PS Wyjmij jedną kostke RAM'u bo chyba lepiej jest spalić jedną niż od razu dwie... |
Zasilacz strasznie nieciekawy :) Rdzeń mozesz w EVEREST sprawdzić (www.lavalys.com bodajże), odpalasz i przechodzisz do: - Płyta główna + Procesor A tam - nazwa kodowa np.: Pole Wartość Nazwa kodowa Thoroughbred-B |
Athlon 2000+, Epox 8k9ai, KINGSTON i TWINMOS 333MHz, Zasilacz Megabajt 350W, Cooler Gigabayt na rdzeniu miedzianym.
Wiem że może się nie udać ale ciekawi mnie overclocking i poprostu moge to poprubować na własnym sprzęcie. I co to szyną, napięciem czy mnożnikiem? Z resztą poćwicze i potem powiem wam jakie tosty mi wyszły ^_^! |
Pare spraw: 1.) Jakie masz pamięci? 2.) Jaki masz zasilacz? 3.) Jaki masz rdzeń procesora? 4.) Każdy procek kręci się inaczej 5.) Na innej płycie ten sam procek kręci się też inaczej 6.) Jakie masz chłodzenie? Jeśli masz pamiątki 333MHz lub więcej to daj FSB166 i dla procka 1.75V jeśli jest to Tbred-B. Będzie stabilnie to troche mniej napięcia, aż wkońcu osiągniesz najmniejsza wartość. Do testu używaj Prime95. Jeśli masz juz blue podczas ładowania Windows'a to pewnie pamięci nie wytrzymują ;) -=EDIT=- Hm, jeśli masz mnożnik odblokowany, to lepiej niższy mnożnik i wyższe FSB. Więc ustaw np. mnożnik 8 i daj FSB200MHz przy standardowym napięciu, mozna troche zwiększyć... Może masz Mobile 2000+ który działa na 1,35V? || |
1. Płyta jest na jakimś kt400, więc myślę że rozsądna magistrala dla tego sprzętu to 166Mhz i synhronicznie pamięci (czyli fsb333). I tyle sprzęt powinien pociągnąć bez problemów.... Jeśli się wali, to masz problem z zasiłką, pamięciami, prockiem, chłodzenie, płytą... (*niepotrzebne skreślić) i daj sobie na luz, bo zyskasz niewiele a pieniążki zainwestujesz pewnie niemałe.
2. Magistralę 166 uzyskałeś bez problemow, to: dalej kontrola temperatury +drobna korekta napięcia na procku (+0,10V) i mnożnik x12 (jeśli masz odblokowany(?)) i wpakuj jakiś film DVD do kompresji w xvida. Jak wytrzyma taki test i jakiegoś 3dmarka to nie jest najgorzej :-) Pozdrawiam |
To ja dodam tweak.pl i tym podobne, lubisz ryzyko pusc go na fsb 200:):) i maksymalnym napieciu, zobaczymy co z niego zostanie. Krecic mozesz, ale pytanie co masz za zasilacz, plyte i pamieci. Jak noname i zasilacz ponizej 350 to daj sobie spokoj, bo i tak nic z tego nie wyjdzie
Jasne, do szczegółów odsyłam tutaj:
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=34438 :) |
i wszystko jasne! :)
Bo musisz mieć minimum 50 liczonych postów żeby było więcej niż zero. :glaszcze:
co się pobawie :pisze: to moje! 8 ) |
Pierwsze z brzegu (Google)
http://forum.ocm.pl/index.php/topic,1552.0.html http://oc-service.com/faq.html pozdr. |
To że procek jest oznaczony 2000+ nie oznacza że pracuje na zegarze 2GHz - 1,66 jest zdaje się ok. (u Athlonów od jakiegoś czasu (wychodzi od 1000) nr rośnie o 100, a taktowanie o 66 MHz - stąd różnice)
Ja bym nie kręcił - szkoda kompa, a skoku wydajności nie zobaczysz (raczej spadek stabilności). |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:59. |
