-   -   Ostrzeżenie w komputerze (https://forum.cdrinfo.pl/f5/ostrzezenie-komputerze-72364/)
Agusia 25.06.2007 19:27
http://www.searchengines.pl/phpbb203...howtopic=12532
aeiouy 25.06.2007 19:26
Napisany przez grzegorz35 (Post 800881)
zainstaluj sp2 masz dziure od rpc nie załataną, sp2 zawiera łatkę na to i anditodum
Ja miałem dostałem komputer, który miał już SP2 i wszystkie uaktualnienia, a i tak ten problem się pojawiał. Było tam mnóstwo wirusów, które sobie na wzajem pomagały;(
grzegorz35 25.06.2007 19:24
Napisany przez Luuukasz (Post 800876)
Ok dzięki...zaraz pójdę do koleżanki i spróbuje zrobić jeszcze raz dzięki
Luuukasz 25.06.2007 19:16
Ok dzi***281;ki...zaraz p***243;jd***281; do kole***380;anki i spr***243;buje zrobi***263; jeszcze raz dzi***281;ki
aeiouy 25.06.2007 19:16
Napisany przez Luuukasz (Post 800871)
aeiouy Je***380;eli by to nie pomog***322;o jest jakie***347; inne rozwi***261;zanie??
Dzieki za pomoc
To na bank dzia***322;a!
oczywi***347;cie wpisz bez ""
Poprostu shutdown -a
EDIT:
Mo***380;e jeszcze poczytaj o:
http://www.pcworld.pl/news/67790.html
Luuukasz 25.06.2007 19:14
Dzieki za pomoc
aeiouy 25.06.2007 19:12
Napisany przez Reetou (Post 800865)
Ja jednak podejrzewam wirusa...
System po***322;atany (winupdate)?
To na bank jest wirus!
Mia***322;em ostatnio zleconko na odwirusowywanie kompa z takim b***322;***281;dem. Kompa uda***322;o si***281; uratowa***263;, ale tam by***322;a ca***322;a sk***322;adnica wirus***243;w!
Problem ten bardzo cz***281;sto wyst***281;powa***322; w Windowsie XP bez SP i z SP1.
Reetou 25.06.2007 19:08
aeiouy 25.06.2007 19:08
Napisany przez Luuukasz (Post 800855)
Witam! sprawa jest taka,***380;e moja kole***380;anka ma takie"Ostrze***380;enie" w kompie,***380;e zostanie on wy***322;***261;czony za 60 s...Pracuj***281; Ona na kompie i musi mie***263; go w***322;***261;czonego i takie sytuacje nie mog***261; si***281; zdarza***263;.Antyvirus(avast) nic nie wykry***322; kiedy skanow***322;em,U***380;y***322;em programu do czyszczenia rejestru,i wyczy***347;ci***322;em go...poczekam do jutro i zobacz***281; czy dalej b***281;dzie wyskakiwa***322; ten b***322;***261;d.Je***380;eli tak to musz***281; na nowo Instalowa***263; Windowsa?? czy jest do tego jakie***347; inne rozwi***261;zanie? Prosz***281; o pomoc
Z g***243;ry dzi***281;ki,Pozdrawiam:)
Start -> Uruchom i wpisz shutdown -a
Powinno pom***243;c
Luuukasz 25.06.2007 19:01
Witam! sprawa jest taka,że moja koleżanka ma takie"Ostrzeżenie" w kompie,że zostanie on wyłączony za 60 s...Pracuję Ona na kompie i musi mieć go włączonego i takie sytuacje nie mogą się zdarzać.Antyvirus(avast) nic nie wykrył kiedy skanowłem,Użyłem programu do czyszczenia rejestru,i wyczyściłem go...poczekam do jutro i zobaczę czy dalej będzie wyskakiwał ten błąd.Jeżeli tak to muszę na nowo Instalować Windowsa?? czy jest do tego jakieś inne rozwiązanie? Proszę o pomoc
Z góry dzięki,Pozdrawiam:)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:30.
