Stary 06.02.2007, 13:43   #1
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Question Po odpaleniu kompa nie włącz się monitor [problem]
Kolega ma problem i pisz***281; w jego imieniu:
"Mam takie pytanie. Ot***243;***380; dosta***322;em stary komputer (ok 1999 rok) na kt***243;rym mam postawi***263; system, mniejsza o to jaki. Ale mam problem. Ot***243;***380; pod***322;***261;czy***322;em go, monitor ,klawiatur***281; i mysz i... nie chce mi si***281; w***322;***261;czy***263; monitor (jest w trybie stand by). Postawi***322;em kilka problem***243;w:
1. Z***322;y monitor (te***380; dosta***322;em aby wszystko na nim poustwawia***263;), ale pod***322;***261;czy***322;em do swojego i tez nie dzia***322;a.
2. Z***322;a karta graficzna. Mam j***261; pod***322;***261;czon***261; do AGP (chyba, bo jest pod br***261;zowy slot). Po***380;yczy***322;em od kolegi 2 karty pod PCI. I jedna na 100% dzia***322;a a druga to nie wie. Ka***380;d***261; z nich spr***243;bowa***322;em i te***380; nic nie dzia***322;a.
3. Bateria na p***322;ycie g***322;***243;wnej. Mia***322;a ok 0,70V wi***281;c zmieni***322;em na now***261; (po ok 3V) i te***380; nie dzia***322;a.
4. Reset biosu poprzez wyj***281;cie baterii - nic.
Niestety nie wiem co to jest za p***322;yta g***322;***243;wna, bo nigdzie nie jest napisane. Ma w sobie zamontowane Pentium II i 2x32MB SDRAM. Zauwa***380;y***322;em te***380;, ***380;e jak pod***322;***261;cze klawiatur***281; to nie ***347;wiec***261; si***281; lampki przy numlock itd. Sprawdza***322;em 2 klawiatury i ***380;adna nie dzia***322;a. Zasilacz jaki tam jest to 250W. Wi***281;c jak na tak starego kompa jest dobry.
Czego to mo***380;e by***263; przyczyna? Je***380;eli macie jakie***347; pytanie to pytajcie, postaram si***281; udzieli***263; na pytanie.
P.S. Czy je***380;eli mam kart***281; graficzn***261; pod PCI, to sam komputer powinien j***261; wykry***263;? I przestawi***263; na ni***261;?"
Dzi***281;kuj***281; za niego za ka***380;d***261; pomoc.
Ostatnio zmieniany przez IceManSpy : 06.02.2007 o godz. 13:47
Stary 06.02.2007, 13:47   #2
SpeedFreaK
Avatar użytkownika SpeedFreaK
Data rejestracji: 06.09.2004
Sam raczej nie wykryje... w BIOSie wybiera sie czy aktywna ma by***263; karta AGP czy PCI.
Stary 06.02.2007, 14:07   #3
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Ale jak to przestawi***263; bez monitora? Chyba jeszcze klawiatura nie dzia***322;a bo te lampki si***281; nie ***347;wieca jak pisa***322;em. Pr***243;bowa***322;em na czuja z drugim kompem (chyba ten sam bios) ale te***380; mi si***281; nie uda***322;o.
Wi***281;c czekam na inne propozycje...
Stary 06.02.2007, 14:22   #4
Sunna
lołn łulf
Avatar użytkownika Sunna
Data rejestracji: 15.07.2005
Dla mnie to wyglada na prosta sprawe. Albo czegos nie czaje. Skoro monitor nie dziala w obu kompach to z nim cos jest nie tak. Kabel ?
Potwierdzic to powinno podlacznie innego monitora do tego ''nowego'' kompa.
Co do karty pci/agp to nic wg mnie nie trzeba zmieniac no bo niby jak skoro nie byloby obrazu gdyby bylo ustawione na pci a podpieta agp. Pierwsze slysze. Byc moze sie nie znam.
Ostatnio zmieniany przez Sunna : 06.02.2007 o godz. 14:25
Stary 06.02.2007, 14:41   #5
ynsiwy
egipski bóg
Avatar użytkownika ynsiwy
Data rejestracji: 28.02.2004
ja mialem osatnio podobny problem, mianowicie nagle zrestartowal mi sie komputer, sam z siebie (?) i przy pr***243;bie w***322;aczenia monitor pozostawal w trybie stand by... aby sie wlaczyl trzeba bylo wcisnac F1 na klawiaturze... pewnego dnia jak wylaczyli prad wszystko wrocilo do normy...
