Stary 09.12.2003, 20:09   #16
pitbulll
Data rejestracji: 08.08.2003
pitbulll w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez -Sid-The-Rat=>
jesli chcesz nagrac 128kbps to wara od mpc! - uzywaj ogg lub mp3
mpc ma sens TYLKO przy bitrate powyzej 200/250 - tylko do tego byl robiony i tylko to umie (ale za to JAK umie...) (99% userow uzywa presetu -q 10 - czyli above braindead gdzie bitrate dochodzi do 480 - i tak trzeba robic, mpc w innych zastosowaniach po prostu nie ma sensu)
Moze z innej beczki :
Ja poprostu z eMula albumik ściągnołem, a ze jest w formacie mpc to mam problem i pytam sie jak go rozwiązać, czyli WYPALIĆ PLIKI MPC NA AUDIO
Człowiek to maszyna wykorzystywana przez inne....
(Ktoś to kiedyś zacytował)
pitbulll jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.12.2003, 20:13   #17
pitbulll
Dobra juz mam... Dla tych co mają taki problem jak ja wyjaśniam: Ściągnąć programi footbar2000 z www.foobar2000.org zrobić wav'y i wypalić w byle czym co ma funkcje audio
Stary 09.12.2003, 21:46   #18
Vavoom
Avatar użytkownika Vavoom
Data rejestracji: 15.11.2003
Vavoom zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak jesteśmy przy kompresowaniu. Czy wie ktoś może jaki jest cel kompresji MAC - Monkey's Audio Compression (pliki o rozszerzeniu APE)? Plik wynikowy ma stały rozmiar - 1/2 oryginalnego WAVA. Bitrate w winampie wynosi około 700 kbps ("VBR").
Ciekawostka: Skompresowałem audio tracka do tego APE, spowrotem zdekompresowałem pluginem w winampie, po czym dokonałem takiego numeru, że dodałem oryginał i ten po "przekompresowaniu" do siebie z odwróconą fazą - o dziwo wyszło 0! Czyli po skompresowaniu do APE plik jest identyczny jak WAV a zajmuje 1/2 oryginału. O co w tym, chodzi
Vavoom jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.12.2003, 21:54   #19
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
bo ape to KOMPRESJA... taki zip - tylko ze specjalnie do audio
i nie, nie jest to zawsze 1/2 objetosci
w jakim programie wyszlo zero? nawet w cooledicie wychodzilo -90db...
a ze kompresja jest BEZSTRATNA to juz masz skad to zero...
jesi duzo takich sposobow kompresji
Stary 09.12.2003, 22:22   #20
Vavoom
Ahaaaa! :-)
Podoba mi się ten sposób :-) Kodowałem w oryginalnym monkey's audio z oficjalnej strony. A da się jakoś zmienić współczynnik kodowania? W tym programie są tylko ustawienia co do prędkości kodowania - zmiana tego parametru to jest różnica kilku %, ale zawsze plik wynikowy oscyluje w okolicach 50% oryginału.
Eksperymantowałem w SoundForge. I myśląc, że to jest znowu jakiś klon stratnego mp3, oczekiwałem na "resztki" w widmie. A tu - NIC, NUL! :-)
Stary 09.12.2003, 22:30   #21
-Sid-The-Rat=>
APE jest tylko jedno - ale jest tez pare innych programow kodujacych do wlasnych formatow
nie da sie zmienic wspolczynnika - jesli chcesz zmienic wspolczynnik ot musisz zmienic program - nie ma przeciez sensu w kodowaniu gorszym niz maksymalne...
wpisz w googla loseless audio i dostaniesz kupe wynikow
Stary 11.01.2006, 20:11   #22
pawlusz
Avatar użytkownika pawlusz
Data rejestracji: 03.03.2005
pawlusz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez pitbulll
do tego miejsca wszystko działa i wszystko rozumiem, dalej nie czytać jak macie problemy migrenowe
footbar2000 prerobił na wav dalej cdex i śmiga jak złoto
dziękuje wszystkim którzy się przyczynili do mojego oświecenia
pawlusz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.01.2006, 20:14   #23
Napisany przez pawlusz
no tak....
Stary 11.01.2006, 21:43   #24
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
hmmm.. nie będę objeżdżać, bo sam ostatnio topic wykopałem (chociaż nie celowo), ale patrzcie czasami na daty..
Stary 12.01.2006, 20:56   #25
A po co tak, kiedy można od razu:
Tu wprawdzie jest .flac, ale dla .ape też pójdzie.
Stary 13.01.2006, 02:00   #26
Alinoe
thorgal to ciota
Avatar użytkownika Alinoe
Data rejestracji: 12.04.2002
Alinoe zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez MaciejT
Konwersja bezpośrednio z .mpc do .mp3 to jest TO SAMO co kompresja z .mpc do .wav i z .wav do .mp3.
Powiem więcej: To DRUGIE rozwiązanie jest ZNACZNIE LEPSZE, ponieważ dekompresując DEDYKOWANYM dekoderem i kompresując PRAWDZIWYM PORZĄDNYM LAME 3.90.2 by Dibrom, można uzyskać WIADOME rezultaty.
Przy programie "wszystkowjednym" czyli "niewiadomocotojest" wykonamy dekompresję "niewiadomoczym" i skompresujemy "niewiadomoczymorazniewiadomojak", a w konsekwencji będziemy mieć plik, ekhm, .mp(?)3
Maciej - dlaczego polecasz 3.90.2? a co powiesz o 3.90.3? pytam bo od dawna używam i nie chciałbym dowiedzieć sie czegoś co mnie zaskoczy negatywnie
Alinoe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.01.2006, 02:08   #27
Napisany przez Alinoe
Tymczasowo się dołączę. Maciej polecał 3.90.2 w październiku 2003, spojrzałeś na datę postu?
Stary 13.01.2006, 19:11   #28
FatAlbert
Wujek Cięta Riposta ;D
Avatar użytkownika FatAlbert
Data rejestracji: 22.11.2005
dołanczam sie jak sprawić że wogóle te pliki mpc odpalą ?? w winampie nie chce sie bawić w kilka odtwarzaczy kodeki to ostateczność
Stary 13.01.2006, 19:18   #29
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez FatAlbert
tutaj,,,http://mp3.wp.pl/p/programy/opis/324.html
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 13.01.2006 o godz. 19:21
Stary 21.05.2006, 12:48   #30
Wojciech P.
Data rejestracji: 26.09.2004
Wojciech P. w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez para
Wtyczki do Nero znajdziesz tutaj: http://neroplugins.cd-rw.org/
Witam! Mam problem z mpc i chcę wypalić Nero 5 ale nie wiem jaki dokładnie jaką wtyczkę zainstalować i w jaki sposób.Proszę o pomoc. Dzięki z góry.
Wojciech P. jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:13.
