
Kasprzak
a daleko masz do jakiegos wiekszego miasta?
W Swiebodzinie np.?
Albo nie wybierasz sie do Zielonej Gory albo do Poznania? // glupie, wiem.
Pozdrawiam!
Stary 09.01.2007, 22:19   #7
gallus
gÓru
Mo***380;e nie g***322;upie, ale dla samego kabelka mi si***281; nie op***322;aci taka wycieczka
Co do ***346;wiebodzina to akurat jutro rodzice jad***261; do jakiego***347; urz***281;du, ale nie wiem czy znajd***261; czas na m***243;j kabelek, a jak im powiem ***380;e maj***261; mi kupi***263; USB to oni mi powiedz***261;, ***380;e znaj***261; tylko 3x2,5mm podtynkowy
A co do dalszych w***281;dr***243;wek to w ZG to ju***380; nie pami***281;tam jak wygl***261;da, do Poznania jako***347; te***380; mi nie po drodze, najszybciej chyba Gorz***243;w, ale to i tak dopiero za jakie***347; dwa tygodnie ...mo***380;e
PS Ju***380; znalaz***322;em kumpla, kt***243;ry ma mp3 na wyko***324;czeniu, licz***281; na to ***380;e mu padnie i zwolni si***281; jeden kabelek
Stary 09.01.2007, 22:28   #8
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Allegro?
Stary 09.01.2007, 22:30   #9
gallus
gÓru
Co***347; nie mog***281; znale***378;***263; takiego 30 centymetrowego
Stary 10.01.2007, 00:21   #10
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
wiec korekta kabel od momobay'a nie ma 30cm tylko 50-60cm <- nie wiem odkad go mierzyc (usb mini)
taki kabel czesto dolaczany jest do czytnikow kart HUB USB 2.0 480 Mbps + Czytnik Kart ALLinONEHUB USB 2.0 480 Mbps + Czytnik Kart ALLinONE
kiedys badalem chipsety usb i moje 'badania' wykazaly ze chipset nec'a dawal mniej pradu
przez co byly klopoty z rozpoznaniem podlaczonego urzadzenia niz na przyklad chipset via
gallus@ najlepszym rozwiazaniem jest kupienie aktywnego hub'a
na dlugim okolo 2m kablu/przedluzaczu momo podlaczony 50-60cm kablu dzialal
nie sprawdzalem podlaczajac go przez inny/dluzszy kabel czy bedzie dzialal
Kasprzak@ nie mam niestety pojecia czy takie rozwiazanie bedzie dzialac
teoretycznie aktywny hub posiada dodatkowe zasilanie ktore powinno wzmocnic sygnal ...
ale to tylko teoria
proste aktywne hub'y na allegro mozna kupic juz za 30,- z przesylka
Stary 10.01.2007, 00:36   #11
do czytnika kart PENTAGRAM mam do***322;***261;czony metrowy kabel i nie by***322;o problem***243;w ani na dodatkowym kontrolerze na NECu, ani z p***322;yty g***322;***243;wnej na VIA...
kabelek ma napisane: high speed USB2.0
widocznie albo kabel lepszy, albo urz***261;dzenie mniej wymagaj***261;ce...
Stary 10.01.2007, 06:32   #12
Ricki
Przypomnia***322;o mi si***281; jeszcze co***347;. Mo***380;e Tw***243;j port USB jest ma***322;o wydolny pr***261;dowo i przez to ***8222;gubi***8221; playera. Sam posiadam mp 3 sony z wbudowanym aku Li-Ion i w instrukcji mam co***347; takiego, ***8222;W zale***380;no***347;ci od sposobu korzystania z komputera napi***281;cie zasilania (USB Bus Powered) mo***380;e by***263; niewystarczaj***261;ce, powoduj***261;c przesy***322;anie niepe***322;nych danych z komputera do odtwarzacza. W takim przypadku popraw***281; transferu danych mo***380;na uzyska***263;, ustawiaj***261;c po***322;***261;czenie USB (USB Power) na 100 mA. Ustawieniem domy***347;lnym jest 500 mA***8221; Zobacz czy nie posiadasz podobnej funkcji w menu odtwarzacza.
Stary 10.01.2007, 07:48   #13
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
do czytnika kart PENTAGRAM mam dołączony metrowy kabel i nie było problemów ani na dodatkowym kontrolerze na NECu, ani z płyty głównej na VIA...
widocznie albo kabel lepszy, albo urządzenie mniej wymagające...
podoba mi sie twoj sposob dedukcji Watson'nie
ed@ sam sobie odpowiedziales ... tu chodzi o urzadzenia
potrzebujace toche wiecej pradu niz tylko do transferu ...
a to ma zazwyczaj miejsce przy zewnetrznych dyskach wykorzystujacych
zasilanie z usb i co do niektorych odtwarzaczy mp3
swoja droga ciekaw jestem czy przy zasilanie lub z nim problemy
spowodowane zasilaczem lub praca kontrolera ma jakis znaczacy wplyw
na prace (transfer) drukarek, skanerow itp ...
Stary 10.01.2007, 12:55   #14
gallus
gÓru
Zrobi***322;em szybkie ci***281;cie kabelka 3 metrowego troch***281; zabawy z ta***347;m***261; izolacyjn***261; i jest kabelek, p***243;ki nie znajd***281; i kupi***281; oryginalnego musi jej wystarczy***263;
EDiT
A jest jaki***347; programik do testowania transferu USB?
Ostatnio zmieniany przez gallus : 10.01.2007 o godz. 13:02
Stary 10.01.2007, 14:00   #15
( o )( o )
Napisany przez gallus Podgląd Wiadomości
EDiT
Spr***243;buj Burstcopy - to test***243;w o.k, do przenoszenia plik***243;w - niekoniecznie (straci***322;em przez niego sporo zdj***281;***263;).
Forum ZielonaIrlandia.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:45.