Stary 06.02.2007, 15:05   #6
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Napisany przez Sunna Podgląd Wiadomości
Nie nie. Chodzi mi o to, że mam 2 monitory. I sprawdziłem tego kompa na tych 2 monitorach i na żadnym nie zaskakiwało.
2 części wypowiedzi nie rozumiem. Chodzi mi o to, że była zamontowana tam karta pod AGP, ale żeby sprawdzić czy to wina karty to pożyczyłem od kolegi kartę pod PCI. I gdy ją tam podłączyłem to też nie działa. I tutaj mam pytanie, czy jeżeli podłączę kartę graficzną PCI pod PCI to ją automatycznie ustawi jako domyślne urządzenie ?
Stary 06.02.2007, 15:23   #7
Matefusz
Avatar użytkownika Matefusz
Data rejestracji: 10.10.2004
Napisany przez IceManSpy Podgląd Wiadomości
Mia***322;em podobny problem. Te***380; dosta***322;em takiego kompa do naprawy pomog***322;o wypi***281;cie ramu spr***243;b***243;j
Stary 06.02.2007, 15:38   #8
scalak77
Avatar użytkownika scalak77
Data rejestracji: 16.01.2004
scalak77 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a ile pisk***243;w wydaje g***322;o***347;niczek, bo z tego opisu wygl***261;da ***380;e nie jest pod***322;***261;czony, jaki bios? (producent Adward Phoenix itd..) przyczyn mo***380;e by***263; wiele bo nie do ko***324;ca wci***347;ni***281;te modu***322;y pami***281;ci po uszkodzenie jakiego***347; elementu... przyczyn mo***380;e by***263; wiele
Co do startu to nawet jak masz ustawione w biosie grafik***281; na AGP, to z PCI te***380; powinno wystartowa***263; z tego wzgl***281;du ***380;e tam tylko ustawiasz gdzie ma najpierw szuka***263; karty graficznej
..siła życia tkwi w nas....
scalak77 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.02.2007, 15:53   #9
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
1. Na ko***347;ci pisze AIMBIOS
2. Matefusz w jaki spos***243;b wypina***322;e***347; ten ram?
3. Niestety g***322;o***347;niczek nie piszczy, mo***380;liwe ***380;e jest uszkodzony :/
Stary 06.02.2007, 15:58   #10
ksviper
samotność
Avatar użytkownika ksviper
Data rejestracji: 08.08.2004
a zasilacz ?
sam mialem kilka dni temu podobny przypadek - diagnoza: padniety zasilacz, wymiana na nowy pomogla
Stary 06.02.2007, 16:00   #11
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Aktualnie nie mam ***380;adnego na zbyciu wi***281;c tego chwilowo nie sprawdz***281;.
Stary 06.02.2007, 20:04   #12
Dorian
Avatar użytkownika Dorian
Data rejestracji: 10.05.2004
Dorian zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
YYY a jak kolega wsadził kartę PCI do slotu AGP - bo czegoś nie rozumiem.
Co do symptomów - niedawno w kompie, który naprawiałem działy się podobne jajca - zobacz czy przycisk reset nie powoduje zwarcia .
Dorian jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.02.2007, 20:38   #13
SpeedFreaK
Wsadzi***322; kart***281; PCI do slotu PCI, to chyba logiczne
Stary 06.02.2007, 21:06   #14
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Napisany przez Dorian Podgląd Wiadomości
Ale jak to mam sprawdzić? Włączyć go i odłączyć z płyty głównej kabel od resetu (i włączenia) ?
Napisany przez SpeedFreaK Podgląd Wiadomości
Wsadził kartę PCI do slotu PCI, to chyba logiczne
No właśnie PCI do PCI
Stary 06.02.2007, 21:09   #15
Dorian
No logiczne , ale nie zrozumiałem tego:
"Chodzi mi o to, że była zamontowana tam karta pod AGP, ale żeby sprawdzić czy to wina karty to pożyczyłem od kolegi kartę pod PCI. I gdy ją tam podłączyłem to też nie działa. I tutaj mam pytanie, czy jeżeli podłączę kartę graficzną PCI pod PCI to ją automatycznie ustawi jako domyślne urządzenie ?"
rozkręć obudowę obok przycisków i zobacz czy nic tam nie wadzi, jakieś kabelki, czy sam przycisk nie jest wciśnięty na chama lub zablokowany.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:03.
